 | CATIA Automation: Workflows standardisieren und Aufgaben automatisieren, ein Fachartikel
Thema: Angabe Durchmesser / Toleranz (5653 mal gelesen)
Tanita Mitglied Dipl.-Ing. Bau
 Beiträge: 128 Registriert: 12.06.2008 SW 2006 SW 2011 SP0.0 Windows XP Professional 5.1 32bit Intel Pentium Dual CPU E2180 @ 2GHz 2GB Ram
erstellt am: 08. Nov. 2011 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, keine richtige SW Frage, aber ingenieurisch... wir haben Hülsen herstellen lassen, die einen A-Durchmesser von 12,98 haben sollen. Als Toleranz ist oben 0 und unten 0,03 angegeben. Meine Frage: gebe ich in der Zeichnung das oben angegebene Maß an oder bemaße ich mit A-Durchmesser 13 und oben -0,02 und unten -0,05? Ich sage 13, da es für den Dreher klarer ist und wir unsere Maße (Hülsen / Bohrungen), die sich alle auf 13 beziehen besser vergleichen können (Spiel / Press). Mein Chef sagt 12,98, da es genau das ist, was er im Idealfall haben kann. Gruß, Tanita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 08. Nov. 2011 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanita
caramelo Mitglied Gelegenheits-CADler
 Beiträge: 15 Registriert: 12.11.2002 WIN 7 - 64 bit, SWX 2012, SP 4.0
erstellt am: 08. Nov. 2011 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanita
erstellt am: 08. Nov. 2011 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanita
Hallo Tanita, Zitat: Original erstellt von Tanita: Meine Frage: gebe ich in der Zeichnung das oben angegebene Maß an oder bemaße ich mit A-Durchmesser 13 und oben -0,02 und unten -0,05?
Was hast du denn modelliert? Mittenmaß (12.965), Nennmaß (12.98) oder "glattes Maß" (13.00)? Mit einseitigen Toleranzen ist immer so eine Sache, in diesem Fall geht es ja aber mehr um das Nennmaß, dass ist nach deiner Erklärung laut deines Chefs 12.98 und nicht 13. Es sei denn, es soll eine 13er Hülse sein, die eine garantierte Spielpassung hat, dann würde ich sagen das Nennmaß ist 13. Und wenn ihr bei euch also Nennmaße modelliert und bemaßt würde ich das auch entsprechend machen. Die Jungs und Mädels an der Maschine werden beides verstehen und vermutlich dann die Maschine in Richtung 12.97 oder so einpendeln, und über die Konstrukteure, die keine Ahnung haben, lästern die eh  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T. Steffen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 339 Registriert: 27.03.2002
erstellt am: 08. Nov. 2011 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanita
erstellt am: 08. Nov. 2011 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Thomas Manchmal werden eben Haare gespalten. Zimmermann und Schreiner sind auch nicht immer einer Meinung .... ;-) @ Ok, ich sehe, viele Meinungen. Dann ist wohl vieles richtig. Chef meint, dass bei der Angabe von 12,98 die Tendenz (psychologisch?) genau zu diesem Maß ist, als bei 13 zu -0,02. Für mich eigentlich zu kompliziert, denn wenn ich eine Toleranz angebe und die ist bei der Q-Kontrolle eingehalten, muss es mir ja egal sein, ob der Wert 12,95 oder 12,98 ist. Und da der Chef immer Recht hat, ich aber die 13 haben will, muss ich mir jetzt eine Strategie überlegen. :-) Tausend Dank für die Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 08. Nov. 2011 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanita
Strategie: Für euch ist es einfacher mit 13 zu arbeiten, wegen dem Wiederfinden der Teile, Zuordnung selbiger... Die fertigung fragen, was sie wollen, oder was sie besser finden... Meiner Meinung ist gerade dafür eine die Angabe -0,02 -0,05 geschaffen worden. Aber das ist oft Ansichtssache... bzw. muß auf den Betrieb abgestimmt sein, dazu zählen aber auch die Konstrukteure und Verkäufer und natürlich Fertigung und Zulieferer... LG Martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 08. Nov. 2011 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanita
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 08. Nov. 2011 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanita
Krissler Mitglied Frei
 Beiträge: 10 Registriert: 23.10.2009
erstellt am: 08. Nov. 2011 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanita
hallo Tanita, aus Sicht des Werkers ist es angebracht, Bohrung mit Plustoleranz und Wellenmaß mit Minustoleranz zu versehen. (Gruss an meinen alten Meister) Psychologie Sollmass und die kleiner geschriebene Toleranzangabe meint wie darfs danebenliegen. es gibt Werkstücke welche z.B. beschichtet werden (DNC-beschichtet, nitriert lackiert oder was auch immer) ein hierfür anzubringendes zweites Maß ist in entsprechender Form in der Darstellung zweckmässig (übersichtlich) Gruss H. Krissler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 09. Nov. 2011 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanita
HAllo Wie will dein Chef dann das Gegenstück vermasst haben? Auch mit seinem Mittelmass angschrieben? Wäre absoluter Blödsinn. Beide Teile haben nach Norm das Grundmass. Die Toleranzen geben nur die Art Der Passung an. Sonti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solas Mitglied
 Beiträge: 461 Registriert: 11.02.2010 Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 09. Nov. 2011 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanita
Bei uns galt immer, das auf die Zeichnung das Mass gehört, mit dem wir arbeiten, und das beim Anschluss Teil ebenso verwendet wird. Wenn es da egal ist, da beides von uns gefertigt, galt es sich zu überlegen welche Masse bei eingekauften teile genutzt würden. Dort sind es dann meist runde Masse. Hat dann auch mit Katalogen zu tun. Vor allem wenn es Masse sind, die irgendwo anders verwendet werden als in der Fertigung, hat man eher gerundet, da man so mit Automatisieren arbeiten kann, die keine Werte verfälschen müssen. Wenn wir mit Psychologie gekommen wären hätte uns der Chef fertig gemacht. Wir seien doch nicht für die Psyche und die Kompetenz der Angestellten anderer Firmen verantwortlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2011 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, wie schön, dass es die Iso gibt (und ich daran glaube). Über das Gegenstück hat er sich nicht soviel Gedanken gemacht. Das ist nämlich nach Iso toleriert ;-). Vielen Dank. Ich freu mich auf einen sonnigen Tag und wünsche ihn Euch auch, Tanita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
