  Werte einer Gleichung über Tabelle ansteuern
KI im Engineering: KI-Potenziale erkennen, richtig starten, ein Fachartikel
Autor Thema:  Werte einer Gleichung über Tabelle ansteuern (4839 mal gelesen)
sKy89
B.Sc.Ing
Sehen Sie sich das Profil von sKy89 an!   Senden Sie eine Private Message an sKy89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sKy89
Windows 7 32bit<P>Solidworks 2014 Standard
erstellt am: 16. Dez. 2011 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So und nach einigen Tagen/Wochen bei denen alles doch so geklappt hat oder ich es anders gelöst habe, stehe ich nun vor einem kleinen Problem.
Also ich möchte eine externe Tabelle mit meinen notwendigen Maßen erstellen, welche dann letztendlich meine Zeichnung bzw. Baugruppe steuert.
Soweit so gut. An sich kann ich das auch und es funktioniert, jedoch will ich neben den herkömmlichen Maßen noch die Werte der Gleichungen ansprechen.
Dies tu ich ja über "$WERT@Variable@Gleichungen". Ich hab nun eine Steuerung über die Werte 1 und 0, welche dazu führen ob ein Feature ein- oder ausgeblendet wird.
Dies Funktioniert OHNE Tabelle wunderbar, d.h. setze ich "0" für die Variable, so werden alle anderen Gleichungen korrekt gelöst und mein Bauteil ausgeblendet, sowie die unnötigen Features ausgeblendet.
So jetzt wollte ich in der Tabelle eben dieser steuernden Variablen die Werte 0 oder 1 zuweisen können. Schreibe ich das oben gennannte in die Tabelle und belasse es beim Ausgangswert 1, so ist alles korrekt. Ändere ich nun den Wert in der Tabelle auf "0", d.h. "Ausblenden und unterdrücken", so passiert nichts in der Zeichnung, lediglich die Gleichungen, welche die Abfrage nach "iff ("X">0", "nicht unterdrücken", "unterdrücken")" prüfen geben jetzt einfach alle den WERT = 0.
Also es steht ja normal dann dort: "Variable"= iff ("X">0", "nicht unterdrücken", "unterdrücken"), jetzt steht da einfach nur noch "variable"=0. Das war’s.
Also irgendwas ist da definitiv verkehrt.
Oder ist es "verboten" den Wert = 0 anzunehmen?
Grüße und danke im Voraus! =)
[Diese Nachricht wurde von sKy89 am 16. Dez. 2011 editiert.]
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 19. Dez. 2011 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sKy89 10 Unities + Antwort hilfreich
Verstehe ich das richtig, Du möchtest eine Komponente in der Baugruppe ausblenden... warum dann der Umweg über eine Gleichung?
Du kannst doch die Komponente direkt in der Tabelle über $Status... einblenden oder ausblenden...
So mache ich das.... wüßte nicht, warum ich da noch eine Gleichung in SWXSolidWorks zwischen schieben sollte.... bei uns kommt alles aus den Konfig-Tabellen.... in Excel lassen sich so schöne Formeln schreiben, da benötige ich keine Gleichungen in SWXSolidWorks mehr....
**Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.**
sKy89
B.Sc.Ing
erstellt am: 19. Dez. 2011 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also es geht um ein Bauteil, an welches Bohrungen angeknüpft werden sollen.
Es kann aber natürlich mal sein das ich nur 3 Bohrungen brauche, oder mal 2, oder 4.
Maximal sind es 4 pro Reihe.
Jetzt habe ich jedes einzelne Loch halt mit Formel hinterlegt und jedem Loch eine globale Variable hinzugefügt, sodass ich, wenn ich zB globale Variable Loch 1 = 1 setze, dass das Loch da ist, wenn ich es =0 setze, sollte es eigentlich verschwinden.
und das selbe gilt für die angeschraubten Bauteile.
Konfigurationstabelle (also ich verstehe dich so, dass du feste Konfigurationen hast?), welche du dann anwählen kannst, richtig?
Mein Ziel ist es jedoch durch eingabe von Parametern eine fertige Baugruppe zu erhalten. Da ist eben das Problem, dass ich immens viele fertige Konfigurationen bräuchte, damit ich jeden beliebigen Fall abdecken kann.
Daher dacht ich mir, wenn ich für die jeweiligen Löcher in der Tabelle jeweils nur 1 oder 0 setze ich mir das drumherum theorethisch ersparen würde...
sKy89
B.Sc.Ing
erstellt am: 19. Dez. 2011 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach hier zB eine meiner Gleichungen:
"TEIL" = 1
"TEIL XY"=iif("TEIL">0,  "unsuppressed" , "suppressed" )
so und nun wollt ich eben diese 1 da ansteuern über die Tabelle. Sodass ich bei "TEIL"=1 das bauteil nicht unterdrückt und bei "TEIL"=0 das Teil unterdrückt habe.
Gebe ich es per Hand ein, dann werden alle Gleichungen problemlos gelöst und ich erhalte z.B. für oben genannte Gleichung den Wert "Surpressed". Sobald ich aber das über die Tabelle versuche und dort über $WERT@TEIL@Gleichungen hier nun die 0 einsetze, erhalte ich als Lösung der oberen Gleichung z.B. nur "0" und kann ab da an auch nichts mehr machen. Die Gleichung "TEIL XY" wird nur noch so gelistet: "TEIL XY" = 0
Also irgendwas stimmt nicht...
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
Intel Xeon E5-1620 3,66GHz
16 GB RAM
2x HP LA2405wg (24")
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 19. Dez. 2011 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sKy89 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du über die Tabelle etwas unterdruecken willst, dann musst Du "u" eingeben. Für nicht unterdrückt "ni". Mit Anführungszeichen. Damit kannst Du Feature und Skizzen unterdrücken. In der Baugruppen gilt "u" und "v".
Gruß Pille
sKy89
B.Sc.Ing
erstellt am: 19. Dez. 2011 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und das geht auch in einer Baugruppe auf Bauteilebene?
Schau, das wäre ja der Ansatz, oder?
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/023317.shtml
pi-design
Design Engineer
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
16 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 19. Dez. 2011 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sKy89 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst in Baugruppentabellen keine Feature von Bauteilen unterdrücken. In Baugruppentabellen kannst Du lediglich Bauteile und Beziehungen unterdrücken, bzw. nicht unterdrücken. Wir arbeiten gerade an einem Makro, welches die Tabellen der Bauteile öffnet und gewisse Operationen ausführt.
Gruß Pille
sKy89
B.Sc.Ing
erstellt am: 19. Dez. 2011 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau das hab ich mir auch schon ganze Zeit gedacht!
Aber ich habe gerade durch einen "Geistesblitz" eine Lösung für mein Problem gefunden, glaube ich zumindest.
Es scheint auf die schnelle auch zu funktionieren:
Ich erstelle eine globale Variable mit dem Wert zB Bohrung 1 = 1. In dem Bauteil selbst muss ich die oben gennante Abfrage über iif haben, von wegen >0.
In der Tabelle kann ich dann ja auf die Unterdrückung eines kompletten Bauteils zugreifen, das ging ja problemlos. Nun durch den zwischenschritt mit der Gleichung "Bohrung1=1" kann ich auf diesen Wert in der Tabelle mit "$WERT@Bohrung1@Gleichungen" zugreifen.
Durch jegliche Excel iif Funktionen sollte es ja möglich sein zu sagen, WENN ich Bauteil XY unterdrücke, dann gib in Felder B1=0 aus. Dann erscheint in der globalen Variable nun der Wert "Bohrung1=0" statt "Bohrung1=1". Indem ich das Modell nun neu aufbaue zieht sich die Gleichung im Bauteil nun den neuen Wert "0" und nterdrückt die Bohrung. und tadaaa ich hab so doch genau mein Ziel erfüllt:P
Wenn das natürlich jetzt im größeren Stil klappt müsste es gehen. Aber dadurch spar ich mir jetzt zumindest alle "globalen Gleichungen", welche SW ja jedesmal neu berechnet und unnötig Zeit in Anspruch nimmt:P
Ich glaube das könnte so klappen alles.
Ich bin aber nach wie vor für weitere Ideen offen!
sKy89
B.Sc.Ing
erstellt am: 19. Dez. 2011 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EDIT:
Ach ja dies klappt erstaunlicher Weise auch mit dem Wert = "0", was bei den globalen Variablen in Verbindung mit der Tabelle zu keinem sinnvollen Ergebnis geführt hat o.O
wobei jetzt das Problem entsteht, dass Excel es ja nicht hergibt zu sagen:
"=iif(B2=V, C2=1, C2=0)"
Oder ist dort einfach ein Syntaxfehler drin? Ich hab da was im Hinterkopf, dass Excel keine Werte in andere Zellen ausgeben kann so ohne weiteres? Wobei ich dann wohl auf VBA gehen müsste, richtig?
[Diese Nachricht wurde von sKy89 am 19. Dez. 2011 editiert.]
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 20. Dez. 2011 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sKy89 10 Unities + Antwort hilfreich
201211_0645.SLDPRT.txt
Hallo sKy89,
nur mal so eine Frage, es handelt sich aber nicht um ein lineares Muster.
Kannst ja mal das Teil anschauen, vielleicht kannst du etwas damit anfangen.
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
sKy89
B.Sc.Ing
erstellt am: 20. Dez. 2011 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein kein lineres Muster, es sind zwar gleiche Bauteile die angeschraubt werden sollen, aber es kann sein, dass jedes einen eigenen Abstand hat.
