  Benutzerdefinierte Eigenschaft konfigurationsspezifisch
Autor Thema:  Benutzerdefinierte Eigenschaft konfigurationsspezifisch (2972 mal gelesen)
PFIFFNER
Maschinenbautechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von PFIFFNER an!   Senden Sie eine Private Message an PFIFFNER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFIFFNER
erstellt am: 22. Nov. 2011 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community
Wir haben hinter jedem Teil als benutzerdefinierte Eigenschaft das Gewicht hinterlegt.
Nun möchte ich das auf einer Zeichnung anziehen, was auch noch kein Problem darstellt.
Nur habe ich nun eine Zeichnung auf dem zwei verschiedene Varianten von einem Gussteil gezeigt werden. Hier würde ich gerne die Gewichtsangabe für jede Konfig einzeln anzeigen lassen.
Ich bekomme es jedoch immer nur von einer Konfiguration angezeigt, nämlich jene, von der auch die Infos für den Zeichnungskopf gezogen werden.
Weiss da jemand Rat, wie man die Eigenschaften konfigurationsabhängig auslesen kann?
Vielen Dank schon mal.
Greetz
Dave
SolidWorks - Master of Disaster
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 22. Nov. 2011 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFIFFNER 10 Unities + Antwort hilfreich
http://help.solidworks.com/2011/german/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/Parts/HIDD_CUSTOM_PROPERTIES.htm?id=c0ce13a158464a378e2322842ab20b4f#Pg0
LG Martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 22. Nov. 2011 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFIFFNER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dave.
Hast du bei konfigspezifisch auch in jeder Konfig die auszulesende Masse eingetragen?
Oder nur in der, in welcher du gerade gearbeitet hast?
Ist das in der Vorlage des Teiles eingetragen oder mal nur gerade so in dem einen Teil?
Hast du auf der Zeichnung in den einzelnen Ableitungen in den Eigenschaften auch die unteschiedlichen Konfigs angegeben?
Hast du beim Erstellen der Variblen auch angewählt "Modell in Ansicht, an das die Beschriftung angefügt ist" angewählt?
Wenn du das alles hast, dann mag es möglich sein, das dir das richtige Gewicht angezeigt wird.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
CAJU
Konstrukteur + Admin
Sehen Sie sich das Profil von CAJU an!   Senden Sie eine Private Message an CAJU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAJU
SWX 2011 Prof. Windows 7 x64
Intel Xeon CPU @3,2GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 22. Nov. 2011 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFIFFNER 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke er meint das hier.
http://help.solidworks.com/2011/german/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/detailing/hidd_select_property.htm
Masse[g]: $PRPMODEL:"Weight"
in eine Beschriftung und an das Modell in der Zeichnung gehängt.
Gruß, Norbert
