  Sketch spiegeln
CATIA V5 to 3DEXPERIENCE Schulung – online, ein Seminar am 10.09.2026
Autor Thema:  Sketch spiegeln (3040 mal gelesen)
packmers
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von packmers an!   Senden Sie eine Private Message an packmers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für packmers
Optisworks 2013 SP3 = SW2013 SP3
W7-64
Precision T3500
Xeon 12GB
erstellt am: 15. Nov. 2011 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag, liebes Forum,
ich bin neu hier und muss mich erstmal vorstellen. Nach 6 Jahren CatiaV5 bin ich jetzt nach Firmenwechsel Solidworks- Anfänger, genauer gesagt benutze ich Optisworks 2012, das SW 2011 enthält.
Gleich meine erste Frage: ich habe versucht einen Sketch an einer Ebene zu spiegeln (den ganzen Sketch), aber die Mirror-Funktion (installierte Sprache ist Englisch) nimmt anscheinend nur Features und ein Sketch scheint kein Feature zu sein. Liege ich richtig, und wenn ja, was tun ?
Ach ja, die Suche findet dazu nix...
Viele Grüsse
packmers
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 15. Nov. 2011 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für packmers 10 Unities + Antwort hilfreich
liegst Du falsch - man braucht eine Konstruktionslinie als Spiegelbasis und dann kannst Du alles spiegeln.
G.  thomas
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 15. Nov. 2011 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für packmers 10 Unities + Antwort hilfreich
Flächen ,Körper und Feature kannst du über Flächen und Ebenen spiegeln.
Skizzenelemente , wie Thomas schon sagte, kannst du nur über eine Konstruktionslinie(Mittelline)spiegeln.
Und das auch nur innerhalb der aktiven Skizze.
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
packmers
Entwickler
W7-64
Precision T3500
Xeon 12GB
erstellt am: 15. Nov. 2011 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie gesagt ich will den ganzen Sketch an einer Ebene spiegeln, die in einem Winkel zur Sketcheben liegt.
Scheint also nicht zu gehen.
Danke !
packmers
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 15. Nov. 2011 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für packmers 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht gibt es auch noch eine andere Lösung für dein Problem.
Lade mal dein Teil hoch, damit die Helfer besser nachvollziehen können, was du eigentlich vorhast!
Vlt . kannst du anhand deines Teiles auch nochmal beschreiben, was da passieren soll!
Es ist immer wieder dasselbe Problem, wenn erfahrene User von anderen Systemen ihre gewohnte Arbeitsweise auf ein anderes CAD-System übertragen wollen.
Da rennt man fast immer gegen eine Wand.
Also nicht sagen:
sondern, wie geht das in SWX!!
Deswegen noch einmal die Bitte an dich, das Teil hochzuladen und noch einmal dein Ziel zu deklarieren!
Ich bin mir sicher, dass dir hier geholfen werden kann.
Grüße Olaf
Tastatur klemmt...Edith hats gemerkt!
DPS-Software GmbH
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 15. Nov. 2011 editiert.]
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
Intel Xeon E5-1620 3,66GHz
16 GB RAM
2x HP LA2405wg (24")
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 15. Nov. 2011 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für packmers 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch eine abgeleitete Skizze verwenden. Diese kannst Du spiegelverkehrt auf irgendeiner Ebene setzen.
Gruß Pille
[Diese Nachricht wurde von pi-design am 15. Nov. 2011 editiert.]
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 15. Nov. 2011 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für packmers 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Pille,
ein sehr guter Tipp!
G.  thomas
packmers
Entwickler
W7-64
Precision T3500
Xeon 12GB
erstellt am: 15. Nov. 2011 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die abgeleitete Skizze ist verbogen... siehe Bild
[Diese Nachricht wurde von packmers am 15. Nov. 2011 editiert.]
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 15. Nov. 2011 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für packmers 10 Unities + Antwort hilfreich
Lade doch mal das Beispiel hoch!
Meine Glaskugel ist kaputt!
DPS-Software GmbH
packmers
Entwickler
W7-64
Precision T3500
Xeon 12GB
erstellt am: 15. Nov. 2011 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Skizze-> Halbkreis -> rotieren -> fertig !
Sorry, ich kann meine Arbeit nicht ins Netz stellen, da muss ich was anderes basteln.
Gemeint ist aber, dass die abgeleitete Skizze rechts im Bild nicht mit der anderen auf der anderen Ebene übereinstimmt.
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 15. Nov. 2011 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für packmers 10 Unities + Antwort hilfreich
Und bei mir stimmen die Skizzen überein....deswegen wollte ich mal deine Datei sehen.
So im Blindflug kann ich dir keine Hilfe sein, vlt. kommen andere mit deinen spärlichen Infos weiter.
Bei mir klappt das alles bestens.
Hast du es schon mal an einem anderen Teil versucht?
Alles einfacher und die Skizzen auch nicht zu komplex!
Klappt es dort dann auch nicht?
DPS-Software GmbH
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 15. Nov. 2011 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für packmers 10 Unities + Antwort hilfreich
also nicht die exact gleiche Skizze. Dann mache eine neue Skizze auf ( auf der Zielebene) und selektiere die Ausgangsskizze und dann Kanten-Übernehmen... Dann hast Du eine Projektion.
G.  thomas
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 15. Nov. 2011 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für packmers 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas, wenn es das war, dann musst du mir unbedingt den Hersteller deiner Glaskugel nennen..
DPS-Software GmbH
packmers
Entwickler
W7-64
Precision T3500
Xeon 12GB
erstellt am: 15. Nov. 2011 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eigentlich war die Spiegelung auch eine Drehung, damit habe ich es jetzt geschafft.
Danke für die Hilfe !
Viele Grüsse
packmers
