  Vertikalschiebetüren
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  Vertikalschiebetüren (2774 mal gelesen)
dpfeffer
Sehen Sie sich das Profil von dpfeffer an!   Senden Sie eine Private Message an dpfeffer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dpfeffer
Athlon X2 4200
2 GB RAM
3D Space Navigator
Solid Works 2007
erstellt am: 20. Jan. 2012 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD Künstler,
ich möchte gerne sogenannte Vertikalschiebetüren realitätsnah in Solidworks 2007 konstruieren. Dabei sollen sich die Türen synchron zueinander bewegen und an definierten Endpunkten (Seillänge, Stopper...) stehen bleiben.
Anbei ein Bild der skizzierten Konstruktion in der Stellung "Türen geschlossen" und "Türen offen".
Auf beiden Seiten der Türen ist jeweils ein Seil angebracht, das über je eine Umlenkrolle läuft. Da die Türen identische Masse besitzen, bilden Sie das Gegengewicht zueinander.
Wie würde ihr das machen? Linearmotor hab ich bereits versucht - aber damit gibts Probleme sobald ich Limits in den erweiterten Verknüpfungen festlege. An das Seil hab ich mich noch nicht rangetraut.
Daniel
GrünesTelefon
Sehen Sie sich das Profil von GrünesTelefon an!   Senden Sie eine Private Message an GrünesTelefon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GrünesTelefon
SW2016 SP5.0 auf W7 64bit
erstellt am: 20. Jan. 2012 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dpfeffer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dpfeffer!
Da hast du ja einen "Jungtimer", schätze dass da kaum noch jemand Ahnung von hat (hab ja mit meinem 2010er schon Probleme). Gibts denn im 2007er schon die Erweiterten Verknüpfungen Breite oder Symmetrisch? Wenn nicht hast du da wohl eher schlechte Karten. Dann lässt sich dass vielleicht noch über Gleichungen oder Skizzenverknüpfungen lösen. Willst du denn das Seil wirklich auch mit darstellen? Geht direkt mit der Maus verschoben sicher sowieso nicht
-GrünesTelefon-
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 20. Jan. 2012 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dpfeffer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GrünesTelefon:
Hallo dpfeffer!
....Gibts denn im 2007er schon die Erweiterten Verknüpfungen Breite oder Symmetrisch? Wenn nicht hast du da wohl eher schlechte Karten. Dann lässt sich dass vielleicht noch über Gleichungen oder Skizzenverknüpfungen lösen. Willst du denn das Seil wirklich auch mit darstellen? Geht direkt mit der Maus verschoben sicher sowieso nicht
was soll DAS denn???? Gibt es! (die Bedeutung von Grünes.... ist jetzt für mich klaar  )
G.   thomas
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 20. Jan. 2012 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dpfeffer 10 Unities + Antwort hilfreich
Über Symmetrie verknüpfen.
Das Seil würde ich über ein abgeleitetes Teil darstellen.
Das geht auch mit Sicherheit in der 2007!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
Alle sagten, das geht nicht, dann kam einer, der das nicht wusste und hats einfach gemacht.....
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 20. Jan. 2012 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dpfeffer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Tag Daniel.
Schau auch mal ob es in der 2007 schon den Riememtrieb gibt. Das ist evtl etwas für das Seil.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
GrünesTelefon
erstellt am: 20. Jan. 2012 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dpfeffer 10 Unities + Antwort hilfreich
grüngrüngrüngrün: Wie soll ich mir das vorstellen? Kann ich da wirklich die Türe mit der Maus anpacken und verschieben und das Seil verformt sich mit?
-GrünesTelefon-
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 20. Jan. 2012 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dpfeffer 10 Unities + Antwort hilfreich
das Seil verformt sich nach dem Du auf die Ampel geklickt oder Strg Q gedrückt hast!
Für die Darstellung eines sich veränderten Seils während der Mausbewegung sind unsere Rechner
immer noch nicht leistungsfähig genug , leider .
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
dpfeffer
Athlon X2 4200
2 GB RAM
3D Space Navigator
Solid Works 2007
erstellt am: 20. Jan. 2012 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die reichlichen Antworten. Werde nachher mal versuchen, die eine oder andere Idee umzusetzen.
Das mit dem Riemenantrieb hat mir am besten gefallen - mal sehen obs funzt. Ihr meint doch bestimmt das Feature hier, oder? (siehe Anhang).
Daniel
p.s. bzgl. Alter - ich nutze SWXSolidWorks als Student - kann mich über den Funktionsumfang nicht beschweren - habe bisher nix vermisst. Und es läuft bis zu gewissen Baugruppengrößen schön flüssig.
