  Schwindmaß
Cyber Resilience Act: Was bedeutet der CRA für die Produktentwicklung?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Schwindmaß (2780 mal gelesen)
EugenB
Sehen Sie sich das Profil von EugenB an!   Senden Sie eine Private Message an EugenB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EugenB
SoliWorks 2012x64 SP4
erstellt am: 02. Nov. 2011 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand wie man ein Schwindmaß für ein Gussmodel in SW-Model einarbeitet.
Mit Skalieren? Und wenn ja, mit welche Anstellung?
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 02. Nov. 2011 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EugenB 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei einem zu erwartendem Schwund von z.B.3 % skalierst du dein model mit dem Faktor 1,03!
Ich hoffe, ich habe deine Frasge richtig verstanden!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
erstellt am: 02. Nov. 2011 18:07
Hallo Zusammen,
hierzu habe ich mal einen ganz interessanten Beitrag hier im Forum
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/022466.shtml#000008
gelesen...
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 02. Nov. 2011 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EugenB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo EugenB,
wenn Du nicht gerade ein Gußwerkzeug konstruierst brauchst Du dich um den Schwundfaktor nicht zu kümmern. Das macht der Werkzeugbauer.
Je nach Verrippung des Teils ist der Faktor alles andere als linear, das Teil wird durch die "Dome" stark am Schwinden gehindert und es kommt etwas ganz anderes heraus als erwartet. Der Erfahrene Spritzer gleicht den Fehler dann wieder an der Maschine aus. Alles natürlich in Grenzen.
Wie das skalieren genau geht haben meine Vorschreiber schon gesagt.
Schönen Abend noch
Michael
EugenB
erstellt am: 03. Nov. 2011 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle, Ihre habt mich wirklich weiter gebracht.  Also ich muss schon sagen, man finde fast immer ein Antwort hier.
Broedlahans
Sehen Sie sich das Profil von Broedlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Broedlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Broedlahans
SWX2013 und 2014
erstellt am: 04. Nov. 2011 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EugenB 10 Unities + Antwort hilfreich
Berichtigung: IMMER!
Mfg Brödlahans
EHEC- die mit dem roten Stuhl - frei nach ibash
