Thema: Frage zu Alternativansicht (2473 mal gelesen)
Broedlahans Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 184 Registriert: 09.06.2010 SWX2013 und 2014
erstellt am: 04. Nov. 2011 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Alternativansicht. Grundsätzlich verwende ich diese Funktion echt gern, weils einfach der Verdeutlichung für den Lieferanten echt dienlich sein kann. Jetzt habe ich allerdings einen Anwendungsfall, in dem ich die Linien der Alternativsicht nur da sehen möchte, wo ich auch die Umrisse in Wirklichkeit sehen würde. Also da, wo sichtbar, Strich-zwei-Punkt, da wo nicht sichtbar, ausgeblendet. Wisst ihr was ich mein, und falls ja, kann mir jemand nen Hinweis geben? Danke im Voraus für eure Bemühungen ! Mfg Brödlahans ------------------ EHEC- die mit dem roten Stuhl - frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 04. Nov. 2011 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Broedlahans
erstellt am: 04. Nov. 2011 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
metz Mitglied Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 326 Registriert: 16.02.2009
erstellt am: 04. Nov. 2011 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Broedlahans
@ Olaf Und lässt du uns an deinem Wissen Teilhaben oder müssen wir das für teuer Üs erkaufen? Geht das über "Verdeckte Kanten ausblenden"? Wär mal meine Vermutung! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn ich mir heute vornehme nichts zu schaffen, und schaffe das, hab ich dann was geschafft oder nicht?
erstellt am: 04. Nov. 2011 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Nov. 2011 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Broedlahans
Da musste ich nix einstellen, dass hat die Diva ganz allein gemacht! Allerdings mit Version 2012. Ich wechsel mal fix die Maschine und check das mal in 2011! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2011 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Broedlahans
riesi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1087 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 04. Nov. 2011 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Broedlahans
erstellt am: 04. Nov. 2011 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi was hättest du den in der Paartumgebung damit vor? Nen konkreten Anwendungsfall kenn ich dafür nicht... @Olaf: weisst du, wieso?? Mfg Brödlahans ------------------ EHEC- die mit dem roten Stuhl - frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2011 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Broedlahans
Nein, dies Option ist ausgegraut! Was mich aber wundert ist, dass von SWX in dem What's New 2012 nichts darüber gesagt wird, dass in Alternativansichten eine Änderung stattgefunden hat! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
erstellt am: 04. Nov. 2011 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Broedlahans
Zitat: @Olaf: weisst du, wieso??
Nein Ich bin mir nicht sicher, ob das vor 2012 überhaupt ging! Ich konnte immer damit leben, dass auch die eigentlich verdeckten Linien der Alt.Ansicht sichtbar waren. Aber du bist bestimmt nicht der einzige, den dieses Verhalten gestört hat, sonst hätte sich in 2012 diesbezüglich nix geändert! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
erstellt am: 04. Nov. 2011 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Broedlahans
Zitat: Original erstellt von Broedlahans: Hi was hättest du den in der Paartumgebung damit vor? Nen konkreten Anwendungsfall kenn ich dafür nicht...
Um z.B. so etwas mit dem Lieferanten zu klären. Gruß, Klaus.
erstellt am: 04. Nov. 2011 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Broedlahans
Da legt man einfach zwei Ansichten mit unterschiedlichen Konfigurationen übereinander und die eine Ansicht stellt man auf Phantomlinien um! So als Workaround! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn ich mir heute vornehme nichts zu schaffen, und schaffe das, hab ich dann was geschafft oder nicht?
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 04. Nov. 2011 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Broedlahans
erstellt am: 04. Nov. 2011 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Broedlahans
erstellt am: 04. Nov. 2011 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, also kanns Tante Edit auch nicht mehr richten... Ich dachte erste "Paarten" und dann, wenn der Braten in der Röhre ist, "fixieren" @all Danke für eure Hilfe, wenn´s an SW liegt und nicht an meinen begrenzten Fähigkeiten bin ich eigentlich auch schon zufrieden... Schönes We schon mal! Brödlahans ------------------ EHEC- die mit dem roten Stuhl - frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
