 | INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: solidworks explorer installieren (3687 mal gelesen)
webby01 Mitglied MB- Ingenieur
 Beiträge: 257 Registriert: 23.09.2002
erstellt am: 30. Nov. 2011 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo solidworks Gemeinde, ich muss als ProE Anwender solidworks Dateien einlesen. Das geht laut PTC unter anderem, wenn ich den solidworks explorer installiere. Daran scheitere ich aber, auf meinem XP SP3 mit 32bit System. Habe mir den solidworks explorer heruntergeladen, lässt sich auch entzipppen aber gegen Ende der Installation kommt ein Rollback mit der Meldung aus dem Anhang. Woran kann das liegen ?
Marco83 Mitglied CNC Programierung & Konstruktion
 Beiträge: 139 Registriert: 22.11.2011 -SW 2012 SP4.0 -Enterprise PDM -Tacton Studio 4.3.4 -TactonWorks Studio 4.4.1 -TactonWorks Engineer 4.4.1 -TCsite 2.2.7 -TactonWorks Server Windows 7 64 bit Intel Quad à 2.67 Ghz mit 8GB Ram Quadro FX 1700 3D SpacePilot nen Knatternden Drucker<P>und ganz Wichtig: - Eine Jura Kaffeemaschine :)
erstellt am: 30. Nov. 2011 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für webby01
Ich wage mich zu erinnern das mir ein Mann von Solid Line gesagt hat das ab SW2012 nur noch 64 bit systemme und auch kein xp mehr unterstützt werden soll. vielleicht versuchst du eine 2011 version zu bekommen. Die sollte auf 32 bit Win XP Systemen laufen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HolgerH Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 535 Registriert: 11.12.2000
erstellt am: 30. Nov. 2011 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für webby01
Bommelsen Mitglied Freelancer
 Beiträge: 69 Registriert: 23.10.2008 SoWo 2015 Quadro K4000
erstellt am: 30. Nov. 2011 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für webby01
Dat mit dem SWExplorer ist mir neu .... Ich geh immer über Datei->Öffnen und stell dort den Dateityp auf Pro/E Und wenn ich mich recht erinnere, dann öffnet SWX immer eine Version vorher (das ist jetzt aber halbwissen).
------------------ Ich habe ein Motivationsproblem, bis ich ein Zeitproblem habe =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
danuberacer Mitglied
 Beiträge: 466 Registriert: 24.07.2004 SWX 2018X64 SP0.1 Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 30. Nov. 2011 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für webby01
Hi webby01, hattest du bei der Installation lokale Administrator-Rechte UND den Virenscanner komplett deaktiviert? @Bommelsen: webby01 möchte SW-daten in sein ProE einlesen und nicht umgekehrt . LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 01. Dez. 2011 05:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für webby01
Hallo und einen guten Start in den tag webby. Ääähm, nur so am Rande. der Solidworksexplorere öffnet dir keine Solidworks Dateien in ProE. Die Datei wird, wie im WIN Explorer auch, mit der dazu definierten Anwendung versucht zu öffnen. Aber stelle mal die Frage nach dem Import von den Dateien im ProE Brett. bzw versuche in ProE einfach mal beim Öffnen der Dateien nach sldasm oder sldprt einzustellen. Gruß ThoMay EDIT Rechtschreibgedöns EDIT ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - <A HREF="http://hilfe.cad.de /index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=57" TARGET=_blank>Nettiquette</A> - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
[Diese Nachricht wurde von ThoMay am 01. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2011 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank erstmal für Eure Unterstützung. Also Virenscanner deaktivieren hab ich schon probiert, adminrechte habe ich. In ProE Brett komm ich nicht weiter, laut ProE MUSS man nur diesen SW Explorer isntalliert haben damit man mit ProE auch SW Dateien importieren kann. /Warum auch immer ??) Nun kommt eben dieser Fehler beim Installieren, allerdings weiss ich nicht was man mit dem SW Explorer macht, wie teste ich ob ich er wider Erwarten doch installiert wurde ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1087 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 01. Dez. 2011 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für webby01
Evtl. ist Deine Windows-Installation nicht 100% i.O. Wir haben es hier schon erlebt das nach einem Update unseres ERP-Systems (PSIPenta) SolidWorks nicht mehr richtig lief, geschweige deinstallieren oder eine Reparaturinstallation nicht mehr möglich war. Gibt es denn in den Windows-Protokollen eine aussagefähige Fehlermeldung? Gruß, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2011 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für webby01
Zitat: @Bommelsen: webby01 möchte SW-daten in sein ProE einlesen und nicht umgekehrt
Ups, falsch gelesen ...
erstellt am: 06. Dez. 2011 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NEUIGKEITEN Ich wollte den SWExplorer als User installieren, was wegen fehlender Rechte fehlschlug. Nun kann ich ihn nachträglich aber auch mit Admin Rechten nicht mehr installieren. Kann es sein das diese erste User- Installation dies blockiert ?
