 | INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Thema: Teile mit Studentenlizenz (10907 mal gelesen)
F.O. Mitglied
 Beiträge: 60 Registriert: 29.03.2006
erstellt am: 01. Dez. 2006 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben vor längerer Zeit zum Test im Solidworks Teile mit einer Studentenlizenz erstellt. Jetzt haben wir ein richtige Lizenz und wollen die Teile, die wir mit der Studentenlizenz erstellt haben in unseren neuen Baugruppen verwenden, was ja auch soweit geht. Nur wird mir beim Drucken der neuen Baugruppe auf dem Ausdruck unten links "SolidWorks Studentenlizenz, Nur für akademische Zwecke" anzeigt, obwohl die Baugruppe mit der "richtigen" Lizenz erstellt wurde. Die Ausschrift kommt nur wenn ich ein Teil verwende, was mit der Studentenlizenz erstellt wurde. Mein Problem ist nun, wie bekomme ich das weg? Wenn ich das Teil unter einem neuen Namen speichere, kommt immer noch die Meldung. Anscheinend liegt der Hinweis irgendwie in dem Teil selbst. Hat jemand eine Idee? MfG
F.O.
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 01. Dez. 2006 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.O.
Hallo F.O., es gibt nur eine Möglichkeit: die Daten direkt bei SolidWorks bearbeiten lassen. Am besten über Deinen Reseller kontakten und eine gute Begründung liefern. Die Studentenversion darf ja nur für nicht kommerzielle Zwecke eingesetzt werden. Beste Grüße, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.O. Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2006 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, vielen Dank für die schnelle Antwort. Naja, da ergibt sich schon das nächste Problem. Wir haben sehr große Baugruppen und wir können leider nicht mehr sagen, welches Teil mit der Studentenlizenz erstellt wurde. Es ist sehr mühselig alle Teile einzeln durchzugehen. Gibt es irgendwie ein Möglichkeit herauszufinden, welche Teile in einer Baugruppe mit der Studentenlizenz erstellt wurden? MfG
F.O. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1142 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 01. Dez. 2006 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.O.
Ich würde sagen, der geringste Aufwand ohne Ärger zu bekommen ist die Neuerstellung der betroffenen Teile. Das hat noch einen anderen Vorteil: Die Fehler, welche man in den ersten Teilen zwangsläufig eingebaut hat, wären alle verschwunden... Oha, hab gerade gelesen, dass ihr schon sehr viele Teile erstellt habt. Da kann man eigentlich nur nach dem Erstelldatum suchen. Sollten sich die Lizenzen zeitlich überschnitten haben, tja dann wirds echt schwer! ------------------ Viele Grüße, THSEFA
KnightFight [Diese Nachricht wurde von THSEFA am 01. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.O. Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2006 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 01. Dez. 2006 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.O.
Öffne das Teinzelteil, und drucke es vom Bildschirm aus (3D Modell) Auch so kommt unten Links der Hinweis SolidWorks Studentenlizenz Nur für akademische Zwecke
------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.O. Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2006 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist schon richtig, nur kann bzw. will ich nicht alle unsere Teile nacheinander öffnen. Wie gesagt es sind verdammt viele. Das dumme ist ja, dass die Baugruppe wenn irgend so ein Teil verwendet wird, sofort den Studentenlizenzstatus bekommt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2006 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.O.
Zitat: Original erstellt von F.O.: ...Das dumme ist ja, dass die Baugruppe wenn irgend so ein Teil verwendet wird, sofort den Studentenlizenzstatus bekommt.
Ist das auch so wenn Du das Teil wieder entfernst? Schon mal getestet? Wenn ja, musst Du sogar alles zum Reseller / SolidWorks schicken, sonst kriegst Du das nie wieder raus. Ganz wichtig: ihr habt hoffentlich keine Vorlagen aus der Studentenversion! Zitat: Original erstellt von Oberli Mike: Öffne das Teinzelteil, und drucke es vom Bildschirm aus (3D Modell)...
Gute Idee Mike. In der ersten Unterbaugruppe der HauptBG anfangen und sich dann langsam nach unten durchhangeln...Ist warscheinlich einfacher als meine Idee... Mein Ansatz wäre ein Makro. Der Startpunkt wäre das Makro von gismo im Beitrag hier. Beste Grüße, Ralf BTW - die Reseller und SolidWorks haben auch keine Angst vor größten Bagruppen  ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2006 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.O.
Zitat: Original erstellt von Ralf Tide: Studentenversion! [QUOTE]Original erstellt von Oberli Mike: Öffne das Teinzelteil, und drucke es vom Bildschirm aus (3D Modell)...
Gute Idee Mike. In der ersten Unterbaugruppe der HauptBG anfangen und sich dann langsam nach unten durchhangeln...Ist warscheinlich einfacher als meine Idee... [/QUOTE] Wir haben einen in der Firma, welcher gerade studiert, und wir dachten, dass wir seine Studentenarbeit (Diplomarbeit), welche er zu Hause und in der Schule auf seinem Laptop erstellt hat bei uns verwenden können...... Er hat dann alles noch einmal in der Firma neu erstellt.... Wir versuchten dann auch kurz das mit dem Ausdrucken...... ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2006 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.O.
Hallo zusammen, sehr theoretisch könnte man die Modelle alle abklappern und jeweils vom ersten Feature auslesen, wer dieses Feature erstellt hat. Auf die Art und Weise bekommt man vielleicht eine Liste raus aus der man selbst schnell ablesen kann, welche Userbezeichnungen einem unbekannt vorkommen, dass dürfte dann das Teil von dem Studi sein. Ich schau mal, ob ich da gleich was basteln kann  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Member of CAD.de BOINC Team - | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.O. Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2006 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 01. Dez. 2006 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.O.
wie viele teile, kann ein konstrukteur in einer testphase erstellen? so viele können das nicht sein..... so wie du schreibst, habt ihr ganz schön viel "getestet" oder sehr viele leute haben mit "einer lizenz" getestet zum testen gibt es normalerweise auch eine vollwertige lizenz, von der man die teile anschliessend verwenden kann ich denke, du übertreibst in der anzahl der erstellten teile etwas, oder? gruss martin ps, der reseller, sollte mit einem einfachen besuch, alle teile bei dir finden und umstellen können gruss martin ------------------ Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" die Qualität von Inventor haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2006 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.O.
Hallo Martin, wenn ich das Problem von F.O. richtig verstanden habe ist es eben passiert, das ein (oder vielleicht auch ein paar) Teile von einer Studentenversion in eine sehr große Baugruppe reingerutscht ist und keiner weiß, welches Teil das wohl ist. Ich kenne auch keine Möglichkeit das herauszufinden, dass SolidWorks dass bei einer sehr guten Begründung ändern kann ist zwar bekannt, aber auch dafür musst du erst mal wissen welches Teil das wohl ist. Ob es da spezielle Vertriebspartnertools gibt, die das herausfinden, weiß ich nicht. Aber vielleicht hilft ja ein Makro wie oben als Ansatz beschrieben, ist ne Exceltabelle mit Makro geworden, da ich das schnell aus einem bestehenden Ding machen konnte. Hab's schon mal als Anhang drangeklebt, es klappert letztlich die gesamte Baugruppenstruktur ab (also die Baugruppe muss offen sein!) und holt von den Komponenten jeweils vom Basisfeature den Ersteller. Die Ausgabe geht dann in die Excelliste selbst, die kann man dann anschließend sortieren, Dubletten entfernen etc. Ich hoffe es hilft das Teil zu finden  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Member of CAD.de BOINC Team - | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 01. Dez. 2006 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.O.
es gibt eine API-Funktion ModelDoc2::VersionHistoryThis method returns an array of strings indicating the versions in which this document was saved, including the active SolidWorks version, which is the last value returned in the arraydazu gibts in der API-Hilfe eine Liste von "Version History Values" Wenn man nun im Umkehrschluß davon ausgeht, daß eine Studentenversion einen "Version History Value" hat, der von den dort genannten abweicht, würde ich alle Baugruppenkomponenten durchklappern und suchen, wo ein "Value" enthalten ist, der nicht eine der Major versions representiert. Ansonsten hilft vielleicht auch eine Nachfrage beim Reseller, welcher "Version History Value" der betreffenden Studenten-Version zuzuordnen ist. P.S. Sorry, hab leider keine Zeit, daß Makro selbst zu stricken ... ------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.O. Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2006 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, mit deinem Makro und der VersionHistory(), denke ich habe ich es jetzt. In der ersten Version des einen Teiles steht 2200[2003/99]. Das sollte die Studentenlizenz sein. Vielen Dank für deine/eure Hilfe. MfG
F.O. Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2006 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2006 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.O.
erstellt am: 01. Dez. 2006 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.O.
ah! licht aufgeh hate das im schnellem lesen falsch verstanden! sorry an den thread ersteller!!! gruss martin warum ich immer so böse denken muss (schäm)  ------------------ Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" die Qualität von Inventor haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.O. Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2006 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
