  Schnitt
Von CATIA V5 zu PLM: Herausforderungen im Engineering effizient lösen?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Schnitt (2799 mal gelesen)
Stocki1982
V E S P A Zangler
Sehen Sie sich das Profil von Stocki1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Stocki1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stocki1982
Dell M70 2GHz
2 GB Ram
NVIDA Quadro FX Go1400 <P>AIP9,AIP10,AIP11
erstellt am: 28. Nov. 2011 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD Gemeinde,
ich habe eine Frage:
Ist es möglich in SWX so einen Schnitt (Orange ein geringelt) zu erstellen? (Anhang)
die Flansche sind z.B.: um 45° jeweils versetzt und auch in der Höhe haben diese 3 unterschiedliche Maße.
Ich glaube dass es keiner Norm entspricht, aber es ist Firmenstandard.
Vielen Dank für eine Info.
Lg, Daniel
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 28. Nov. 2011 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stocki1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen tag Daniel.
Und wozu das Ganze.
Wenn du da nach fertigen willst?...
Nur zur Darstellung?
Ja früher auf dem Zeichenbrett, da gab es so was.
Da waren aber dann die Schnittebenen im Detail gedreht.
In SWX so nicht machbar.
Vorschlag meinerseits:
Draufsicht und winkliger Schnitt durch 2 Flansche. Den 3ten kannst du dann in der Winkellage vermaßen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Stocki1982
V E S P A Zangler
Dell M70 2GHz
2 GB Ram
erstellt am: 20. Dez. 2011 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Info
Lg, Daniel
madmitch
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von madmitch an!   Senden Sie eine Private Message an madmitch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für madmitch
HP Z400 Workstation
Windows 7 64 Prof. SP1
SW 2011 64 SP4
Intel Xeon W3565 @ 3.2
NVIDIA Quadro4000
24 GB Ram
erstellt am: 20. Dez. 2011 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stocki1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel!
In 2011 ist ein solch böser Schnitt machbar!
Nur ne wilde Schnittskizze erzeugen und mit einfachem Schnitt schneiden! Nicht mit winkligem Schnitt, dann gehts nicht!
...aber niemandem zeigen! Sowas macht man nicht!
Gruß und schöne Feiertage!
Micha
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Dez. 2011 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stocki1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo madmitch,
das ist ja der Hammer!
Da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, so etwas überhaupt zu versuchen!!
Bögen in der Schnittlinie!!!
Rund-Herum-im Kreis geschnitten!!!!
Im Anlagenbau bzw. Behälterbau sind solche Ansichten ("verbindliche Stutzenstellung" o.ä.) schon immer an der Tagesordnung gewesen - wurden also auch schon mal gefragt. Das nächste wird dann sein, das bei mehr Stutzen sich die Schnittlinie dann auch noch kreuzen würde/wird...?!
Frohes Fest wünscht Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
madmitch
HP Z400 Workstation
SW 2011 64 SP4
NVIDIA Quadro4000
24 GB Ram
erstellt am: 20. Dez. 2011 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stocki1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
...also, kreuzen geht dann auch mir zu weit!
Micha
