  Makros und Bohrungen
Autor Thema:  Makros und Bohrungen (2590 mal gelesen)
sKy89
B.Sc.Ing
Sehen Sie sich das Profil von sKy89 an!   Senden Sie eine Private Message an sKy89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sKy89
Windows 7 32bit<P>Solidworks 2014 Standard
erstellt am: 29. Dez. 2011 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wieder mal ein kleines Problem.
Ich möchte ein Makro erstellen, welches mir ine Bohrung setzt. Ich habe zwei Fläche die gebohrt werden müssen, wobei in der oberen ein anderer Durchmesser rein muss, als in der unteren.
Mein aktueller Ansatz:
ich nutze die Aufnahmefunktion in Solidworks. Ich habe zuerst eine Ebene genau zwischen beide Flächen gepackt. Auf dieser erstelle ich zuerste ein Mittelpunkt für die Ausrichtung. Dann beende ich die Skizze. Danach mache ich eine neue Skizze mit einem Kreis und dem Punkt als Mittelpunkt. Beende die Skizze und mache noch einen zweiten Kreis. (Bemaßt werden können Sie auch, soweit bin ich schon)
Danach nutze ich das Feature "Linear ausgetragener Schnitt" für beide Kreise einzelnd undtrage es in meine gewünschte Richtung jeweils einzelnd aus! Soweit so gut.
Lasse ich das Makro nun durchlaufen funktioniert es, dass alle Skizzen drin sind, ich alle für mich notwendigen Maße eintragen kann, nur das Feature "Linear ausgetragener Schnitt" wird nicht angewendet.
Ich meine den Fehler auch halbwegs lokalisiert zu haben. Es hängt wohl mit der durchgängigen Nummerierung der Skizzen zusammen. Das Feature versucht zB auf Skizze1 zuzugreifen, obwohl diese beim zweiten Durchgang jetzt Skizze 4 heißt.
Wie kann ich diese Problematik lösen, sodass der Schritt komplett funktioniert samt Löchern`?
Grüße und Danke schonmal
Kleine Anmerkung: Bei Beginn der zweiten Skizze wird meine ganze Baugruppe von der Ansicht her angezoomt auf den ursprung, sodass ich das "Zeichnen" nicht mehr sehe. Während der Aufnahme habe ich aber weder gezoomt noch die Ansicht verändert.
[Diese Nachricht wurde von sKy89 am 29. Dez. 2011 editiert.]
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 29. Dez. 2011 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sKy89 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu Makros kann ich dir nicht wirklich was sagen, aber das was du willst, kann SWX auch mit Bordmitteln.
Wenn ich vor deiner Aufgabe stehen würde, dann würde ich ein Bibliotheksfeature erstellen.
aber warum einfach......
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
sKy89
B.Sc.Ing
erstellt am: 29. Dez. 2011 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit dem bibliotheksfeature hatte ich als erstes Versuch. Leider gelang es mir nicht ein solches zu erstellen.
Die Bohrung soll nämlich in einer Wand größer und in der anderen zentriert dahinter nur eben kleiner.
Grusse
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 29. Dez. 2011 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sKy89 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann mach doch anstelle des linearen Schnittes einen rotierten Schnitt, da kannst du doch mehrere Durchmesser einstellen.
DPS-Software GmbH
sKy89
B.Sc.Ing
erstellt am: 30. Dez. 2011 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also die Idee mit dem rotierten Schnitt bringt mich doch nicht weiter. Damit kann ich ja auch kein Rechteck erstellen, welches unterschiedliche Außenmaße hat aber direkt in beide Wände integriert werden soll...
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 30. Dez. 2011 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sKy89 10 Unities + Antwort hilfreich
Abgesetes_Langloch-Vertikal.SLDLFP.txt
Hallo und komm gut ins neue Jahr.
Versuche aufzubauen auf dem beigefügten Fewture.
Runterladen
Umbenennen in dem du das .txt einfach löschst.
Wenn nicht angezeigt in den Winexplorer Organisieren => Ordner und Suchoptionen=>Ansicht=>Erweiterung bei bekannten Dateitypen ausblenden deaktivieren.
In die Featurebibliothek speichern. Am besten noch eine Kopie zum Arbeiten dabei.
TohMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
sKy89
B.Sc.Ing
erstellt am: 30. Dez. 2011 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah das ist ein herrlicher Ansatz! Danke dafür =)
Komm auch gut ins neue Jahr!
EDIT: Zu früh gefreut. In einem Bauteil funktioniert dies wunderbar, in einr Baugruppe leider nicht:/
[Diese Nachricht wurde von sKy89 am 30. Dez. 2011 editiert.]
