  Solid Works Version einer Datei erkennen
Autor Thema:  Solid Works Version einer Datei erkennen (8060 mal gelesen)
rOb.
Sehen Sie sich das Profil von rOb. an!   Senden Sie eine Private Message an rOb.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rOb.
erstellt am: 05. Mai. 2011 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kann man irgendwie von außen erkennen, mit welcher SW-Version eine Datei erstellt wurde?
Gruß, Robert
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 05. Mai. 2011 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rOb. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rober,
ja, das geht, der SolidWorks Explorer sollte das anzeigen können, ansonsten ein eigenes einfaches Tool, dass die SwDocumentMgr.dll einbindet (der SolidWorks Document Manager kann einiges mit  SolidWorksfiles machen, ohne das SolidWorks selbst bzw. dessen Lizenz gebraucht wird).
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 05. Mai. 2011 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rOb. 10 Unities + Antwort hilfreich
öffne die Datei mit einem Texteditor,dann ganz nach unten scrollen.
Irgendwo in den letzten Zeilen stehts
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 05. Mai. 2011 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rOb. 10 Unities + Antwort hilfreich
stimmt, irgendwo muss es stehen...danach such ich schon seit 'ner Weile!
die 10 Üs gibts erst, wenn du genauer wirst!
muhahahahaha
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Niederlassung Apolda
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 05. Mai. 2011 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rOb. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Olaf,
Du bist einer....
Oder Du kannst nicht lesen...
G.   thomas
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
erstellt am: 05. Mai. 2011 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rOb. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von myca:
  Hi Olaf,
Du bist einer....
G.    thomas
Eben NICHT.
Das, was Du da lesen kannst, sind Informationen aus dem Dateinamen und aus dem Erstelldatum / Speicherdatum und eben NICHT explizit die Version, in der es erstellt wurde.
Uwe Mahner
CSWP
CSWST
CSWI
CSWE
DPS Software GmbH
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 05. Mai. 2011 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rOb. 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Uwe.....da bin ich/wir^^ echt schon ewig dran und das ist dort für mich nicht herauszulesen.
wenn ich mit einer 2009 er Version etwas im März 2010 abspeichere, steht da noch lange nix von Version 09
rOb.
erstellt am: 05. Mai. 2011 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Stefan, im SW Explorer (2010+2011)kann ich die Infos aber leider auch nicht finden.
Bei der Alternative mit dem Editor muss ich leider sehr lange nach der richtigen Zeile suchen (und findes es dann auch nicht). Ich hatte auf so etwas wie eine Mouse-Over oder rechte Maus-Klick gehofft irgendwie schneller an die Info zu kommen.
Ich bleib dann erst mal bei der Variante, in 50% der Fälle, mit der falschen Version zu öffnen ;-)
Gruß, Robert
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 05. Mai. 2011 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rOb. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an Euch beiden,
ich gebe mich geschlagen und gehe in die Ecke...
G.  thomas
Krümmel
erstellt am: 05. Mai. 2011 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rOb. 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, ich geh mit
Grüße Andreas
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 05. Mai. 2011 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rOb. 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Editor nach "V E R S I O N" (mit Leerzeichen) suchen.
Dahinter steht eine Zahl. Bei 2010 z.B. 4400.
Kann anhand dieses Beitrages ausgewertet werden:
http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=259820&page=6
Gruß, Torsten
grisu486
erstellt am: 05. Mai. 2011 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rOb. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Torsten Niemeier:
Gruß, Torsten
... Nö, da habe ich nicht gefunden ...
ABER dafür das hier
Wenn man die *.ini-Datei um diese Zeilen ergänzt, dann klappt es ganz vorzüglich!
Code:
2008,3800
2009,4100
2010,4400
2011,4700
Uwe Mahner
CSWP
CSWST
CSWI
CSWE
DPS Software GmbH
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 05. Mai. 2011 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rOb. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
was hast Du nicht gefunden?
Gruß, Torsten
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
erstellt am: 06. Mai. 2011 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rOb. 10 Unities + Antwort hilfreich
nu habe ich aber was endeckt.
Mit folgendem Code kann man die Daten aus der aktuell geöffneten Datei auslesen:
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set ModelDoc = swApp.ActiveDoc
fpath = ModelDoc.GetPathName()
swxver = swApp.VersionHistory(fpath)
zeichen1 = InStr(swxver(0), "[")
zeichen2 = InStr(swxver(0), "/")
teil1 = Mid(swxver(0), zeichen1 + 1, zeichen2 - zeichen1 - 1)
MsgBox "Ursprünglich erstellt mit SolidWORKS Version " & teil1 & vbCrLf & swxver(0)
End Sub
Nu habe ich aber festgestellt das es auf die Vorlage ankommt. Ich habe ein neues Teil mit einer Vorlage von 2001 erstellt, dann Zeigt mir der Befehl die Datei wurde 2001 erstellt.
Wenn die Vorlagen immer mitgezogen werden ist das leider nicht ganz brauchbar.
Dann lieber alle Featuredaten auslesen und das erste Feature verwenden. Das sollte genauer sein, wobei wenn man alle Features aus dieser Datei löscht und dann neu anfängt stimmt das auch wieder nicht.
Gar nicht so einfach...
Gruss Frank O.
www.google.de/ig
[Diese Nachricht wurde von Oberparleiter am 06. Mai. 2011 editiert.]
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 06. Mai. 2011 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rOb. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Oberparleiter:
Kann eigentlich so nicht sein.
Hast du denn die Datei auch gespeichert, sonst nimmt er wahrscheinlich die Erstellungsversion der Vorlage.
Denn in der API-Hilfe zu VersionHistory steht eindeutig indicating the versions in which this document was saved. In der API-Hilfe stehen auch auch alle Werte und die betreffende SWX-Version.
Wahr übrigens hier so ähnlich schon mal Thema ...
mfg uc
[Diese Nachricht wurde von u.clemens am 06. Mai. 2011 editiert.]
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 06. Mai. 2011 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rOb. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank O.
In deinem Code hat sich ein Fehler eigeschlichen.
Mit swxver(0) erhälst du die erste Version mit welcher die Datei gespeicher wurde.
Ersetze es mit swxver(UBound(swxver)), damit erhälst du die letzte Version.
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
Oberparleiter
erstellt am: 06. Mai. 2011 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rOb. 10 Unities + Antwort hilfreich
Teil.zip
doch ist leider so. Siehe meine Anhänge.
Kann von euch das Teil mal jemand prüfen was für eine Version rauskommt.
Ich habe es heute mit einer Vorlage von 2001 erstellt.
Aktuelle SWX Version 2010.
Gruss Frank O.
www.google.de/ig
Oberparleiter
Celsius R630, P4 Xeon 3,2
3GB Ram, 2x24" an FX3500
U320 SCSI,
SWX 2011 SP4.0
WinXP SP3
Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wirs nicht wagen, ist es schwer.
erstellt am: 06. Mai. 2011 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rOb. 10 Unities + Antwort hilfreich
hat sich überschnitten...
Am anfang war doch die Frage mit welcher Version die Datei erstellt wurde, das wäre der Wert den ich angenommen hatte.
Das ist doch die erste? Wenn aber jemand die Vorlage über Jahre mitzieht wird da immer das Erstelldatum der Vorlage stehen.
Also ist es nur korrekt machbar wenn man die Daten des Featurebaums analysiert oder?
Gruss Frank O.
www.google.de/ig
HenryV
Dell Precision 5820
32GB RAM
Microsoft 365 E5
erstellt am: 06. Mai. 2011 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rOb. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank
Ja und nein. Wenn du den Titel des Threads liest, steht da "Solid Works Version einer Datei erkennen". Für mich bedeutet das, die Version von SolidWorks in der die Datei zuletzt gespeichert wurde.
Meines Erachtens kann man die SolidWorks-Version des "wirklichen" Erstellens der Datei gar nicht herausfinden. Was geht, ist das Datum des Features, welches aber keine Relevanz zur SolidWorks-Version hat. Korrigiert mich. falls ich mich irre.
Gruss Andreas
Oberparleiter
erstellt am: 06. Mai. 2011 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rOb. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
ich habe mich nicht auf die Überschrift sondern auf den ersten Beitrag bezogen:
Original erstellt von rOb.:
Hallo Leute,
Gruß, Robert
Deshalb die erste Version.
Du hast erwähnt was ich schon die ganze Zeit sage. Es geht eigentlich nur über das Feature das beim Konstruieren in einer Datei als erstes erstellt wird, also nicht die die schon in einer Vorlage stehen.
Allerdings gebe ich dir recht das es keine relevanz zu der Version hat.
Mit beiden Daten zusammen lässt es sich vielleicht erahnen.
Gruss Frank O.
