Thema: Projektarbeit! Probleme!!! (1752 mal gelesen)
jabse84 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 27.12.2011
erstellt am: 27. Dez. 2011 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wir haben ein großes Problem! Haben zur zeit eine projektarbeit in meiner abendschule am laufen und wir kommen bei unserem teil nicht weiter. wahrscheinlich eine total blöde sache Diese beiden unteren teile müssen irgendwie geschnitten werden(kann man diese vielleicht trimmen)....haben das auch soweit gemacht...nur wenn wir diese dann auf 45° biegen passieren komische sachen hoffe ihr habt irgend eine idee! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 27. Dez. 2011 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jabse84
FReger Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 170 Registriert: 11.07.2009 SE_V14, SWX 2008,SWX 2010, INV 2011, INV 2012, noch : nvIdia8600GT 512 MB, Windoof Vista 32bit, Acer 7720G, 2 x 2 GB RAM
erstellt am: 27. Dez. 2011 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jabse84
Hallo zusammen, auch von mir zuerst mal willkommen im WBF . Wie schon ThoMay schrieb, wäre u.a. das Ausfüllen der Sys-Info hilfreich. Hab schnell was gebastelt und verstehe nicht das Problem Frank ------------------ Ich wollte dumm bleiben; leider liess es mein Verstand nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 27. Dez. 2011 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jabse84
jabse84 Mitglied
erstellt am: 28. Dez. 2011 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Vielen Dank für eure Hilfe! und sorry nochmal wegen der schlechten Beschreibung! haben es aber dann doch geschafft! Solid Works ist ein super programm nur manchmal ist es zu logisch und dann sucht man stunden lang nach sowas gruß andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 28. Dez. 2011 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jabse84
Hallo Andre, der Standardtipp schlechthin: SWX Lehrbücher! In der SWX Hilfe zu finden. Da ist auch Blech drin. Um Dein Problem zu lösen ginge auch die Kante Lasche indem Du 2 Kanten anwählst, die werden dann auch gegenseitig getrimmt. Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
