  Dokumenteneigenschaften nachträglich für die Zeichnung übernehmen.
SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 28.10.2026
Autor Thema:  Dokumenteneigenschaften nachträglich für die Zeichnung übernehmen. (2805 mal gelesen)
dimikuhn
Freiberuflicher Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von dimikuhn an!   Senden Sie eine Private Message an Dimitrie Kuhn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dimitrie Kuhn
erstellt am: 05. Nov. 2011 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi SolidWorks Nutzer,
hier mein Problem mit den Dokumenteneigenschaften:
Ich möchte bei einer "Vollständig bemaßten" Zeichnung z.B. alle Linearen Maße mit einer Toleranz von +0.1mm angeben.
Ich gehe wie folgt vor:
Optionen>Dokumenteneigenschaften>Bemaßung>Linear  >>>  hier auf "Toleranz..." klicken.
Dann öffnet sich ein Fenster in dem alle diese Einstellungen vorgenommen werden können.
Leider ändern sich hier die schon gezeichneten Maße nicht mehr.
Nur alle neu gezeichneten Maße haben dann diese Einstellungen.
Ist es möglich diese Einstellungen auf alle schon gezeichneten Maße nachträglich zu übernehmen?
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe!!!
Gruß Dimi
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 05. Nov. 2011 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dimikuhn 10 Unities + Antwort hilfreich
alle Bemassungen anselektieren (mit Filter), dann geht ein Fenster auf und da kannst du deine Toleranz einstellen.
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
dimikuhn
erstellt am: 05. Nov. 2011 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das funktioniert aber leider sind hier dann alle vorhanden Maße betroffen.
Die Linearmaße sollen z.B. alle +0,1mm haben.
Die Bohrungen alle H7
Die Radien alle +/- 0,5mm
ist dies auch möglich?
bbonisch
CSWA
HP Z440
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 05. Nov. 2011 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dimikuhn 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry,ich kenne da keine Möglichkeit
Gruß bbonisch
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
erstellt am: 05. Nov. 2011 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dimikuhn 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dimikuhn:
Nein.
... man könnte sich ein Makro schreiben, das durch alle Maße durchtingelt, erkennt welcher Art ein Maß ist und dann die Toleranz entsprechend einstellt.
... aber wie verhält sich da der Aufwand zum Nutzen?
Uwe Mahner
CSWP
CSWST
CSWI
CSWE
DPS Software GmbH
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 05. Nov. 2011 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dimikuhn 10 Unities + Antwort hilfreich
oder anderer Vorschlag:
selektiere die Maße und stelle sie gemeinsam um
dein weg, gilt nur für neue Maße.
LG Martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 05. Nov. 2011 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dimikuhn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hasllo und einen schönen Tag Dimi.
Warum so kompliziert?
Alllgemeinangabe über dem Schriftfeld.
Maße ohne Toleranzangab: +0,1
Alle Bohrungsdurchmesser: H7
Alle nichtbemaßten Radien: R0,5.
Fertig ist
Keine Toleranzen an den Maßen.
ThoMay
EDIT Fehlerbereinigung EDIT
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
<A HREF="http://hilfe.cad.de
/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=57" TARGET=_blank>Nettiquette</A> - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
[Diese Nachricht wurde von ThoMay am 06. Nov. 2011 editiert.]
