 | INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Thema: Dokumenteneigenschaften übertragen (3104 mal gelesen)
dikr Mitglied Industrial Designer
 Beiträge: 35 Registriert: 30.12.2008 SW 2011
erstellt am: 23. Nov. 2011 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 23. Nov. 2011 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dikr
erstellt am: 23. Nov. 2011 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dikr
Hallo Didi, da wirst du um einige Programmierereien nicht drumherum kommen. Das Aktualisieren/Ergänzen von Dateieigenschaften geht noch recht einfach per Makros, dazu gibt es einige Makros hier im Brett oder auch in der MakroMania. Diese Makros sind aber im Normalfall auf den Handbetrieb ausgelegt, sprich du hast das Dokument offen, startest das Makro und das erledigt seine Arbeit. Das "beim Öffnen der Zeichnung übertragen", also ein automatischer Ablauf beim öffnen ist nicht mehr so einfach, du müsstest eine Art Addin schreiben, dass sich auf das Ereignis beim Öffnen einer Zeichnung einklinkt und dann die Dateieigenschaften aktualisiert (z.B. mit einem Makro oder selbst als Funktion). Es gab mal das SDA4free von Schuler Design Automation, aber das ist nicht mehr erreichbar und vermutlich zurückgezogen, das konnte Makros beim Öffnen oder Speichern ausführen. Die ALternative ist, dass du per Batchlauf mit dem Taskplaner oder z.B. auch PAC4SWX solch ein Makro auf deine zu aktualisierenden Zeichnungen loslässt. Alos unterm STrich: ist nicht so einfach, wie es sich anhört. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2011 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2011 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dikr
Hallo Didi, Zitat: Original erstellt von dikr: [...] besteht den die Möglichkeit diese Prozedur durchzuführen beim Exportiren in das DXF Format.
Ja, du packst "einfach" auch das Exportieren als DXF zusammen mit dem Dateieigenschaftenupdate mit in ein Makro. Aber nicht in der Standardumgebung mit Bordmitteln. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2011 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, erst mal vielen Dank für Deine Hilfe, jetzt muß ich ertmal jemanden finden der mir das oder die Makros schreiben kann. Noch eine Bitte, kannst Du mir sagen wo ich die Strichstärke der Mittellinien ändern kann, habe nach längerem suchen nichts gefunden, Danke. Gruß Didi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2011 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dikr
Hallo dikr, Zitat: Original erstellt von dikr: Noch eine Bitte, kannst Du mir sagen wo ich die Strichstärke der Mittellinien ändern kann, habe nach längerem suchen nichts gefunden.
Das ist interessant, da hab ich noch nie nach geschaut. Sieht tatsächlich so aus, als gibt es da keine Einstellung für die von der Mittellinienfunktion erzeugten Linien. Für die von Hand erstellten Mittellinien ist die Einstellung bei "Konstruktionskurven" zuständig, aber die automatischen Mittellinien haben scheinbar keine bearbeitbaren Eigenschaften. Zumindest finde ich in der SW2011 SP4.0 auch nix. Ist vielleicht einen Verbesserungsvorschlag/Fehlermeldung wert. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
