  Neuer Computer
Autor Thema:  Neuer Computer (1648 mal gelesen)
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 14. Nov. 2011 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde.
Könnte jetzt preisgünstik einen neuen PC kaufen.
Eingebaut hat der eine NVIDIA GT 420 mit 2G Speichr.
Kann aber nicht so recht finden, ob diese Karte für SWX 2011 im Zusammenspiel mit WIN 7 64bit tauglich ist.
SWX Support benennt diese Karte nicht expliziet.
Kann mir einer Informationen dazu geben?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 14. Nov. 2011 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ThoMay,
Gamerkarte
Wenns für Privat ist und Du auf RealView verzichten kannst , greif zu
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 14. Nov. 2011 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas.
Ja, ist es.
Danke für die Rückmeldung.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 14. Nov. 2011 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ThoMay,
der Rechner muss aber schon sehr günstig sein, dass ich mir den antun würde.
Schau mal auf dieser Seite nach, wo du diese Grafikkarte wieder findest.
http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html
Direkt neben der GeForce 7800GTX. Eine solche habe ich in meinem ca. 6 Jahre alten Rechner drinnen, nur damit du weisst, auf welchem Niveau du dich befindest. Allerdings kostete damals die 7800GTX ca. 400 €.
Das einzige was jetzt zusätzlich drin ist, ist z.B. DirectX 11 und PhysX.
Lass dich nicht von den 2 GB Speicher irritieren, der ist alt und langsam.
Normalerweise reicht 1 GB, dafür aber sollte er schnell sein.
In der aktuellen PCGames Hardware gibt es einen Artikel über Marketing-Tricks und Spar-Hardware.
Ich glaube das diese GT420 dazu gehört, obwohl sie nicht expliziet erwähnt wird.
Also schau lieber genau hin und nur wenn du auf jeden € achten musst, lang zu.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 16. Nov. 2011 05:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo andei.
Jo, das mit dem Sparen ist eines.
Das mit dem Arbeits-PC das andere.
Der PC ist für mich zu Hause und wir meist genutzt um zu üben bzw schreiben, bischen internet daddeln, im WBF helfen,...
Mit Spielen beschäftigen sich (leider zu viel) meine Söhne.
Wenn ich denn dann Mal ( so ein, zwei Mal im Jahr)will, weis ich ja wo ich hin zu gehen habe.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
