  Dateien älterer Versionen in BG
Autor Thema:  Dateien älterer Versionen in BG (2384 mal gelesen)
Broedlahans
Sehen Sie sich das Profil von Broedlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Broedlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Broedlahans
SWX2013 und 2014
erstellt am: 28. Nov. 2011 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben zwar seit ca. 1,5 Jahren SWXSolidWorks 2010, es gibt aber dennoch Teile in SWXSolidWorks 2008.
Unser Reseller bot uns damals an, alles hochzuziehen, wir lehnten aber wegen mangelnden Speicherkapazitäten (Workflow erzeugt 3 Kopien...) abgelehnt.
Nun also die erste BG mit knappen 100 Komponenten, die Schwierigkeiten in der Systemstabilität hat.
Nun meine Frage: gibt´s ein Makro, dass alle nicht in der aktuellen Version vorliegenden Daten hoch zieht? Oder vielleicht nur ein Tool, mir dem ich auslesen kann, welche Dateien in meiner BG eben noch in der alten Version abgespeichert sind?
Oder lieggt´s vielleicht doch gar am Unverständnis zwischen SWXSolidWorks 2010 und Win 7 ? Denn jedes Mal, wenn SW abstürzt, kommt die kryptische Fehlermeldung "SWXSolidWorks hat die Verbindung zu Windows verloren"...
Ich danke im Voraus für eure Bemühungen!
Mfg
Brödlahans
EHEC- die mit dem roten Stuhl - frei nach ibash
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 28. Nov. 2011 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Broedlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal, ob Du den Taskplaner dabei hast (möglicherweise von SW-LizensierungsVersion abhängig). Der kann rudelweise konvertieren.
Wenn nicht, dann mußt Du Dir ein Makro machen, das nach UmstellungsDatum der Dateien guckt und alle älteren lädt, speichert, schließt...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 28. Nov. 2011 editiert.]
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 28. Nov. 2011 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Broedlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
solltet ihr nicht im Windows den Schreibschutz auf alte Dateien setzen, hilft meist:
Extras-Optionen
Systemoptionen-Externe Referenzen
dort bei: Öffnen referenzierter Dokumente mit Schreibschutz
den haken raus
Baugruppe öffnen
speichern
fertig
alle geöffneten Dateien wurden rüber geholt
im Falle des Schreibschutzes, einfach selbigen vorher aufheben
LG Martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 28. Nov. 2011 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Broedlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
Das klappt aber auch nur, wenn keine restriktive Zeichnungsverwaltung mitwirkt...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 28. Nov. 2011 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Broedlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
Broedlahans
SWX2013 und 2014
erstellt am: 29. Nov. 2011 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
vielen Dank für eure zahlreichen Tips. Die werd ich heute im Laufe des Tages ausprobieren...
@Lutz: was ist eine restriktive Zeichnungsverwaltung?
Bis dahin erst Mal Danke!
Brödlahans
Broedlahans
SWX2013 und 2014
erstellt am: 29. Nov. 2011 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Andreas: Das bei markkulehtola angebotene Makro ist aber nur nbis SW Version 2007, oder hab ich da was übersehen?
HenryV
Dell Precision 5820
32GB RAM
Microsoft 365 E5
erstellt am: 29. Nov. 2011 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Broedlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Brödlahans
Du kannst die Tabelle mit folgenden Werten ergänzen.
Siehe API-Hilfe
Code:
SolidWorks 2008    3800
SolidWorks 2009    4100
SolidWorks 2010    4400
SolidWorks 2011    4700
SolidWorks 2012    5000
Gegebenenfalls müssen im VBA-Editor die Verweise auf die aktuellen SWX-Bibliotheken gesetzt werden.
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 29. Nov. 2011 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Broedlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde, wie Lutz vorgeschlagen hat, alle Dateien über den Taskplaner konvertieren. Da kannst du auch das ganze PDM in einem mal konvertieren. Vorsicht! Das Passwort darf keine Zahlen enthalten, sonst funzt es nicht!
Sonti
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 29. Nov. 2011 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Broedlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
Restriktiv ist eine Zeichnungsverwaltung, die kein Überspeichern der Dateien ohne den offiziellen Workflow/AusChecken usw. erlaubt, was beim Konvertieren in der Regel stört.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Broedlahans
SWX2013 und 2014
erstellt am: 30. Nov. 2011 06:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
also PDM haben wir natürlich in Verwendung (PDM Works Enterprise). Deswegen ja auch die Speichertrhematik beim konvertieren. Wir erstellen insgesamt 3 Kopien beim Revisionieren (neue Rev, auschecken, einschecken, Freigabe)- und unser Server ist 70% belegt....
Hatte gestern mal ein kurzes Gespräch mit unserem Reseller, der erzählte von Problemen mit Win7 SP 1 und SWXSolidWorks 2010 SP 5. Win7 SP0 wäre hingegen kein Problem, das einser Sp verträgt sich seines Wissens nach erst mit SWXSolidWorks 2011 Sp 4 wieder.
Nach ein bisschen Stöbern habe ich trotzdem noch was interessantes entdeckt: die SW Hilfe schlägt mir bei PDM Daten die Funktion "Workgroup PDM Dataeien aktualisieren" vor (siehe Bild). Dies ist aber nicht verlinkt und ich habe den Befehl auf manuellem Wege nicht gefunden- weiss zu fällig jemand, wo sich der versteckt?
Danke + frühen Gruß
Brödlahans
Tante Edit sagte: Mensch Bub, mach doch dein Bild dazu...
[Diese Nachricht wurde von Broedlahans am 30. Nov. 2011 editiert.]
Ernieundbert
Sehen Sie sich das Profil von Ernieundbert an!   Senden Sie eine Private Message an Ernieundbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ernieundbert
Solid Works 2013 SP5
PDM Workgroup
Win 7 64bit
Fujitsu Celsius M460
Quadro FX 3800
Intel Core2Quad CPU 9330 2,5GHz
8GB RAM
erstellt am: 30. Nov. 2011 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Broedlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Broedlahans:
Gibt es im SolidWorks Taskplaner. Ist bei mir im SolidWorks Werkzeuge Programmordner.
Einen schönen Gruß, Thomas
