  Familientabellen in Solidworks 2012
Autor Thema:  Familientabellen in Solidworks 2012 (4067 mal gelesen)
gekko500
Sehen Sie sich das Profil von gekko500 an!   Senden Sie eine Private Message an gekko500  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gekko500
erstellt am: 15. Jan. 2012 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Demnächst werden wir uns SW 2012 als paralleles System anschaffen. Gibt´s da auch die Funktion Familientabellen? In Creo/ProE 5.0 haben wir einige für Normteile eingerichtet.
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 15. Jan. 2012 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gekko500 10 Unities + Antwort hilfreich
In SWX spricht man bei dieser Geschichte von Konfigurationen , die können auch über Exceltabellen gesteuert werden!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
Alle sagten, das geht nicht, dann kam einer, der das nicht wusste und hats einfach gemacht.....
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 15. Jan. 2012 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gekko500 10 Unities + Antwort hilfreich
Was bewegt die Leute dazu sich zu Creo ein 2. Parallel-CAD-System anzuschaffen? Creo ist ja noch recht jung/neu... Ich meine es sind damit ja nicht unerheblich Zeit und Kosten für die Umstellung verbunden.
Ich frage deshalb weil bei meiner jetzigen Firma kürzlich auch die Entscheidung anstand ob wir weiterhin auf ProE/Wildfire --> Creo bleiben bzw. umrüsten oder lieber auf SolidWorks wechseln.
[Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 15. Jan. 2012 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 16. Jan. 2012 05:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gekko500 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Start in den Tag Gekko.
Kann mann machen wie Wolfram schreibt.
Besser noch mit DriveWorksExpress.
Hier werden den einzelnen Teilen auch einzelne Dateien zugeordnet.
Möglicherweise besser für ein nachfolgendes PDM System.
thoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
gekko500
erstellt am: 16. Jan. 2012 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alexx2
Tja, das scheint für uns die einzige Alternative. Unsere bisherigen selbst entwickelten Geräte wurden mit Creo konstruiert. Für die fremdentwickelten Geräte (SW 2009) müssen wir in erster Linie Dokumentaionen/Explosionszeichnungen erstellen. Das in Creo zu konvertieren ist einfach zu zeitaufwendig. Der "Fremdentwickler" stellt leider nicht auf Creo um und hat weiterhin bei Änderungen usw. den Hut auf.
Hallo ThoMay
Danke für die Antwort. Ist das Feature bereits in der Basisversion enthalten?
gekko
[Diese Nachricht wurde von gekko500 am 16. Jan. 2012 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 16. Jan. 2012 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gekko500 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gekko.
Hier mal noch ein Verweis.
Hier findest du eine Aussage zu deiner Frage. =>Über dem Bild der Rollenbahn.
Du schreibst:
Leider Kenne ich Creo nicht.
Aber es gibt Konvertierungsmöglichkeiten bzw. solltet Ihr mal versuchen mit SWX die Daten aus ProE einzulesen. Zumindest bei meiner Version wird bei "Öffnen" das angeboten Ergebniss?????
Ansonsten hat euer Fremddienstleister ein gutes Geschäft.
Aus meiner Erfaheung kann ich sagen, dass das Betreiben 2er unterschiedlicher Systeme auch 2 Mal die Aufwendung der Datenpflege, bzw PDM bedeutet. => Einsparung durch die Anschaffung des 2ten Systemes um sich vom Fremddienstleister zu lösen gleich Null (Hier Zitat einer Fußzeile: Viele Nullen sind nichts, aber wehe du hast eine Zahl davor).
Wenn die "Angst" wegen des bestehenden Zeichnungsbestandes umgeht:
Konsequente Trennung durchführen. Bis Datum 2D-Dxf Ab Datum nach und nach benötigte Teile Baugruppen auf das vorherrschende System neu modellieren.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
