Mit Unterstützung durch::
  Teile mit Studentenlizenz (Seite 2)
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 2 Seiten lang:   1  2  nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:   Teile mit Studentenlizenz (10924 mal gelesen)
F.O.
Sehen Sie sich das Profil von F.O. an!   Senden Sie eine Private Message an F.O.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für F.O.
erstellt am: 01. Dez. 2006 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
das ist eine gute Idee. Vielleicht kriegt man es ja so raus.
F.O.
dopplerm
Konstrukteur Dampfturbinen
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
SE 18 SP 12
SWX 2010 SP 2.1
IV 6
erstellt am: 01. Dez. 2006 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie viele teile, kann ein konstrukteur in einer testphase erstellen?
so viele können das nicht sein.....
so wie du schreibst, habt ihr ganz schön viel "getestet" oder sehr viele leute haben mit "einer lizenz" getestet
zum testen gibt es normalerweise auch eine vollwertige lizenz, von der man die teile anschliessend verwenden kann
ich denke, du übertreibst in der anzahl der erstellten teile etwas, oder?
gruss martin
ps, der reseller, sollte mit einem einfachen besuch, alle teile bei dir finden und umstellen können
gruss martin
Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" die Qualität von Inventor haben?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
I have not failed.
I've just found
10,000 ways
that won't work.
--Thomas Edison
erstellt am: 01. Dez. 2006 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GetAllComponentCreatedBy.zip
Hallo Martin,
wenn ich das Problem von F.O. richtig verstanden habe ist es eben passiert, das ein (oder vielleicht auch ein paar) Teile von einer Studentenversion in eine sehr große Baugruppe reingerutscht ist und keiner weiß, welches Teil das wohl ist. Ich kenne auch keine Möglichkeit das herauszufinden, dass SolidWorks dass bei einer sehr guten Begründung ändern kann ist zwar bekannt, aber auch dafür musst du erst mal wissen welches Teil das wohl ist.
Ob es da spezielle Vertriebspartnertools gibt, die das herausfinden, weiß ich nicht.
Aber vielleicht hilft ja ein Makro wie oben als Ansatz beschrieben, ist ne Exceltabelle mit Makro geworden, da ich das schnell aus einem bestehenden Ding machen konnte. Hab's schon mal als Anhang drangeklebt, es klappert letztlich die gesamte Baugruppenstruktur ab (also die Baugruppe muss offen sein!) und holt von den Komponenten jeweils vom Basisfeature den Ersteller.
Die Ausgabe geht dann in die Excelliste selbst, die kann man dann anschließend sortieren, Dubletten entfernen etc.
Ich hoffe es hilft das Teil zu finden
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 01. Dez. 2006 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es gibt eine API-Funktion ModelDoc2::VersionHistory
This method returns an array of strings indicating the versions in which this document was saved,  including the active SolidWorks version, which is the last value returned in the array
dazu gibts in der API-Hilfe eine Liste von "Version History Values"
Wenn man nun im Umkehrschluß davon ausgeht, daß eine Studentenversion einen "Version History Value" hat, der von den dort genannten abweicht, würde ich alle Baugruppenkomponenten durchklappern und suchen, wo ein "Value" enthalten ist, der nicht eine der Major versions representiert.
Ansonsten hilft vielleicht auch eine Nachfrage beim Reseller, welcher "Version History Value" der betreffenden Studenten-Version zuzuordnen ist.
P.S. Sorry, hab leider keine Zeit, daß Makro selbst zu stricken ...
mfg uc
F.O.
erstellt am: 01. Dez. 2006 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
mit deinem Makro und der VersionHistory(), denke ich habe ich es jetzt.
In der ersten Version des einen Teiles steht 2200[2003/99]. Das sollte die Studentenlizenz sein.
Vielen Dank für deine/eure Hilfe.
F.O.
F.O.
erstellt am: 01. Dez. 2006 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch eine Frage. Was steht eigentlich im Ersteller? Welchen Hintergrund hat das?
Bei der Studentenlizenz steht "mit" und bei den normalen Teilen "msc"
F.O.
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
I have not failed.
I've just found
10,000 ways
that won't work.
--Thomas Edison
erstellt am: 01. Dez. 2006 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo F.O.,
beim Ersteller sollte die Windowsuseranmeldung (also der Name, der in Windows eingeloggt ist, wenn SolidWorks gestartet wurde) darin eingetragen sein.
Also hat sich der Student wohl mit "mit" angemeldet und jemand anderes (immer derselbe?) mit "msc"
Ciao,
Stefan
dopplerm
SE 18 SP 12
SWX 2010 SP 2.1
IV 6
erstellt am: 01. Dez. 2006 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ah! licht aufgeh
hate das im schnellem lesen falsch verstanden!
sorry an den thread ersteller!!!
gruss martin
warum ich immer so böse denken muss (schäm)
F.O.
erstellt am: 04. Dez. 2006 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kein Problem, bin nicht nachtragend.
F.O.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
(c)2010 CAD.de
