 | INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Thema: Teil in Scheiben schneiden (3971 mal gelesen)
pglmaster Mitglied Student
 Beiträge: 35 Registriert: 30.06.2011
erstellt am: 16. Jan. 2012 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin immer noch bei meinem Auto-Projekt, aber da es immer um unterschiedliche Themen geht schreibe ich es in unterschiedliche Threads rein. Jetzt geht es darum die Karosserie in Scheiben zu schneiden, also alle 100mm eine Ebene auf der die Kontur der karosserie abgebildet wird, damit dies als mehrere 2D Rippen auf dem Papier in irgendeinem Massstab gedruck werden kann. Was nehme ich dafür? Ich hab da gar kein Ansatz dafür. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 16. Jan. 2012 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pglmaster
erstellt am: 16. Jan. 2012 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 16. Jan. 2012 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pglmaster
erstellt am: 16. Jan. 2012 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das funktioniert beinahe bei mir, das Problem ist aber dass ich etwa 200 Flächen habe und einige der Ebenen schneiden viele der Flächen nicht was zu einem Fehler führt. Kann ich die Flächen (der Karosserie) irgendwie zusammenfügen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2012 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pglmaster
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 17. Jan. 2012 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pglmaster
warum machst du das nicht einfach in der Zeichnung? eine Ansicht und alle 100mm einen Schnitt LG Martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2012 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2012 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pglmaster
erstellt am: 19. Jan. 2012 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich sehe die Schnittkante aber an bestimmten Stellen wird sie verdeckt. Kann man den Rest ausblenden und nur die Schnittkante anzeigen? Wenn ch versuche etwas auszublenden verschwindet gleich alles. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 19. Jan. 2012 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pglmaster
erstellt am: 19. Jan. 2012 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2012 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pglmaster
erstellt am: 20. Jan. 2012 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das einzige was ich zum Thema Schnittansicht gefunden habe ist: Menü->Ansicht->Aktiviere Schnittebenen aber Ein Fenster "Schnittansicht" finde ich weder in den Menüs noch in Kontextmenüs. Wo ist denn das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2012 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pglmaster
erstellt am: 16. Mrz. 2012 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach längerer Zeit widme ich mich wieder dem Thema, ich habs bis jetzt nicht geschaft die Zeichnung aufs Papier zu bringen. Ich habe es bis jetzt geschaft den Schnitt anzuzeigen in dem ich eine Schnitteben eingefügt habe und den Teich danach 0,01mm und den Teil davor 0,01mm ausgeblendet habe. Aber wenn ich mit dem Modell in die Zeichnung wechsle erscheint nur das gesamte Modell, von der Schnittebene nichtt die Spur. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2012 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 16. Mrz. 2012 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pglmaster
Ich guck mal ein wenig über den Tellerrand und würde dir mal empfehlen, auf die Seite von Autodesk 123D zu gucken. Da gibt es ein Feature mit dem Namen 123Make, dass dir ein Solid in lauter Scheiben schneidet. ist eigentlich dazu gedacht, 3D-Pappmodelle mit einem Lasercutter zu realisieren, in dem man lauter Scheiben mit einer definierten Dicke (= Dicke der Wellpappe) schneidet und aufeinander klebt. Der Weg von SWX geht dann wohl über eine Importfunktion (die es hoffentlich gibt...) Grüße Günter [Diese Nachricht wurde von GWS am 16. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2012 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
roterangus Mitglied Konstrukteur; CAD-Admin
 Beiträge: 3 Registriert: 09.05.2011 Win7 Pro 64bit Fujitsu Celsius M470-2 Intel XEON W3565 Quadro K2000 12GB RAM 230GB HD 2x Monitor Samsung 2443BW SolidWorks 2015 SP5.0 Logocad Triga 4.2 SP3 PDM9000 Version 8.73
erstellt am: 21. Mrz. 2012 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pglmaster
Hallo pglmaster, in Bezug auf dein hochgeladenes Bild vom 16.03. denke ich, alle haben aneinander vorbei geredet. Du hast im Modell die Schnittansicht aktiviert. Das hat nichts mit einem tatsächlichen Schnitt auf Papier zu tun. Die Schnittansicht im Modell dient nur dazu, dir einen Überblick im Modell zu verschaffen. Schnittflächen kann man z.B. da auch nicht messen oder als Fläche markieren. Eine dort definierte Schnittansicht kann auf der Draft nicht abgerufen werden. Zugegeben: Der Begriff Schnittansicht meint im Modell was ganz anderes als in der Draft. Wenn du Schnitte auf Papier bringen willst, musst Du im Modell vorher gar nichts machen. Du brauchst auf der Draft eine Ansicht. In diese Ansicht zeichnest Du dann mit der Skizzenfunktion eine normale Linie. Ist die Linie markiert, kannst Du z.B. über das Menü [Einfügen]-[Zeichenansicht]-[Schnitt] eine Schnittansicht an der Schnittlinie erzeugen. Im SWX2010 gibt es unter [Hilfe]-[SolidWorks Lehrbücher]-[Zeichnen für Fortgeschrittene]-[Erstellung von Zeichenansichten] eine anschauliche Erklärung bzw. in der normalen Hilfe unter dem Thema Schnittansicht in Zeichnungen. Ich hoffe, damit kannst Du deine Schnitte erzeugen. Allerdings glaube ich, es gibt Probleme beim Schneiden von Flächenmodellen. Grüße Roterangus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
