  Solid aus Linien erstellen
INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Autor Thema:  Solid aus Linien erstellen (3049 mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 17. Jan. 2012 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe einen Zylinder mit einem "abgerundeten Eck" am Umfang dran.
Die Unterseite dieses abgerundeten Ecks soll auch mit Material ausgefüllt sein. Ich hoffe, man kann am Bild erkennen, was gemeint ist. Weiß jemand ob/wie das geht?
Grüße, Martin
Martin Millinger MartinM-Design
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 17. Jan. 2012 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
da fällt mir Ausformung ,ausgefüllte Oberfläche
und auch sonst noch so paar Gemeinheiten ein
gib mal das Bauteil
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 17. Jan. 2012 editiert.]
debUGneed
erstellt am: 17. Jan. 2012 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
P.S.: mit "Einfügen" - "Aufsatz/Basis" - "Begrenzung" habe ich es schon fast hingebracht. Nur meine projizierte Skizze wird nicht akzwptiert und folglich stimmt die Kontur nicht..
debUGneed
erstellt am: 17. Jan. 2012 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teil1.zip
Hallo Andreas,
hier ist das Teil, danke!
Gruß, Martin
Krümmel
erstellt am: 17. Jan. 2012 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Teil1_ak.zip
Hallo Martin,
so ?
Grüße Andreas
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 17. Jan. 2012 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Krümmels Lösung ist gut, ich habs aber auch ohne die projizierte Kurve hinbekommen.
Fläche Löschen.
Trimmen(Trimmgeometrie ist ja drin)
Ausgefüllte Oberfläche mit Krümmung.
Flächen zusammenführen.
Flächen aufdicken--> Volumenkörper
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
Alle sagten, das geht nicht, dann kam einer, der das nicht wusste und hats einfach gemacht.....
debUGneed
erstellt am: 17. Jan. 2012 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas, ja fast.
entlang den Anbindungen sollen allerdings Kanten entstehen, keine Rundung.
Und die Verbindung zwischen der oberen und unteren Kontur soll aus "Geraden" bestehen.
[Diese Nachricht wurde von debUGneed am 17. Jan. 2012 editiert.]
debUGneed
erstellt am: 17. Jan. 2012 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kapier's nicht - kannst Du es mir es rein stellen?
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 17. Jan. 2012 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
ECKAUFRUND.zip
wenn Du willst..
G. thomas
debUGneed
erstellt am: 17. Jan. 2012 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas,
super, genau so soll es sein. Kann ich das Volumen hinter der Fläche noch irgendwie ausfüllen?
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 18. Jan. 2012 00:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
ECKAUFRUND1.zip
ja kannst Du.  L E S E N
Original erstellt von Olaf Wolfram:
Fläche Löschen.
G.  thomas
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 18. Jan. 2012 06:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Start in den Tag Martin.
Mir stellt sich nur die Frage:
Wie fertigst du das?
Kommt es dir auf das Aussehen an oder auf die Funktion?
Ist das ein Teil welches mittels Urfomen hergestellt wird oder durch Umformen?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
debUGneed
erstellt am: 18. Jan. 2012 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ThoMay!
das ist ein Gussteil.
Gruß, Martin
