 | SOLIDWORKS Visualize Standard Schulung – online, ein Seminar am 04.11.2026
Thema: EPS zu wenig gute Auflösung (3870 mal gelesen)
noviles Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 19.01.2012
erstellt am: 20. Jan. 2012 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Solidworks Gemeinde Hoffe hier kann mir jemand unter die Arme greifen. Mein Grafiker braucht das Format eps in einer guten Qualität. Nun ich habe das tool PDF Creator installiert. Meine Schritte: - 3D Modell Drucken (beim Drucker PDF Creator auswählen) - Ausgabeformat eps wählen.... - esp Datei wird erstellt Das Feedback von meinem Grafiker wahr aber betreff Auflösung nicht sehr positiv. total verpixelt ? Muss ich es zuerst rendern und dann erst als eps speichern oder was gibt es für Schritte die ich beachten sollte geschweige geht dies überhaupt ? Vielen Dank für eure Hilfe. Gruss Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2012 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noviles
Hallo Philipp, und herzlich willkommen im SolidWorks Brett auf CAD.de  Zitat: Original erstellt von noviles: Mein Grafiker braucht das Format eps in einer guten Qualität.
Er braucht das oder kann er mit was anderem nicht umgehen? Entschuldige das vorschnelle Urteil, aber manchmal sind Entwickler/Konstrukteure und Grafiker nicht auf derselben Wellenlänge  Über die Druckfunktion würde ich in einem solchen Fall vom 3D Modell aus nicht gehen. Wenn du ein hochauflösendes Ergebnis haben möchtest solltest du versuchen, direkt aus SolidWorks heraus ein TIFF/JPEG zu speichern (oder vielleicht ein Photoshop PSD, das hat dein Grafiker bestimmt auch ). Da kannst du in den Optionen einstellen, dass die "Aufnahme gedruckt" werden soll, dann wird nicht nur ein Screenshot gemacht (wie wohl beim Drucken pber PDF Creator) sondern eben richtig auf die eingestellten Wert gerechnet. So ein PSD, TIF oder JPEG sollte dein Grafiker durchaus verwenden können, auch wenn er dann über die miserable skalierbarkeit der Pixelbilder rummaulen wird. Aber mach ihm einfach den Mund wässrig und erzähl was von "1200 DPI" des TIFF Bilds, manche lassen sich davon beeindrucken. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GDawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 20. Jan. 2012 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noviles
Kommentar zu PDF aus SolidWorks: Speichere das PDF NICHT aus dem Teil oder Baugruppe heraus, sondern erstelle ein ZEICHNUNG (schattiert, etc.) und dann speichere diese als PDF ab. Von der Zeichnung aus werden dann Deine Teile/Baugruppen als VEKTOREN (theoretische unendliche Auflösung) in die PDF-Datei geschrieben . Wenn Du das PDF aus der Baugruppe oder vom Teil aus speicherst, bekommst Du nur einen Pixelhaufen auf einem Blatt Papier . EDIT: PDF nicht drucken! Speichern unter ... .PDF!
------------------ [Diese Nachricht wurde von GDawg am 20. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
noviles Mitglied
Hallo Stefan Vielen Dank für deine promte Hilfestellung. Nun diese Wege bin ich auch schon gegangen. Dies klappt eigentlich ganz gut. Grund warum er eine Vektorgrafik haben möchte; Dass er den Hintergrund nachträglich verändern kann ohne gross Bearbeitungsaufwand zu haben. Hingegen meinte er dass bei einem abspeichern in JPG oder anderem Format das Teil inklusive Hintergrund als ganzes Bild hinterlegt wird.... Ich probiere es trotzdem mal auf deine Art... Mal schauen wie er reagieren wird. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GrünesTelefon Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 156 Registriert: 14.06.2005 SW2016 SP5.0 auf W7 64bit
erstellt am: 20. Jan. 2012 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noviles
Das mit dem Hintergrund kannst du ganz einfach umgehen, indem du kurzfristig deinen Hintergrund auf einfarbig weiß umstellst. Dann müsste der Grafiker das ganz einfach transparent machen können. @GDawg: Wusste gar nicht dass man aus Zeichnungen heraus schattierte Vektorgrafiken heraus bekommt (habe dabei immer sowas pixeliges im Drucker liegen ). Kann man das irgendwo einstellen? ------------------ MfG -GrünesTelefon-  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2012 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noviles
GrünesTelefon, desshalb, nicht drucken sondern Speichern unter!  Ja, das kenne ich auch! Furchtbar, wirklich furchtbar! Im Menü Seiteneinrichten kann man so Knopf "Hohe Qualität" aktivieren... obs was bringt?? Keine Ahnung! Wenn nötig, erstelle ich zuerst ein PDF und drucke dann das. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2012 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noviles
Der Knopf "Hohe Qualität" steigert nur die Auflösung der Bitmaps (wirkt sich also auch nur auf die gedruckten schattierten Ansichten aus). Wenn ich das so recht betrachte klappt es also nicht, bunte Vektorgrafiken zu erzeugen Übrigens wird bei "Speichern unter" auch der Hintergrund mitgenommen. ------------------ MfG -GrünesTelefon-  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2012 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noviles
Zitat: Original erstellt von GrünesTelefon: Übrigens wird bei "Speichern unter" auch der Hintergrund mitgenommen.
Das ist sehr gut möglich. Mein Hintergrund ist weiss, desshalb ist mir das nie aufgefallen. Aber der lässt sich einfach entfernen, wenn man die PDF-Datei in Corel öffnet... Sonst muss man eben die Baugruppe, oder die Teile, via Photoview rendern und als PNG ohne Hintergrund speichern. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
 Beiträge: 817 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 20. Jan. 2012 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noviles
Zitat: Original erstellt von noviles: ...Dass er den Hintergrund nachträglich verändern kann ...
Hallo Philipp Wie ich hier ->Link zu Beitrag geschrieben habe, kann mann beim TIFF-Export den Hintergrund ausschalten. Gruss Andreas ------------------ 21 ist nur die halbe Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
noviles Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2012 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab es nun folgender massen gelöst. In Solidworks das 3D Modell Speichern unter... als tif Speichern. Bei Optionen Hintergrund entfernen und Aufnahme drucken angeklickt. Das Resultat kann sich sehen lassen ansonsten rendere ich es zuvor noch.... Vielen lieben Dank an all die guten Vorschläge Gruss Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 22. Jan. 2012 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noviles
Hallo Beim Rendern mit PV360 kannst ja auch den Alphakanal mitrendern (uns speichern) lassen. Den kann der Kerl dann 1:1 zum Auswechseln des Hintergrundes verwenden. Das wäre aus meiner Sicht das einfachste. Freistellen und Probleme mit dem Anitaliasing und freigestelltem Hintergrund entfallen... HopeItHelps lg Ahleggs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hico Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 259 Registriert: 03.03.2005
erstellt am: 23. Jan. 2012 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noviles
Zitat: Original erstellt von GDawg: Kommentar zu PDF aus SolidWorks:... Von der Zeichnung aus werden dann Deine Teile/Baugruppen als VEKTOREN (theoretische unendliche Auflösung) in die PDF-Datei geschrieben ...
Das trifft bei schattierten Ansichten aber nur auf die "Outlines" zu und nicht auf die Füllung. Die kommen nach wie vor als Pixel rüber... Oder täusche ich mich? ------------------ Gruß Hilmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 23. Jan. 2012 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noviles
wenn Du eine hohe Auflösung haben willst, dann bleibt Dir eigentlich nur das Rendern. Wir mussten mal ein Bild für eine 2x3m große Flagge als Datei rausschreiben, da habe ich alles andere versucht und nur durch Rendern war das Ausgangsbild scharf genug ------------------ Gruß Thermo Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus. [Diese Nachricht wurde von Thermoflasche am 25. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2012 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noviles
Zitat: Original erstellt von hico: Das trifft bei schattierten Ansichten aber nur auf die "Outlines" zu und nicht auf die Füllung. Die kommen nach wie vor als Pixel rüber... Oder täusche ich mich?
Hm..?! Das müsste ich nochmals genau prüfen. Ich habe leider kein CorelDraw zur Hand.... Hat jemand per Zufall CorelDraw bei sich installiert? Mit C-D lassen sich PDFs als Vektoren öffnen. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
 Beiträge: 756 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 23. Jan. 2012 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noviles
Ja, PDF´s lassen sich mit CorelDraw als Vektoren öffnen, aber eben nicht die schattierten Ansichten, die sind bei mir immer als Bitmap angekommen. Da sind dann nach meinen Erfahrungen auch die Outlines in die Bitmap integriert. Ich ärgere mich auch immer wieder, dass die Druckausgabe (auch PDF´s) von perspektivischen Zeichenansichten nicht richtig funktioniert. Perspektive wird bei der Druckausgabe (SWX  2010 und davor, weiter bin ich noch nicht) immer ignoriert. Viele Grüße Andres Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2012 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noviles
Dachte ich's mir doch, hat sich noch nichts geändert :-/ Das Problem ist bestimmt, dass Farbverläufe (und nichts anderes sind schattierte Darstellungen ja) nicht so trivial als vektorisierte Füllung übernommen werden können. Anders sähe es bei einfarbigen Füllungen aus, die kann man problemlos frei skalieren. ------------------ Gruß Hilmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
