  Layout-Feature in der Baugruppe. Wozu?
Autor Thema:  Layout-Feature in der Baugruppe. Wozu? (2742 mal gelesen)
Xafer
Sehen Sie sich das Profil von Xafer an!   Senden Sie eine Private Message an Xafer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xafer
WIN7x64
SW 2011
erstellt am: 12. Jan. 2012 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Baugruppe gibt es das Feature "Layout" (Einfügen/Layout). Mir ist nicht klar, wo hier der Unterschied zu einer x-beliebigen Skizze ist. Jede x-beliebige Skizze in der Baugruppe oder in einem eingefügten Teil lässt sich doch als Layout verwenden. Oder liege ich da falsch?
Was ist mit diesem Feature möglich, was sonst nicht möglich wäre?
Falls meine Frage zu blöd ist, bitte ich jetzt schon um Nachsicht und – falls möglich - um eine schonende Behandlung bei der Antwort. In der SW 2011-Hilfe ( http://help.solidworks.com/2011/german/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assembly2/Layout-based_Assembly_Design.htm  ) kann ich nichts finden, was mit einer "normalen" Skizze nicht auch möglich wäre. Oder übersehe ich da wieder irgendetwas?
Ralf Tide
erstellt am: 12. Jan. 2012 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xafer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Xafer,
zunächst befindest Du Dich bei dieser SolidWorks-Funktion in einer 3D-Skizze. Wenn Du mit Blöcken arbeitest, kannst Du diese mit Beziehungen versehen. Die Blöcke kannst Du zu Einzelteilen "verarbeiten" und die Beziehugen werden "automatisch" zu Verknüpfungen.
Schau Dir mal den verlinkten Beitrag an: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/021926.shtml#000006  Darin nehme ich Bezug auf eine Präsentation von Bruce Holway (2009er Version  mit 90min Video), just for the basics...
HTH & bis demnäx,
Ralf
Xafer
WIN7x64
SW 2011
erstellt am: 12. Jan. 2012 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ralf
Den Thread hatte ich bereits zuvor gelesen. Das Video habe ich noch nicht angeschaut. 83 Minuten sind mir ehrlich gesagt zu lang.
So ganz blicke ich immer noch nicht durch. Eine 3-D Skizze lässt sich ja anderweitig auch erstellen. Dazu wäre dieses Feature nicht notwendig.
Wenn ich dich richtig verstehe, ist der einzige Sinn dieses Features, dass Skizzen-Beziehungen automatisch zu entsprechenden Verknüpfungen mutieren.
Irgendwie fehlt mir die Phantasie, hier einen praktischen Sinn zu erkennen, der dieses Feature rechtfertigt. Ich habe allerdings auch noch nie Blöcke in der Baugruppe mit Hilfe dieses Layout-Feature zu Teilen ausgetragen. Doch möglicherweise ist das eine vorteilhafte Vorgehensweise, dessen Sinn sich mir allerdings bisher noch nicht erschlossen hat.
Gruß Xafer
Ralf Tide
erstellt am: 12. Jan. 2012 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xafer 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.youtube.com/watch?v=uMnd69-aueM
Sind nur 10 Minuten
Xafer
WIN7x64
SW 2011
erstellt am: 13. Jan. 2012 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zumindest weiß ich jetzt dank deinem Video eine neues Feature, welches zu diesen Themenkreis gehört: "Teil vom Block erstellen" ( http://help.solidworks.com/2011/german/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assembly2/hidd_dve_new_component.htm  )
Mein derzeitiger Erhellungszustand: Das Feature "Layout" wird benötigt wenn etwas undurchsichtige kinematische Verhältnisse eine "normale" top-down Konstruktion nicht zulassen. Klassisches Beispiel wäre ein Kniehebelspanner. Zuerst wird also eine einfache Bewegungsstudie in der Skizze mit Skizzenelementen und entsprechenden Skizzenbeziehungen durchgeführt. Dann wird die 2D-Bewegungsstudie mittels Blöcken etwas detaillierter. Schließlich werden aus den Blöcken Teile und aus den Teilen die Baugruppe "Kniehebelspanner". Dazu braucht es jedoch das Feature "Layout" noch nicht.
Schwieriger wird es, wenn eine durchgehende Referenz von unten nach oben erwünscht ist. Wird in der Layoutskizze an den Blöcken etwas geändert, wird die Baugruppe automatisch modifiziert. Hierzu führt der Weg anscheinend über das Baugruppenfeature "Layout"
Ist das jetzt des Pudels Kern oder missverstehe ich immer noch das Baugruppen-Feature "Layout"?
Xafer
