 | INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Ebene für Skizze ausrichten hinten/vorne/verdreht (13499 mal gelesen)
solas Mitglied
 Beiträge: 461 Registriert: 11.02.2010 Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 08. Nov. 2011 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manchmal nervt es gewaltig etwas zu skizzieren, das einfach nicht in der gewohnten Position liegt. Besteht die Möglichkeit hinte/vorne einer Ebene zu tauschen oder was beinahe noch wichtiger ist, die Ausrichtung der ebene wie man sie vorsich hat drehen also um 45°/90°/180°? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 08. Nov. 2011 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solas
die 3 Standardebene sind fix, Du kannst Dir aber eine eigene Ebene erzeugen und darauf skizzieren ------------------ Gruß Thermo Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solas Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2011 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 08. Nov. 2011 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solas
Mit den Pfeiltatsten kannst du die Ebene drehen!( in voreingestellten Inkrementen--> Systemoptionen -->Ansicht) Wenn du dazu noch die ALT-Taste gedrückt hältst, dann kannst du die Ebene auch noch rollen! Falls du diese "Ebenenposition häufig benötigst, dann würde ich diese Einstellung in den Vorlagen speichern. edit: Mit dem Befehl Normal aufkannst du zwischen Vorderseite und Rückseite der Ebene umschalten. wenn eine Skizze aktiv ist, dann wird immer senkrecht auf die Skizzierbene/Fläche gestellt, wenn du F8 klickerst! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... [Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 08. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solas Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2011 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das leuchtet mir so ein. Danke Wie kann ich vorgehen, wenn ich eine fertig vermasste Skizze kopiere und diese spiegelverkehrt auf eine Ebene gelegt wird? Spiegeln übernimmt ja leider keine Bemassungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GDawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 08. Nov. 2011 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solas
Zitat: Original erstellt von Olaf Wolfram: Mit den Pfeiltatsten kannst du die Ebene drehen!( in voreingestellten Inkrementen--> Systemoptionen -->Ansicht)
Echt?? Ich dachte, dass man dadurch nur die ANSICHT dreht. Nicht die Ebenen! Solas, was Du vorhast geht soviel ich weiss (bis und mit SolidWorks 2010), NICHT! Nervt extrem, ich weiss! Das ist ganz schön zum ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 08. Nov. 2011 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solas
Ebene tauschen geht manchmal, aber nicht immer. (also immer 2x tauschen) anderer Methode: Block erstellen, drehen, spiegeln... Block auflösen LG Martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2011 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solas
Zitat: Original erstellt von GDawg: Echt?? Ich dachte, dass man dadurch nur die ANSICHT dreht. Nicht die Ebenen! Solas, was Du vorhast geht soviel ich weiss (bis und mit SolidWorks 2010), NICHT! Nervt extrem, ich weiss! Das ist ganz schön zum
Richtig, die Ebenen kannst nicht "drehen".Mit dem von mir beschriebenem Weg kannst du einmal von Vorne draufgucken und einmal von Hinten! Ich dachte , dass wollte er erreichen. Auzzug aus der Hilfe: Sie können die folgenden Ebenenanzeigeoptionen für Teil- und Baugruppendokumente anzeigen: Flächenfarbe Transparenz Schnittpunktanzeige und Farbe ANMERKUNG: Um die schattierten Ebenen anzuzeigen, müssen Sie die Option Schattierte Ebenen anzeigen aktivieren. Festlegen der Ebenenanzeige: Öffnen Sie ein Teil- oder Baugruppendokument. Klicken Sie auf Extras, Optionen. Klicken Sie auf der Registerkarte Dokumenteigenschaften auf Ebenenanzeige. Legen Sie unter Flächen folgende Optionen fest: Farbe der Vorderfläche. Zeigt das Dialogfeld Farben an, in dem Sie die Farbe von Ebenenvorderflächen auswählen können. Farbe der Vorderfläche Farbe der Hinterfläche
Farbe der Hinterfläche. Zeigt das Dialogfeld Farben an, in dem Sie die Farbe von Ebenenhinterflächen auswählen können. Transparenz. Steuert die Ebenentransparenz (bei 0 % wird die Fläche durchgehend einfarbig angezeigt; bei 100 % wird keine Flächenfarbe angezeigt). 0 % Transparenz 75 % Transparenz 100 % Transparenz
ANMERKUNG: Die Kanten nehmen dieselbe Farbe wie die Vorder- und Hinterflächen an. Sie sind nicht transparent und werden immer angezeigt. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bean Mitglied Schreiner
 Beiträge: 133 Registriert: 07.04.2004 SolidWorks 2021 SP5.0 AlphaCAM 2021.0 Autosketch 10 ------------------------ Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz 64 GB RAM Quadro M4000 SSD 240 GB Windows 10 64bit
erstellt am: 23. Jul. 2012 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solas
Hallo Ich stand vor dem gleichen Problem wie solas und habe über die Suche unter anderem diesen Beitrag gefunden. Trotz Pilles Hinweis bin ich lange nicht auf die Lösung gekommen. Falls noch andere von Euch verzweifelt versuchen, eine abgeleitete Skizze auf der Ebene zu spiegeln, so gehts: abgeleitete Skizze im Featurebaum markieren, dann Extras -> Skizzieren -> Modifizieren Nebst einem Eingabefeld fürs Verschieben, Skalieren oder Drehen erscheinen nun auch kleine schwarze Anfasspunkte. Mit einem Rechtsklick auf diese kann die Skizze nach oben/unten oder links/rechts gespiegelt werden (siehe Bild). Gruss bean P.S der angesprochen Hinweis von Pille stammt aus einem anderen Beitrag: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/023102.shtml#000005 [Diese Nachricht wurde von bean am 23. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xafer Mitglied
 Beiträge: 264 Registriert: 27.04.2011 WIN7x64 SW 2011
erstellt am: 23. Jul. 2012 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solas
Hi bean (Bohne?) Danke für den Hinweis. Ich hatte auch schon mal vergeblich versucht eine abgeleitete Skizze zu spiegeln. Dank dir weiß ich jetzt wies geht. Du kannst dir den ganzen Zirkus mit abgeleiteten Skizzen übrigens sparen, da SWX hier doppelt moppelt. Der gleiche Effekt lässt sich wesentlich einfacher über Blöcke realisieren. Du kannst dann diesen seltsamen Modifizieren-Befehl in die Tonne treten, weil Blöcke ganz normal gespiegelt, gedreht, verschoben und skaliert werden können. Außerdem bleibt beim Auflösen eines Blocks die Bemaßung samt (nicht unlösbaren) Beziehungen bestehen. Beim Auflösen einer abgeleiteten Skizze (Ableitung aufheben) bleibt neben den bereits vorhandenen Skizzenelementen nur gähnende Leere. Gruß Xafer
erstellt am: 24. Jul. 2012 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solas
Hallo Xafer Der Sinn und Zweck einer abgeleiteten Skizze ist doch dieser, dass Änderungen an der Originalskizze übernommern werden. Das ist doch bei Blöcken nicht so, oder stehe ich auf dem Schlauch? Gruss Bruno (bean nennt mich meine Frau, weil ich manchmal schräge Ideen wie Mr.Bean habe...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xafer Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2012 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solas
Hi Mr Bean, Blöcke sind gegenseitig referenziert. Änderst du einen Block, ändern sich automatisch alle Blöcke mit gleichem Namen. Du kannst mit Blöcken exakt auch das anstellen, was mit der "abgeleiteteten Skizze" möglich ist. Mit anderen Worten: Die Funktion "abgeleitete Skizze" ist eigentlich völlig nutzlos, weil diese Funktionalität in den Blöcken bereits enthalten ist und darüber hinaus Blöcke mehr Funktionalität anbieten und somit wesentlich vielseitiger sind. Allerdings haben Blöcke auch ihre Tücken. Hier gibt es jede Menge SPR. Wenn du mit dem Block jedoch nur die abgeleitete Skizze ersetzt, funktioniert dies fehlerfrei. Noch ein Tipp zum Block: Im Block sollte die Skizzenbeziehung "waagrecht" und "senkrecht" nicht verwendet werden, da bei der Auflösung eines Blocks diese Skizzenbeziehungen meist "unlösbar" zur übergeordneten Skizze stehen und deshalb automatisch vom System entfernt werden. Gerade im Holzbereich - wo du anscheinend tätig – gibt es sehr häufig wiederkehrende Profile (Fräswerkzeuge). Hier kannst du durch den konsequenten Einsatz von Blöcken (die sich im Gegensatz zur "abgeleiteten Skizze" auch extern abspeichern lassen) spürbar Zeit sparen. Gruß Xafer
erstellt am: 24. Jul. 2012 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solas
Xafer Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2012 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solas
Noch ein paar Anmerkungen zum Bearbeiten von Blöcken:
- Bloch spiegeln (ohne Kopie): Eine eigene Spiegelachse ist nicht notwendig. Als Spiegelachse einfach irgendeine Linie des Blocks markieren.
- Block drehen: Irgendeinen Punkt mit der Skizzenbeziehung "fixieren", dann kann der Block mit der Maus beliebig gedreht werden.
- Block skalieren: Skizze (in welcher der Block liegt) zum Bearbeiten öffnen. Den Block nicht öffnen! Block (im Grafikbereich) mit LMT anklicken -> der PropertyManager "Block" öffnet sich. Bei Parameter den Skalierungsfaktor eingeben. (Leider ist das "relative" Skalieren nicht möglich)
Wie bereits erwähnt, ist der Block ein Stiefkind bei SWX und weist einige schwerwiegende Fehler auf. Insbesondere bei externen Blöcken. Gruß Xafer
