Thema: Formeleditor (10468 mal gelesen)
Joscha P. Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 216 Registriert: 06.05.2010 SWX 2011 SP4 EPDM 2011 SP4 Microsoft Windows 7 Professional SP1 64 Bit Intel Xeon CPU W3550 @ 3,07 GHz 3,06 GHz 12 GB RAM
erstellt am: 22. Jun. 2010 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hätte da noch mal eine kleine Frage über den Formeleditor von SW. Ist es möglich bei SW, neben den normalen mathematischen Formeln auch Regeln zu erstellen? Also so was wie „if – then – else“ Funktionen. Und kann ich Formeln oder auch solche Regeln in Excel erstellen und diese in SW verwenden? ------------------ Geduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden! Solid Works kann so grausam sein! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olichen Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 469 Registriert: 03.09.2007
erstellt am: 22. Jun. 2010 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joscha P.
Servus, machs doch net so kompliziert. Steuer die Maße über ne Exceltabelle. Dann kannst du mit Excel alles möglich anstellen, um die Maße oder was auch immer zu steuern. ------------------ Gruß OLI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blanda Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 240 Registriert: 15.07.2009 SolidWorks 2020 SP 5.0 ECTR SAP Engineering Control Center HP ZBook Studio G5 Intel(R) Core(TM) i7-8850H CPU @ 2.60GHz, 2592 MHz, 6 Kern(e)
Hallo Joscha, mit dem Formeleditor kenn ich mich nicht so richtig gut aus. Wir verwenden ihn auch nicht weil es es Problem bringt. Aber über die Konfigurationstabellen kannst du die ganze Excel-Funktionalität abrufen. ------------------ ---------------- Grüße Blanda Ich weiß nicht alles, aber dazu lernen muß ich immer.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mkkk Mitglied
 Beiträge: 105 Registriert: 04.03.2005
erstellt am: 22. Jun. 2010 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joscha P.
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 22. Jun. 2010 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joscha P.
Hallo mkkk, könntes du vielleicht ein Bild einstellen wie die Formel aussehen soll. Mich würde dies auch brennend interessieren ob es über den Gleichungseditor funzt. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2010 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die antwort, bin leider auf den Formeleditor angewiesen, da wir die Teile über einen Dummy steueren (externe Referenzen), da muss ich mich dann auf die ausgespuckten Maße beziehen. Kann ich denn die Fumktionen in Excel schreiben und dann in den Editor einfürgen? ------------------ Geduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden! Solid Works kann so grausam sein! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2010 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich dachte da an so eine Art Gleichung bzw. Regel: "D2@Schließkasten links" = IF ( "D3@Schließkasten links" > 70 , 80 , IF ( "D3@Schließkasten links" < 70 , 76 )) Nur weiss ich nicht genau wie ich sowas eingebe. ------------------ Geduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden! Solid Works kann so grausam sein! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2010 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte damit quasi erreichen, das ich Maß1 steure und zwar so, das wenn WertX im Bereich von 100-200 dann soll Maß1 50 sein, wenn WertX im Bereich von 200-300 liegt dann soll Maß1 100 sein. Kann ich so was von Hand in den Formeleditor schreiben? ------------------ Geduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden! Solid Works kann so grausam sein! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 22. Jun. 2010 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joscha P.
mkkk Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2010 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joscha P.
erstellt am: 22. Jun. 2010 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joscha P.
Hallo u.clemens, habe gesucht und nichts gefunden wie ich if und else Bedingungen eingeben kann, vielleicht gibt es ab einer bestimmten Anzahl Lizenzen eine andere Hilfedatei. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mkkk Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2010 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joscha P.
erstellt am: 22. Jun. 2010 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joscha P.
Hallo mkkk, ich denke mal du meinst diese Funktionen der If-else Bedingungen. Bei solchen Beiträgen, sagt ein Bild oft mehr als 1000 Worte. Wobei ich immer noch die Excel-Tabelle bevorzuge. Schönen Abend ------------------ ---------------- Grüße Blanda Ich weiß nicht alles, aber dazu lernen muß ich immer.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2010 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joscha P.
Hallo mkkk, mich würde es interessieren ob über Gleichungen eine if else Bedingung eingefügt werden kann? Ich habe ein bild angehängt an dem man es sehen kann. Ich würde hier zum Beispiel die Höhe (H) gerne von der Länge(L)abhängig machen. Nur in Gleichungen nicht über Excel (da ist es kein Problem) Ich denke Joscha hat das gleiche gemeint. Und wenn es geht dann bitte auch zeigen wie es geht. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2010 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bbonisch: Hallo mkkk, mich würde es interessieren ob über Gleichungen eine if else Bedingung eingefügt werden kann? Ich habe ein bild angehängt an dem man es sehen kann. Ich würde hier zum Beispiel die Höhe (H) gerne von der Länge(L)abhängig machen. Nur in Gleichungen nicht über Excel (da ist es kein Problem) Ich denke Joscha hat das gleiche gemeint. Und wenn es geht dann bitte auch zeigen wie es geht.
Guten Morgen, Genau das habe ich gemeint, habe auch schon die Hilfe durchforstet, aber nichts konkretes gefunden, also wenn einer ein Beispiel hat, wäre ich dankbar. ------------------ Geduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden! Solid Works kann so grausam sein! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernfried Epting Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 386 Registriert: 06.11.2000
erstellt am: 23. Jun. 2010 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joscha P.
erstellt am: 23. Jun. 2010 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joscha P.
erstellt am: 23. Jun. 2010 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joscha P.
Hallo Forum, wenn ihr genau den Suchbegriff "iif" in der Suche eingebt. Dann kommen die Formelelemente. ------------------ ---------------- Grüße Blanda Ich weiß nicht alles, aber dazu lernen muß ich immer.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2010 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja perfekt, das klappt wunderbar! Jetz hab ich nur noch ein frage, wie viele verschachtelungen kann ich zusammen setzen? ich das auch auf 7 beschränkt, oder geht mehr? und falls ich mehr brauche wie mach ich das dann? =D ------------------ Geduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden! Solid Works kann so grausam sein! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2010 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joscha P.
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 23. Jun. 2010 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joscha P.
Guten Morgen, und solltest du diese Funktionalität des Öfteren brauchen, würde ich dir VariX von Pascam empfehlen. Dort hast du bequem die Möglichkeit, alle Maße mit Formeln zu hinterlegen und diese per Drag & Drop miteinander zu verknüpfen und das in einer ziemlich übersichtlichen Tabelle. Weitere Funktionen sind dann unter Anderem ein Min. als auch ein Max. - Wert für jedes Maß, oder auch ein Dropdown mit Auswahlmöglichkeiten für Werte für das Maß, etc. In der Baugruppe kannst du dann die Einzelteilmaße miteinerander verknüpfen, oder diese von der Baugruppe aus Steuern lassen, mit Verknüpfungsmaßen verbinden, etc. Und nein, ich bekomme kein Geld dafür, dass ich das hier schreibe, ich bin nur sehr von der Funktionalität dieser Zusatzanwendung überzeugt - ein glücklicher User also...  Grüße Tobias ------------------ Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei "...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder [Diese Nachricht wurde von MWN am 23. Jun. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von MWN am 23. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 386 Registriert: 06.11.2000 HP Z440 E5-1650v4 3,6Ghz 32Gb Ram Quatro M4000 SWX2020 3.0 Me10 10.0
Zitat: Original erstellt von Joscha P.: Ja perfekt, das klappt wunderbar! Jetz hab ich nur noch ein frage, wie viele verschachtelungen kann ich zusammen setzen? ich das auch auf 7 beschränkt, oder geht mehr? und falls ich mehr brauche wie mach ich das dann? =D
Hab grad mal 9 Verschachtelungen getestet -> geht. Aber ob da noch wer durchblickt? "D1@Lineares Muster1"=iif("D1@Skizze1"<60,3,(iif("D1@Skizze1"<70,4,(iif("D1@Skizze1"<80,5,(iif("D1@Skizze1"<90,6,(iif("D1@Skizze1"<100,7,(iif("D1@Skizze1"<110,8,(iif("D1@Skizz e1"<120,9,(iif("D1@Skizze1"<130,10,(iif("D1@Skizze1"<140,11,12))))))))))))))))) ------------------ Gruß Bernfried CSWP http://www.leipold.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2010 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joscha P.
Hallo Bernfried; Hallo MWN, nachdem ihr euch mit dem Thema so gut auskennt, hätte ich noch eine Frage. Ist es möglich über Gleichungen auch Formelemente zu unterdrücken? ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2010 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joscha P.
Zitat: Original erstellt von bbonisch: Einfach neue Verschachtelung anfangen und darauf hinweisen
dabei ist allerdings auf die richtige Reihenfolge zu achten, da die Gleichungen der Reihe nach von oben nach unten abgearbeitet werden. Im gezeigten Beispiel müßte Gleichung 2 vor Gleichung 1 stehen, sonst stimmt es erst nach 2maligen durchrechnen des Modells. ------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2010 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joscha P.
erstellt am: 10. Aug. 2010 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Ich habe noch mal eine Frage zu dem Formeleditor, bis jetzt hat es alles super geklappt, nur jetzt stoße ich auf ein Problem, welches ich nicht lösen kann. Ich möchte ein Muster über eine Gleichung steuern, nur bekomme ich immer den falschen Wert. Mein Steuermaß ist 4500 und meine Gleichunglautet: "n@M_BEW" = iif("L1@HS_M">3075,5,iif("L1@HS_M">3725,6,iif("L1@HS_M">4375,7,4))) Das ergebniss Lautet 5, obwol er 7 sein sollte habe auch schon versucht die Formel anderes zu schreiben, komme aber auf das gleiche Ergebniss "n@M_BEW" = iif("L1@HS_M">3075,5,(iif("L1@HS_M">3725,6,(iif("L1@HS_M">4375,7,4))))) Ich habe mir schon den Kopf zerbrochen, aber ich finde den Fehler einfach nicht. Das Komische ist, das ich eine ähnliche Gleichung habe bei der er ohne Problem klappt. ------------------ Geduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden! Solid Works kann so grausam sein! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cax sven Mitglied CAx/PDM Manager
 Beiträge: 108 Registriert: 23.06.2008
erstellt am: 10. Aug. 2010 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joscha P.
erstellt am: 10. Aug. 2010 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ne, da hast du recht, das trifft schon zu, aber trifft nicht auch der letzte Fall zu? iif("L1@HS_M">4375,7 Demnach sollte doch die Anzahl 7 sein, oder ist der erste Wert der Gleichung vorrangig? Falls das der Fall sein sollte, macht es doch keine Sinn mehrer IF- Funktionen zu verschachteln oder muss ich die Formel anderes aufbauen? ------------------ Geduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden! Solid Works kann so grausam sein! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2010 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joscha P.
Wenn ich in VBA oder in Excel (als Formel) solch eine Gleichung aufstelle, dann läuft das Programm solange, bis die ware Aussage erreicht ist. Ist das vielleicht bei SolidWorks anders? Aber wofür dann eine Gleichung, wenn doch alles durchlaufen wird? - Wenn Wert erreicht dann Ergebnis - oder??? Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2010 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich will mit der Gleichung die die Anzahl von einem Muster steuern, und das Teil in dem das Muster ist, in der Länge konfigurierbar, deswegen die Formel. Die länge kann von 3000-5100 vareieren. ------------------ Geduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden! Solid Works kann so grausam sein! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2010 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joscha P.
Hallo Jungs, ist ja gut, das ihr euch so einbringt bei dem Problem. Aber bitte lasst mich raus, weil ich im Moment zu jedem Beitrag ein Mail bekomme. Danke ------------------ ---------------- Grüße Blanda Ich weiß nicht alles, aber dazu lernen muß ich immer.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2010 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joscha P.
Hallo Joscha, probieren geht über studieren. Du hast die Lösung ja schon fast selbst gefunden. Werte absteigend Diese Formel funzt: "D1@M_BEW" =iif("L1@HS_M"> 4375,7,iif("L1@HS_M">3725,6,iif("L1@HS_M">3075,5,4))) ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2010 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joscha P.
erstellt am: 10. Aug. 2010 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Aug. 2010 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wollte nur noch kurtz anfügen das man maximal 512 Zeichen in einer Gleichung verwenden darf, ab da muss man dann Splitten, für alle die mit längeren Formeln arbeiten. Und noch mal vielen dank für eure Hilfe =) ------------------ Geduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden! Solid Works kann so grausam sein! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
