 | CATIA V5 für Fortgeschrittene Schulung, ein Seminar am 02.11.2026
Thema: Zeichnungszuordnung zu anderem Modellen (3843 mal gelesen)
Big-Tiger Mitglied Maschinenbau Techniker
 Beiträge: 43 Registriert: 20.06.2007
erstellt am: 18. Jan. 2012 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin soeben über ein Problem gestolpert und weiß nicht weiter - daher meine bitte an Euch um Hilfe. Ich habe ein Modell erstellt und davon eine Zeichnung erstellt - kein Problem. Jetzt möchte unser Kunde dieses Teil mit einigen Änderungen haben - das Original muss aber erhalten bleiben. Ich habe das Modell als Kopie gespeichert und die Änderungen, in der Kopie, alle ausgeführt. Dann kommt mein Problem - ich habe die Zeichnung auch als Kopie abgespeichert (unter dem gleichen Namen wie das neue Modell) bekomme aber nur Änderungen hinein wenn ich am Original-Modell ändere. Gibt es hierfür eine Lösung, damit ich nicht eine kompl. neue Zeichnung mit Texten, Detailansichten, Schnitte und Bemaßungen erstellen muß? ------------------ Lieber nichts tun, als mit viel Mühe nichts schaffen. Viele Grüße Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 18. Jan. 2012 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Big-Tiger
Der korrekte Weg wäre, die Zeichnungsableitung mit "speichern unter" unter einem neuen Namen abzuspeichern, aber mit Druck auf den Button "Referenzen" das Solid ebenfalls umzubenennen. Das Einzige was man beachten muss, ist wenn man das Solid umbenannt hat, mit der Maus auf eine freie Fläche zu klicken, so dass er die Änderung auch wirklich in das Feld übernimmt. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 18. Jan. 2012 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Big-Tiger
Beim Öffnen der Zeichnung kannst Du auf den Knopf "Referenzen..." drücken und ein anderes Modell der existierenden Zeichnung zuordnen, mit der diese dann geöffnet wird. Danach Speichern nicht vergessen, sonst bleibt alles beim alten. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2012 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Günter herzlichen Dank für den Tip. Auf einem unserer Rechner (Hardware gleich) funktioniert es bei dem anderen nicht @ Lutz auch an Dich einen herzlichen Dank für den Tip. Dein Tip funktioniert auf beiden Rechnern. ------------------ Lieber nichts tun, als mit viel Mühe nichts schaffen. Viele Grüße Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 18. Jan. 2012 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Big-Tiger
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
 Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004
erstellt am: 19. Jan. 2012 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Big-Tiger
Hallo Achim, da kann ich ThoMay nur zustimmen. Ohne Probleme geht es am besten mit dem SolidWorks Explorer. Da teilst du der neuen Zeichnung auch dein neues Teil zu. ... und schwups ist alles so da, wie du es gerne möchtest. ------------------ Gruß cad manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 43 Registriert: 20.06.2007 i5-6400 2,7 GHz 8GB Quadro 4000 WIN10Pro 64bit SW2016 SP4
erstellt am: 19. Jan. 2012 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, herzlichen Dank an alle die mir hier geholfen haben - den Explorer werde ich heute installieren! Es macht spaß, so eine geballte Macht an Wissen benutzen zu dürfen. ------------------ Lieber nichts tun, als mit viel Mühe nichts schaffen. Viele Grüße Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2012 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Big-Tiger
