 | INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Thema: Pack & Go umbenennen von Dateinamen (6207 mal gelesen)
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002
erstellt am: 08. Dez. 2011 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine größere Baugruppe fertig konstruiert. Jetzt stellt sich nachträglich heraus, das diverse Dateinamen umbenannt werden müssen, auch wenn es unschön ist. Mit Pack&Go gibt es die Möglichkeit mit Auswählen/Ersetzen alle Dateien innerhalb der Dokumentenstruktur nach einem Pattern durchzusuchen und zu aktivieren. Weiterhin gibts die Möglichkeit Text zu ersetzen, genau das was ich brauche. Ich mach das also. Die aktivierte Zeile wird dann grün dargestellt und der Textpattern korrekt ersetzt. Wunderbar soweit. Leider endet das bei mir in einer Fehlermeldung: Fehler beim Kopieren von "Pfadangabe" zu "".(3).. mit OK zu beantworten danach schliesst sich pack&go und das ganze schlägt fehl. Was mach ich da falsch ? [Diese Nachricht wurde von kmw am 08. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 08. Dez. 2011 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
erstellt am: 08. Dez. 2011 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 08. Dez. 2011 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
erstellt am: 08. Dez. 2011 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Teile sind strukturiert in einem Filesystem und liegen an verschiedenen Orten. Normteile werden natürlich nicht umbenannt. Was ich umbenennen möchte sind alle Dateien, die zbsp. x123xxx heissen und die sollen xabcxx heisen, wobei ich das pattern 123 gegen abc tauschen will. Dazu nutze ich die Selektion die mir pack&go anbietet. Das funktioniert auch alles soweit, bis dann ok drücke, dann kommt leider nur oben genannte Fehlermeldung und nichts passiert weiter. Ich frag mich jetzt nur, geht das jedem so ? ad_man meint ja beim ihm geht es. Dann werde ich mal einen call machen, könnte ja sein, das ich eine fehlerhafte Installation habe oder irgendwas anderes. Oder das sowas generell gar nicht geht und ich nur glaube, das es so funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2011 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
erstellt am: 08. Dez. 2011 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 09. Dez. 2011 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
Hallo kmw, kopiere (ohne Pack and Go) doch einfach mal nur eine Datei davon aus dem Quellenverzeichnis in das Zielverzeichnis. Da siehst du dann ob du überhaupt die Rechte dazu hast. Könnte ja vielleicht an den Rechten liegen. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 09. Dez. 2011 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
Hallo kmw! willst du wirklich eine Kopie machen und die ganzen Beziehungen ändern? dafür ist ja pack & go da oder willst du nur Dateinamen ändern, dafür gibt es den SolidWorks Explorer Bedenke aber, das wahrscheinlich einige deiner Beziehungen in anderen Baugruppen verloren gehen können, wenn sie die Namensänderung nicht mitbekommen. Ich bin da etwas altmodisch: verwende immer den langsameren, dafür für mich funktionierenden Weg: größte Baugruppenzeichnung öffnen daraus die Baugruppe öffnen beides mit neuem Namen speichern Das wiederhole ich dann so mit den Unterbaugruppen und mit den Einzelteilen die Zeichnungen natürlich immer vorher öffnen, auch bei den Teilen Bei mir kommen aber selten mehr als 30 Teile zusammen, bei solchen aktionen, bzw, liegen die Ausgangsdaten in verschiedenen Projekten Ich fürchte nur, bei dir sind es mehr Dateien  (und das am Freitag ) so, hab jetz bei mir pack & go getestet, macht keine Probleme (ein Problem in alten Zeiten und anderen Programmen war auch, Sonderzeichen in Ordnernamen oder Dateinamen, hoffe, das dies heute nicht mehr zutrifft) Werd mir demnächst auch noch mal den SolidWorks Explorer vorknöpfen, vielleicht kann ich mich ja an die beiden gewöhnen  achja, alte Arbeitsweisen legt man (ich zumindest) selten ab, aber hin und wieder muss man sich dazu aufraffen  LG Martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2011 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Hilfen. Also ich möchte die Dateinamen ändern und damit auch die Dokumentenstruktur gleichzeitig. Mit dem Explorer hab ich es mal versucht, der ändert den Dateinamen ohne die Verlinkung. Na das kann ich auch so. Mit Pack&Go ende ich in dieser Fehlermeldung. Und es liegt nicht an Rechten. Reines kopieren in ein Zielverzeichnis funktioniert mit pack&go. Ich möchte aber selektiv umbenennen ohne Duplikate zu erzeugen, alle Files sollen dort bleiben, wo sie jetzt auch sind, nur umbenennen und die Dokumentenstruktur anpassen und auch nur die Baugruppe, die ich geöffnet habe mit pack&go. Allerdings schon für zig Dateinamen gleichzeitig innerhalb dieser Baugruppe, mit den links zu den Zeichnungen. Von Hand kann ich das sonst auch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2011 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
Hallo kmw, du sprichst von geöffneter BG... Da kommt mir spontan die Idee: Schließe mal deine BG in SWX und auch alle anderen betroffenen Parts etc. Dann klicke im Windows Explorer mit der RMT auf die oberste BG und wähle dann im Kontextmenue den Punkt Solidworks/ Pack&Go aus. Vielleicht klappt es ja so... ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha B. Mitglied Produktdesigner
 Beiträge: 69 Registriert: 20.04.2007 windoof 10 Thinkstation P340 INTEL i9-10900K 32GB Ram Nvidia Quadro RTX4000 SWX 2019 SP5
erstellt am: 09. Dez. 2011 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
Hallo alle zusammen. habe die Geschichte hier schon seit anfang an verfolgt. @ kmw Ich würde die Datein (Teil/Zeichnung zusammengehörend) einfach um wie du es möchtest. Danach setzt du über den Solid-Explorer die Referenzen in der Zeichnung neu, auf das umbenannte Teil. Dann hast du eine umbenannte Datei komplett mit Zeichnung. Danach öffnest du die BG und ersetzt die "fehlende" Datei mit der umbenannten. danach bist damit fertig. VG Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2011 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
erstellt am: 09. Dez. 2011 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja genauso schön grün sahen die Zeilen bei mir auch aus. Also die ganze Aktion mit Einbezug der Zeichnungen, die Selektion usw. Dann lieg ich schon mal grundsätzlich mit meiner Überlegung richtig, wenn das bei Dir genauso funktioniert. Also ist es ein Bug oder Fehler in der Installation, vermutlich. Wenn es doch aber genauso richtig funktioniert, wieso will mich nur jeder Zweite davon abbringen das zu tun ? Ich meine, dann ist es doch nur kaputt ? Weil die Funktionalität ist grundsätzlich vorhanden und ich bediene sie wohl auch richtig, sie tut beim mir nur nicht aufgrund eines Fehlers. Oder seh ich das jetzt falsch ? Oder ist das nur wieder einer der Funktionen, die "unausgereift" ist, nicht immer richtig tickt und daher kollektiv vermieden wird ? Sorry das ich da schon wieder nerve. [Diese Nachricht wurde von kmw am 09. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2011 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
erstellt am: 09. Dez. 2011 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
Joshua63 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 371 Registriert: 08.11.2006 W10 SP1 Intel i7 8700K Quatro P4000 32GB RAM SW 2021 SP4.1 SWX PDM Professional 2021
erstellt am: 12. Dez. 2011 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
Moin zusammen..... also wenn du Dateinamen von Modellen und Zeichnungen mit Beibehaltung der Referenzen ändern möchtest, geht es am besten mit dem SolidWorks Explorer. Sind Dateieigenschaften eingetragen, müssen die extra geändert werden. Grüßle
------------------ Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2011 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
Hallo kmw, Zitat: Original erstellt von kmw: Wenn es doch aber genauso richtig funktioniert, wieso will mich nur jeder Zweite davon abbringen das zu tun ? Ich meine, dann ist es doch nur kaputt ? Weil die Funktionalität ist grundsätzlich vorhanden und ich bediene sie wohl auch richtig, sie tut beim mir nur nicht aufgrund eines Fehlers. Oder seh ich das jetzt falsch ?
Der Hauptgrund dürfte sein, dass der Anwender verstehen muss, wie das mit den Referenzen in SolidWorks zusammenhängt, welche Besonderheiten es da gibt, wo die Unterschiede beim Speichern, Speichern unter, mit und ohne Kopie und dem Pack&Go sind und wie das ganze auch noch mit Inkontextreferenzen ist. Da kann es dann schnell passieren, dass jemand damit schon mal Schiffbruch erlitten hat, weil er die Unterschiede nicht versteht oder die bekannt waren. Und der wird dir dann davon abraten das zu benutzen und dir seinen Weg empfehlen, mit dem er zum Ziel gekommen ist. Das hat nichts mit kaputt oder nicht kaputt zu tun, sondern mit Vorlieben, Verständnis und Herangehensweise. Das ist der Fluch daran, wenn du viele Freiheitsgrade hast. Zum Thema: das kopieren mit Pack&Go inklusive Umbenennen auch vom Netz aus klappt bei mir so, wie ich es erwarte, von daher scheint bei mir auch nichts kaputt (SW2011/64 SP4.0 auf Win7/64). Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SWX 2015 SP5 SWX 2017 SP5 SWX 2018 SP0.1 ProE WF IV, M080<P>Win10 64, Dell Precision 7710, Nvidia M4000M, I7 2,9GHz, 32 GB
erstellt am: 13. Dez. 2011 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
