  Schnitt Rohr-Trichter
What's New in SOLIDWORKS 2027, ein Webinar am 10.12.2026
Autor Thema:  Schnitt Rohr-Trichter (6570 mal gelesen)
Fredy-Steady
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Fredy-Steady an!   Senden Sie eine Private Message an Fredy-Steady  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fredy-Steady
Windows 7 Professional
Intel Xeon X5650 @2.67GHz
12 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
SWX 2011 x64 Edition, SP 5
SolidWorks Enterprise PDM 11.5 B1015
erstellt am: 21. Dez. 2011 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Trichter.zip
ich suche nach einer Lösung, um ein Trichter an ein Rohr anzupassen. Der Blech-Trichter soll nahtlos in in das Anschluss-Rohr übergehen. Nun steh ich jedoch hinsichtlich des Schnitt des Rohres ein wenig auf dem Schlauch............
Wer weiss Rat?
Gruss Fredy
________________________
Das einzig stetige ist die änderung!
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 21. Dez. 2011 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fredy-Steady 10 Unities + Antwort hilfreich
211211_1245.SLDPRT.txt
Hallo Fredy,
schaue dir mal das Teil an, ist vielleicht en Ansatz.
Noch ein Tipp, du solltest beim Schnitt-Linear austragen den Haken "Normaler Schnitt" setzen, sonst stimmen deine Kanten nicht, die sind bei dir schräg.
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 21. Dez. 2011 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fredy-Steady 10 Unities + Antwort hilfreich
Z-003581_2011_ak.zip
oder so, am Objekt Flächen übernommen und geschnitten.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
TrichtermitAusformung.zip
Hallo Fredy.
Du schreibst:
Nun steh ich jedoch ... ein wenig auf dem Schlauch............
Wer weiss Rat?
Ja, geh mal einen schritt zur Seite
Spaß weg Ernst kommt.
Konstruiere ein 3tes Teil, welches dir von eckig auf Rund macht.
Kannst du auch aus blech biegen, Schweißen,....
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Fredy-Steady
Techniker
12 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 21. Dez. 2011 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke allerseits, so passt's wie angegossen..........
Und der Schlosser kriegt eine tolle Abwicklung, die er auf's Rohr übertragen kann.
Gruss Fredy
