  Suche Schalter Einstellung
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  Suche Schalter Einstellung (2496 mal gelesen)
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 14. Nov. 2011 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde.
Wo kann ich die Farbe, die Erscheinung (nicht geistlichere Art ) einstellen, welche beim selektieren bzw skizzieren mit dem Bohrungsassi angezeigt wird?
Auf dem Bild ist die Fläche ganz dunkel.
Vorgehen:
Fläche selektieren  => leuchtet hell (gehighlightet)
Bohrungsassi wählen => Fläche dunkel und ich sehe nix mehr.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 14. Nov. 2011 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ThoMay,
normalerweise sollte es die Farbe in Systemoptionen/Farbe - "Ausgewählte Fläche,schattiert" sein (siehe Bild).
Bei Bohrungsassitenten macht er bei mir bei Preselektion (also wenn ich die Fläche erst auswähle und dann den Bohrungsassistenten aufrufe) die vorselektierten Flächen immer transparent - also nicht wirklich die Farbe, die ich eingestellt habe. Die Darstellung unterscheidet sich bei mir logischerweise auch noch, je nachdem, ob ich RealView eingeschaltet habe oder nicht.
Windows 7/64, SW2011 Sp4.0, NVidia FX 3700 mit Treiber 266.45
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 14. Nov. 2011 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan.
Ja so ist das bei mir auch.
Habe jetzt ein bischen mit den Bühnen gespielt.
Darstellung transparent und mehr oder weniger tunkel.
Nicht ganz so angenehm.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 14. Nov. 2011 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
wir sind unlängst von SW2009 auf SW2011 umgestiegen und da ist mir dieses Aussehen im Bohrungsassi zum ersten Mal aufgefallen.
Die Transparenz finde ich ja gar nicht so schlecht, wenn sie denn wie üblich hell erscheinen würde.
Aber bei dem dunklen Design sieht man kaum die blauen Punkte und schwarze Bemaßungen sind noch schlechter.
Nachdem ich nichts zum Einstellen gefunden habe, habe ich unsere Hotline bemüht.
Leider keine bessere Auskunft, es gibt offensichtlich nichts zum Einstellen.
Ich habe darum gebeten, wenigstens eine Meldung zu machen, dass ich damit unzufrieden bin.
Jetzt hilft nur, dass sich viele bei ihren Resellern diesbezüglich melden, damit evtl. in SW2013 was passiert.
Wir können ja ne Unterschriftensammlung initiieren.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 14. Nov. 2011 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und einen schönen Abend Andi.
Schön zu wissen, das dieses mir nicht alleine aufgefallen ist.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 14. Nov. 2011 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
test20011.zip
Hallo ThoMay , Andi
Merkwürdig, das Problem kenne ich nicht. siehe Bild.
Hab auch mal die Datei angehangen , versucht mal die Bohrung zu bearbeiten
und schaut mal was dabei rauskommt
Im Gegenzug könntet ihr mal ein Beispiel hochladen was ich mal testen kann.
Dann vergleichen wir zum Schluss mal die Einstellungen unter Extras Optionen Farben.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
