  Fehlermeldung auf Zeichnung
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  Fehlermeldung auf Zeichnung (1899 mal gelesen)
NilsArmstrong
Sehen Sie sich das Profil von NilsArmstrong an!   Senden Sie eine Private Message an NilsArmstrong  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NilsArmstrong
erstellt am: 12. Dez. 2011 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @ all,
seid heute habe ich immer eine Fehlermeldung auf meinen Zeichnungen.Siehe Bild im Anhang.
Ich weiß nicht, woher diese kommen könnte.
Ich habe schon die Vorlagen aus der Sicherung zurückgespielt.
Aber auch das hatte keinen Erfolg.
Weiß einer von euch noch einen guten Rat?
Mfg
Armstrong
N.K.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 12. Dez. 2011 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi NilsArmstrong,
unter dem PullDown-Menü Ansicht einfach die Option "Fehler bei Beschriftungsverknüpfung" deaktivieren, dann ist es wieder weg (so wie vorher).
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 12. Dez. 2011 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
Hallo und einen schönen Tag Armstrong.
HEIKO war besser und Schneller
Du schreibst:
Welche denn?
Die Blattvorlage?
Die Blattformatvorlagen?
Die Teile bzw Ass Vorlagen?
Hat vielleicht einer von euch an den Vorlagedateien der Teile gespielt?
Sind die Pfadangaben zu diesen Vorlagedateien in den Systemeinstellunge noch richtig gesetzt?
Versuche es mal mit den Originalen und dann im Blattformat setzen der Variablen.
Hast dann keine Fehlermeldung mehr, stimmt etwas mit deinen Vorlagedateien nicht. Möglicherweise aus den Originalen neue erstellen.
Also, 1000 Gründe warum.
Vieleicht habe ich den Richtigen getroffen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
<A HREF="http://hilfe.cad.de
/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=57" TARGET=_blank>Nettiquette</A> - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
[Diese Nachricht wurde von ThoMay am 12. Dez. 2011 editiert.]
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 12. Dez. 2011 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nils Armstrong,
wohl zu lange auf dem Mond gewesen   ? Und warum dann nicht direkt Neil als dieses Inkognito mit dem Nils?
Na ja Spaß beiseite.
So viel Mühe mußt Du Dir gar nicht machen. S. Bild
Ohne Haken kommt allerdings die Fehlermldung nicht,
auch wenn Sie je nach Arbeitsweise sehr notwendig ist.
Sonst merkt man nämlich gar nicht daß der Wert falsch ist
bzw. noch der alte Wert ist.
Wenn man das beachtet kann man den Haken auch rausnehmen.
MFG Robert Hess.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
[Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 12. Dez. 2011 editiert.]
