  Teile aus der toolbox - wie kann man die einfach voll fixieren?
Autor Thema:  Teile aus der toolbox - wie kann man die einfach voll fixieren? (3279 mal gelesen)
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2015 SP5
SWX 2017 SP5
SWX 2018 SP0.1
ProE WF IV, M080<P>Win10 64,
Dell Precision 7710,
Nvidia M4000M,
I7 2,9GHz,
32 GB
erstellt am: 08. Dez. 2011 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle SWXSolidWorks-Profs,
ich möchte gerne Teile aus der Toolbox so einfügen das gleich alle Freiheitsgrade voll bestimmt sind.
Wie macht ihr das?
CadKD
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 08. Dez. 2011 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CadKD.
Gar nicht.
Die bei diesen Teile vorgegebene "Verknüpfungen" sind die, welche ein jeder wählen würde, wenn nicht schon vorhanden.
Welche Ebene soll den genommen werden um den Schraubenkopf parallel mit der Schlüsselfläche zu stellen?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 08. Dez. 2011 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
ja ist wohl ne Glaubensfrage oder eine von Argumenten.
Ich bin für das volle Programm. Es ist eindeutig (ist den überhaupt eine Verknüpfung vorhanden, will und soll ich das Nachachauen und auch noch immer wieder?) und es erzeugt auch unnötige Ansichtsaktualiseirungen in den Zeichnungen wo es richtig weh tut. Und zwar bei großen Baugruppen. Nur weil jemand mal wieder in irgend einer Unter-BG mal wieder etwas "verdreht" hat. Und das führt dann zum Durchrechnen alelr betroffenen Ansichten. Möchte ich gerne vermeiden. HAt nur den Nachteil bei den Norteilen eine Verknüpfung mehr zu machen. In meinen Augen: Gut investierte Zeit.
Aber jeder so wie er es mag. Es gibt auch sicher noch ein Paar Argumente mehr dafür oder dagegen.
MFG Robert Hess.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
CadKD
SWX 2015 SP5
SWX 2017 SP5
SWX 2018 SP0.1
Nvidia M4000M,
I7 2,9GHz,
32 GB
erstellt am: 08. Dez. 2011 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
genau wegen deiner Ansicht zu dem Thema habe ich hier mal nachgefragt. Ich habe es auch gerne gleich richtig weil ich mich nicht später über unnötig verdrehte Teile ärgern will.
Nur war meine Hoffnung dass es Möglichkeiten gibt die es eben beim Einfügen gleich ermöglichen das Teil voll zu bestimmen.
Mich nervt das zeitaufwendige nachträgliche Vergeben einer Beziehung.
Das müsste nicht sein und kostet, gerade in grossen Baugruppen, wirklich viel Zeit.
CadKD
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 08. Dez. 2011 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
da bin ich ganz bei Robert
Voll definiert, immer !
Auch Schrauben , Kugellager , Scheiben ect.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 08. Dez. 2011 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute.
Mir scheint, es geht hier mal wieder um die eigene personliche Bequemlichkeit.
Zwar haben bis jezt alle Schreibenden der vollen Verknüpfung zugestimmt (ich tendiere ja auch dahin) aber wie ich schon weiter oben geschrieben habe, muß bei der Art der Verknüpfungen die parallele Stellung ausgenommen werden, weil die dazugehörige Fläche, bzw Ebene nicht vorherbestimmt werden kann.
Natürlich lese ich jetzt schon: Dann eben fixiert.
Ich denke ihre kennt alle die Konsequenzen in Bezug auf Simulation und andere Verknüpfungen oder Änderungen in der Baugrp.
@KMW.
Du schreibst:
Ähhhmm, ich nehme an du kennst das Baugrp Feature Komponeten einfügen=> featuregesteuert?
Einmal die Schraube eingefügt und eine zusätzliche Verknüpfung => dann so oft entsprechend der Bohrungen voll bestimmt mit U-Scheibe und anderem Gedönse eingefügt.
Beziehungsweise Intelligente Verbindungselemente?
Verschraubung komplett und eine Verknüpfung nachtraglich.
Ansonsten ist es halt Disziplin Aller bei der Erstellung von Teilen und Baugruppen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Krümmel
erstellt am: 08. Dez. 2011 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Fixiern ist eben fixieren aber keine Lösung !
Würde mal nachschaun was mit Mehrfach Verknüpfung  so machbar ist
Grüße Andreas
kmw
erstellt am: 08. Dez. 2011 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ThoMay:
[B]Hallo Leute.
@KMW.
Du schreibst:
Du verwechselst jetzt aber hier Namen, ThoMay.
Ich verbaue Schrauben meist mit ein bis zwei klicks und die sind dann auch vollständig verbaut und bewegen sich nicht mehr, ausser ich will das so.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 08. Dez. 2011 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Leute.
@KMW
Ja, habe Namwen verwechselt.
Entschuldigung dafür.
Das Zitat war von CadKD.
Es ist jetzt hoffentlich nicht geguttenbergt.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 09. Dez. 2011 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
was man noch beachten sollte:
immer zu einer Fläche oder Ebene des Teiles nehmen, in dem die Bohrung ist,
niemals die Hauptebenen der Baugruppe nehmen!
Ich halte mich selbst nicht immer drann und ärgere mich hinterher immer fürchterlich, wenn ich doch mal einen Teil in der Baugruppe drehen muß und die Schraubenverknüpfungen dann eine Fehlermeldung haben.
Ich wollte mir schon oft ein Macro machen, welches zumindest die Haupteben von Scheibe und Schraube zueinander ausrichtet, aber dies geht mit aufzeichnen nicht und ich kann leider nicht programmieren
Es würde ja reichen, wenn das macro von 2 selektierten Teilen die "Ebene rechts" deckungsgleich setzt...
LG Martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
Ralf Tide
erstellt am: 09. Dez. 2011 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht gehts ja auch mit einem Makro: erst platzieren mit der Toolbox, dann die beiden Verknüpfungen löschen und mit dem verbundenen Teil sperren...
...nur so als Idee
Bis demnäx
Ralf
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 09. Dez. 2011 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
also die Parallelität (sperren der Rotation) setzen wir immer?? (zumindest der Versuch) zwischen einer der Hauptebenen der BG und einer der mittleren Ebenen des Verbindungselementes. Die zweite Möglichkeit ist zwischen einer der Hauptebene der Komponente die in der BG verbaut ist und einer der mittleren Ebenen von dem entsprechenden Verbindungselement. Dies wird dann ein "Muß" wenn diese Komponente sich bewegt - geschwenkt wird oder andersweitig seine Position in Bezug zu den Hauptebenen verändert.
Was wir klar versuchen zu vermeiden(eigentlich sogar verbieten) ist  z.B. es den "Sechskant" der Zylinderschraube zu benutzen. Der ist beim schnellen Prüfen der Verknüpfungen immer etwas schwieriger zu finden als die Haupteben der Komponente.
Das mit dem Sperren haben wir auch schon mal untersucht und es hatte da ein wenig Probleme mit gegeben. Ich weiß aber nicht mehr geanu was war  . Ist halt schon wieder etwas länger her (vage in meiner Erinnerung gab es da ein Problem, daß sich die anderen Komponenten nicht mehr bewegen ließen bzw. bei Änderungen mitgewandert sind). Gibt es da eine Besonderheit Ralf?
Gruß Robert.
CadKD
SWX 2015 SP5
SWX 2017 SP5
SWX 2018 SP0.1
Nvidia M4000M,
I7 2,9GHz,
32 GB
Meine Idealvorstellung mit den zur Zeit vorhandenen Möglichkeiten in
SWXSolidWorks die mir bekannt sind:
Teil platzieren und automatisch parallel zu einer der drei Ebenen des Teils ausrichten.
Tja, wenn ich jetzt programmieren könnte.
CadKD
CadKD
SWX 2015 SP5
SWX 2017 SP5
SWX 2018 SP0.1
Nvidia M4000M,
I7 2,9GHz,
32 GB
erstellt am: 14. Dez. 2011 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal an alle:
es gibt nun einen SPR zu dem Thema:
"SPR 633523 Possibility to get the toolbox components fully defined"
je mehr sich dran hängen umso eher wird hier wohl etwas verbessert.
CadKD
