  freigestelltes Bild erzeugen
Autor Thema:  freigestelltes Bild erzeugen (14377 mal gelesen)
Notili
Konstrukteur Sondermaschinenbau (Dipl.-Ing.)
Sehen Sie sich das Profil von Notili an!   Senden Sie eine Private Message an Notili  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Notili
HP Z400
Intel Xeon W3550 @3,07 Ghz
8GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
SWX 2011 SP5.0
WIN 7 Enterprise SP1 64-bit
2x HP ZR22w
3DCONNEXION SpacePilot PRO
erstellt am: 14. Dez. 2011 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks-Gemeinde,
gibt es eine Möglichkeit in SolidWorks, ein 3D-Bild zu erzeugen, welches keinen Hintergrund (auch kein weiß) hat?
Wenn das nicht direkt mit SWXSolidWorks geht, wie kann ich mir mit frei zugänglichen Werkzeugen oder Windows-Boardmitteln so etwas erstellen?
Ziel: Ich muss das in eine Powerpoint einbauen...
Besten Dank im Voraus!
MFG,
Patrick
Peterpaul
Mb Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Peterpaul an!   Senden Sie eine Private Message an Peterpaul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peterpaul
Inventor 9 SP4; Inventor 11
Solidworks Office Premium 2007
erstellt am: 14. Dez. 2011 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Notili 10 Unities + Antwort hilfreich
sollte mir Irfan view machbar sein (Hintergrund entfernen)
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2014 SP 5.0
PDMWorks Enterprise 2014
FlowSimulation 2014 SP 5.0
Simulation 2014
erstellt am: 14. Dez. 2011 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Notili 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick.
Ich habe in Solidworks mittels "Ansicht > Bildschirmaufnahme > Bildaufnahme" einen
Screenshot erstellt.
Den in PowerPoint über die Zwischenablage eingefügt.
Die Grafik markiert und bei den Bildtools die Option "Farbe" gewählt.
Dann gibt es unten im Menü einen Punkt "transparente Farbe bestimmen".
Fertig.
Alternative: Bild über Zwischenablage oder als JPG in Irfanview. Dort als transparentes Gif
speichern und in Powerpoint einfügen.
Roland
* Keymaster of the Masterkey *
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 14. Dez. 2011 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Notili 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Notili,
Original erstellt von Notili:
So etwas gibt es nicht, die Bilder sind standardmäßig immer rechteckige Pixelanhäufungen. Was du vermutlich meinst ist, dass du einen transparenten Hintergrund haben möchtest, damit das Modell in Powerpoint durchscheint bzw. direkt an den Rändern der Hintergrund die Texte oder andere Bilder nicht überdeckt.
Transparenz ist aber letztlich nur eine "Vereinbarung", welche Farbe innerhalb einer Bitmap nicht dargestellt wird. Die Alternative dazu sind Bilder mit Alpha-Kanal, die für jedes Pixel einzeln die Transparenz (Durchscheinen) festlegen können. Ich vermute aber was du brauchst ist wirklich einfach nur harte Transparenz.
Wenn das nicht direkt mit SWX geht, wie kann ich mir mit frei zugänglichen Werkzeugen oder Windows-Boardmitteln so etwas erstellen?
Um das nach Powerpoint rein zu bekommen ist es recht einfach, dumusst es nur schaffen deinen Hintergrund eben mit einer ganz speuziellen Farbe zu versehen: stell die Bühne deines Modells um auf "Einfarbig weiß",d as geht am schnellsten. Mach davon über "Ansicht/Bildschirmaufnahme/Bildaufnahme" oder mit dem Screenshotprogramm deiner Wahl eine Aufnahme des Modellbereichs und füg das in Powerpoint ein. Dort in der Größe zurechtziehen und dann in Powerpoint bei "Bildtools/Format" unter "Farbe/Transparente Farbe bestimmen" die Funktion auswählen und in deinem Bild irgendwo auf den weißen Bereich im Hintergrund klicken (siehe Bild).
Das ist in Powerpoint 2010, das gab es aber auch in den früheren Versionen von Powerpoint, musst du ggf. etwas suchen, wo man dort die transparente Farbe markieren kann.
Ciao,
Stefan
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 14. Dez. 2011 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Notili 10 Unities + Antwort hilfreich
AntriebsradsatzTranspa.zip
Alphakanaltransparenz kannst Du mit der Freeware Gimp erzeugen (Ablauf wie vorher, also JPG mit weißem Hintergrund. Im Gimp Ebene-Transparenz-Farbe zu Transparenz wählen und weiß dafür festlegen. Dann als PNG (GIF hat zuwenig Farben, schattierte Flächen sehen evtl. blöd aus) mit der Option Gammafaktor speichern.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 14. Dez. 2011 editiert.]
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 14. Dez. 2011 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Notili 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick
Wenn du im "Speichern unter.."-Dialog den Dateityp Tiff einstellst, kannst du in den Export-Optionen "Hintergrund entfernen" aktivieren.
Zitat aus der SolidWorks Hilfe
TIFF, Photoshop und JPEG Export-Optionen
Hintergrund entfernen. TIFF-Exporte von Teilen oder Baugruppen. Macht den Hintergrund transparent, wobei er vor dem Export entfernt wird. Verwenden Sie nach dem Export einen Bild-Editor, um einen benutzerdefinierten Hintergrund einzufügen.
Andere Möglichkeit ware ein Render mit PhotoWorks/PhotoView zu erstellen.
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
Notili
HP Z400
8GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
SWX 2011 SP5.0
2x HP ZR22w
erstellt am: 14. Dez. 2011 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von HenryV:
Hallo Patrick
Das ist genau das, was ich gesucht habe. Danke!
