  Ebenen in Schritten verschieben`?
Autor Thema:  Ebenen in Schritten verschieben`? (3470 mal gelesen)
sKy89
B.Sc.Ing
Sehen Sie sich das Profil von sKy89 an!   Senden Sie eine Private Message an sKy89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sKy89
Windows 7 32bit<P>Solidworks 2014 Standard
erstellt am: 06. Dez. 2011 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt Referenzebenen erstellt. An diese sind Bohrungen geknüpft.
Nun würde ich gern diese Ebenen in zB einem 32er Raster verschieben lassen und es so machen, dass es nicht möglich ist Werte dazwischen einzugeben.
Geht sowas? Dachte evtl an eine Gleichung bzw Iif Verknüpfung, wobei mir aber der richtige Ansatz für die Syntax fehlt.
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 06. Dez. 2011 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sKy89 10 Unities + Antwort hilfreich
guckst du Bild....
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
danuberacer
Sehen Sie sich das Profil von danuberacer an!   Senden Sie eine Private Message an danuberacer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 07. Dez. 2011 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sKy89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi sKy89,
über Excel ginge das sehr fein.
Wenn du es über eine Gleichung machen willst wird das eine sehr komplexe Geschichte. Du müßtest praktisch für jede Rasterstufe eine if Gleichung bauen und die dann ineinander verschachteln. Bei einem 32 Raster würde das eine 32fache Verschachtelung (also eine 40cm lange Gleichung) ergeben.
Beispiel siehe Bild:
Wenn du an der Seite des Quaders ziehst rastet das Maß bei 100 oder 200 ein. Willst du mehr -> Verschachteln.
Rot ist die Gleichung nur weil es praktisch eine Zirkelreferenz ergibt.
Mein Beispiel funktioniert mit dem Ziehen der Geometrie.
Willst du wirklich die Eingabemöglichkeiten von Zahlen einschränken kommst du um Excel nicht herum (oder um ein Makro)
LG
[Diese Nachricht wurde von danuberacer am 07. Dez. 2011 editiert.]
danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
erstellt am: 07. Dez. 2011 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sKy89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi nochmal,
sorry mit dem Verschachteln wirst du wenig Göück haben da SolidWorks nur 7 Ebenen erlaubt.
LG
Bernfried Epting
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Bernfried Epting an!   Senden Sie eine Private Message an Bernfried Epting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernfried Epting
erstellt am: 08. Dez. 2011 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sKy89 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von danuberacer:
Hi nochmal,
LG
es gehen mehr als 7 ebenen aber die Formel darf nur 512 zeichen lang sein siehe
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/020441.shtml
Bernfried
CSWP
http://www.leipold.com
[Diese Nachricht wurde von Bernfried Epting am 08. Dez. 2011 editiert.]
AlexSchaaf
Sehen Sie sich das Profil von AlexSchaaf an!   Senden Sie eine Private Message an AlexSchaaf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexSchaaf
SWX 2014 SP5
erstellt am: 22. Okt. 2015 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sKy89 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß, dass der Beitrag bereits sehr alt ist, bin aber vor kurzem über das Thema gestolpert und hier gab es ja noch keine Lösung.
Kurze erläuterung des Problems:
Du kannst ein 32er Raster erstellen, indem du abfragst, ob der eingegebene Wert sich ohne restwert teilen lässt, sprich Modulo=0. Diese Funktion gibt es in SolidWorks nicht, also helfen wir uns mit den Grundrechenarten:
int ( "Bohrmaß@Skizzenname" / 32) * 32
Mit dieser Formel würde, egal was eingegeben wird, das Maß letztendlich immer durch 32 Teilbar sein. Es Funktioniert folgendermaßen:
Das eingegebene Maß wird zunächst durch 32 geteilt. Anschließend wird ein Integer daraus gebildet (schmeißt alles nach dem komma weg, also aus 12,6569489.. wird 12, diese funktion rundet NICHT). Danach wird dieser wert wieder mit 32 multipliziert um auf die Rasterung zu gelangen.
Vielleicht hilft es ja nochmal irgenjemandem =)
Mfg
