  Tabelle und Bauteilstruktur
SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 19.10.2026
Autor Thema:  Tabelle und Bauteilstruktur (2089 mal gelesen)
sKy89
B.Sc.Ing
Sehen Sie sich das Profil von sKy89 an!   Senden Sie eine Private Message an sKy89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sKy89
Windows 7 32bit<P>Solidworks 2014 Standard
erstellt am: 19. Dez. 2011 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab da noch eine Idee wie ich meine Problematik auf einem anderen Weg evtl. lösen könnte.
Aktuell habe ich das meiste ja versucht über die "Gleichungen" zu lösen und dies funktioniert manuell wunderbar, sobald ich aber "Gleichungen" mit "Solidworks Tabellen" in Excel verbinde geht mein ganzes Konzept nicht mehr auf, warum auch immer....
Nun habe ich noch eine allternative Idee, brauche aber noch einen kleinen Schritt zur Umsetzung:
Also ich habe eine Tabelle erstellt und würde größtmöglich auf interne Gleichungen verzichten...
Durch die Tabelle kann ich ja den Status eines gesamten Bauteils unterdrücken, d.h. ich kann es komplett ein oder ausblenden. Aber zum ausgeblendeten Bauteil gehören Bohrungen, welche zur "Wand" gehören. Wenn natürlich nun mein Bauteil, welches angeschraubt werden sollte, komplett wegfällt, so möchte ich die Bohrungen auch entfallen lassen.
Also hier die konkrete Frage:
Kann ich den Status eines Features im Bauteil einer Baugruppe über die "globale" Tabelle ein und ausblenden? Prinzipiell wäre es Excelintern problemlos über eine "iif" Zuweisung möglich. Aber ich weiß nicht wie ich in die Tabelle eben das Feature bekomme. $STATUS@Bohrung1@Bauteil1 nimmt er ja so nicht...
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 19. Dez. 2011 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sKy89 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein.
Aber vlt.kannst du das Problem anders lösen.
Ich bin mir nicht sicher, wie es im SDK ist. ab der 2011 hast du nicht nur die Möglichkeit, mit globalen Variablen zu arbeiten, du kannst auch alle Variablen und Gleichungen exportieren und importieren und mit diesem Textfile komplette Baugruppen steuern.
Wenn du in alle Komponenten deiner BG dasselbe Textfile importierst, sollte dein Problem keines mehr sein.
Deine Feature und Komponenten kannst du dann über dieses Textfile mit Gleichungen steuern.
Wenn das in deiner Studentenversion möglich ist, dann schicke ich dir mal eine kleine Baugruppe, an der du das nachvollziehen kannst!
Guck mal in deinem Gleichungseditor, ob dort Im-und Exportbutton zu finden sind!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
sKy89
B.Sc.Ing
erstellt am: 20. Dez. 2011 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich hab ja eine Studentenversion 2010/2011 und bei mit im aktuellen Praktikum habe ich noch Zugriff auf die 2011 Standard.
Mit dieser arbeite ich aktuell auch.
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 20. Dez. 2011 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sKy89 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann beschäftige dich mal mit globalen Variablen!
...wenn ich morgen im Büro bin, schicke ich dir mal 'ne kleine Anregung!
DPS-Software GmbH
