  Teil mit 2 Konfigs: Vereinfacht und standard, oder standard und exakt
SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 28.10.2026
Autor Thema:  Teil mit 2 Konfigs: Vereinfacht und standard, oder standard und exakt (1688 mal gelesen)
Olls Lai Lolli
Sehen Sie sich das Profil von Olls Lai Lolli an!   Senden Sie eine Private Message an Olls Lai Lolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 05. Dez. 2011 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei Vorlagen für Federn zu erstellen, wie ich auch schon in diesem Thread geschrieben habe, will ich aus performance Gründen die Federn neben der relative exakten Darstellung auch stark vereinfacht darstellen.
So und jetzt stellt sich die Frage welche Namen geben wir dem Kind (Konfiguration).
Mein erster Gedanke war die Konfigs <vereinfacht> und <standard>
Wenn ich jetzt beim laden einer Baugruppe nichts an gebe, welche Konfig wird dann geladen? Ich geh mal davon aus, dass es die Konfig ist, die <Standard> heißt.
Die Darstellung in der die Feder realitätsnah dargestellt wird, brauch ich eigentlich nur ganz zum Schluss eine Konstruktion, wenn es darum geht die Zeichnung der Baugruppe zu erstellen.
Solange ich noch in der Konstruktionsfase bin, müsste ich damit die Feder vereinfacht geladen wird täglich dran denken, dass ich über Öffnen -> Fortgeschritten -> Festgelegte Konfiguration für Teilerefenzen verwenden....., die vereinfachte Darstellung zu laden.
Was würde denn passieren, wenn ich die Konfigs der Federn <Standard> und <Exakt> nenne?
Während der Konstruktionsfase wird über das "normale" öffnen immer die in diesem Fall dann vereinfachte "Standard" Konfig geladen, und erst ganz zum Abschluss öffne ich über die Funktion "Fortgeschritten" die Exakte Darstellung.
Was passiert, wenn jetzt noch Speedpak mit einer Konfig ins Spiel kommt, die dann tatsächlich <vereinfach> heist?
Gruß OLL
[Diese Nachricht wurde von Olls Lai Lolli am 05. Dez. 2011 editiert.]
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 05. Dez. 2011 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
es wird immer die, welche du in der baugruppe gespeichert hast geladen
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
erstellt am: 06. Dez. 2011 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Olls Lai Lolli:
Speedpak Konfigurationen heißen immer "XYZ_SpeedPak".
Eine SpeedPak-Konfig kann NICHT einfach nur "vereinfacht" heißen, wenn überhaupt dann "vereinfacht_Speedpak".
Ansonsten halte ich Deinen Ansatz für gut und sinnvoll.
(Auch wenn ich persönlich niemals auf die Idee käme, Schrauben ausmodelliert darzustellen, aber das Prinzip gilt auch im Allgemeinen ...)
Original erstellt von dopplerm:
Ja, natürlich.
Und das bedeutet: Wenn man eine Baugruppe mit der Option "Festgelegte Konfiguration für Teilerefenzen verwenden" geladen hat, dann kann diesen Zustand natürlich als Konfiguration "vereinfacht" für die Baugruppe gespeichert werden. Nun kannst Du auswählen, wie Du die Baugruppe bzw. die Komponenten lädst.
Uwe Mahner
CSWP
CSWST
CSWI
CSWE
DPS Software GmbH
Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
erstellt am: 06. Dez. 2011 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von grisu486:
Mmmmhhh, geht das dann überhaupt was ich vor habe?
Für was steht das "XYZ"?
Bei "Festgelegte Konfiguration für Teilerefenzen verwenden" kann ich ja immer nur eine Konfiguration auswählen. Wenn die Konfigs bei den Federn jetzt "Vereinfacht" und "Standard" heißen und die Konfigs für die Baugruppen mit Speedpack "vereinfacht_Speedpack" und "Standard", dann geht es nicht, dass beim öffnen eine Baugruppe alle Teile/Baugruppen gleich vereinfacht geladen werden.
Gruß OLL
[Diese Nachricht wurde von Olls Lai Lolli am 06. Dez. 2011 editiert.]
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 06. Dez. 2011 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
im Teil:
verschiedene Konfigurationen anlegen
in der Baugruppe:
Beim Öffnen, kannst du auswählen, welche vorher schon erstellte Konfiguration du von der Baugruppe öffnen möchtest
Hast du keine Konfiguration mit vereinfachten Teilekonfigurationen erstellt, wirst sie auch nicht beim Öffnen auswählen können
LG Martin
ps:ZYX steht für irgendwas, was du möchtest, ist nur ein Platzhalter
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 06. Dez. 2011 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
ErsatzmodellDruckfeder.SLDPRT.txt
Hallo OLL,
es ist immer eine Frage der Sicht- und Vorgehensweise:
Oft haben unsere Kunden zu der <Standard> -konfiguration auch eine, die auf unnötige Details verzichtet, die dann <Vereinfacht> genannt wird.
Auch hübsch ist das Beispiel eines größeren Kunden, der sehr häufig mit größten Baugruppen hantieren muss. Hier gibt es <Vereinfacht> für die ganz grobe Darstellung, <Standard> für die immer noch vereinfachte Darstellung, <Detailliert> für die vollständige (produktionsreife) Darstellung. Hier ist also schon der Paradigmenwechsel erkennbar; während viele Konstrukteure meist "auf-Teufel-komm-raus" bis zuletzt an der voll detaillierten Darstellung festhalten möchten...
Wie auch immer: Bitte bleibe bei deinem Vorhaben, konfigs für Federn (nicht nur?!) an zu legen, da so eine Helix wirklich rechenintensiv ist. Eine Alternative, die vielleicht auch in Betracht kommen könnte, findest du anbei. (Ersatzmodell für Druckfeder mit Ringen).
Einen schönen Gruß von Heiko
