Thema: Sonderschraube 120Grad Senkkopf (5285 mal gelesen)
Garry Mitglied Techniker/Konstrukteur
 Beiträge: 684 Registriert: 05.03.2003 WIN10 (64bit), SWX 2021 Premium SP5.1, PDM-Pro2021 , XEON W-3225-3,7GHz 128GB, NVidia RT6000 SpacePilot Pro, SSD500GB Office 365
erstellt am: 02. Nov. 2011 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wollte mal Fragen ob jemand Helfen kann, Ich suche Senkkopfschrauben M6 mit 120° Ähnlich 7991 und Senkkopfschrauben M6 90° mit kleinem Kopf. Es gibt in der großen Gemeinde HIER bestimmt jemand wo sowas schon mal verarbeitet hat und mir Auskunft geben kann wo ich solche Schrauben als Kleinmengen herbekomme. Vielleicht sogar als Lagerware. Wäre für jede Hilfe dankbar. ------------------ Garry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R. Frank Mitglied Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
 Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 SWX 2014 SP 5.0 PDMWorks Enterprise 2014 FlowSimulation 2014 SP 5.0 Simulation 2014
erstellt am: 02. Nov. 2011 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garry
Duckbone Mitglied Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
 Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010
erstellt am: 02. Nov. 2011 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garry
moin, ... ich denke mal, dass du bereits Firmaen wie Boellhoff, Arnold Verbindungstechnik, SFS intec in der Schweiz oder auch KVT (Koenig Verbindungs Technik) angeklappert hast?! Wie gross ist denn deine "Kleinmenge", Material, Antrieb, Laenge, ...? Gruss Olli ------------------ ... kommt kein Schiff! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 02. Nov. 2011 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garry
erstellt am: 02. Nov. 2011 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @Roland Güldner habe ich schon @Olli die haben wir auch schon alle. Die abnahme ist in der Regel zwischen 50000-150000 und hier wären 50000 schon für die nächsten ca.10Jahre. Wenn wir selber welche machen lassen in 1000 Losgrößen sind die in der Regel so Teuer dann kann ich gleich 50000 nehmen und Aufheben oder in Müll schmeissen. Dachte eher das vielleicht jemand weiss ob es in dieser Weiten Welt jemand gibt der diese vielleicht auf Lager hat Es würde sich bei beiden um M6x12 (oder 16) 8.8 weiss VZ Handeln ------------------ Garry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2011 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garry
bleibt Dir nur alle Schraubenbuden abzuklappern und fragen ob die sone Sonderschraube im Programm haben, manchmal ist es aber so, dass jemand anderes schon solche Sonderschrauben in Auftrag gegeben hat aber der Schraubenhersteller die trotzdem nicht weiterverkauft ------------------ Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2011 06:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jutta_G Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 52 Registriert: 24.01.2006
erstellt am: 03. Nov. 2011 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garry
erstellt am: 04. Nov. 2011 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 04. Nov. 2011 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garry
erstellt am: 04. Nov. 2011 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThoMay, Wir Schrauben damit Blech an, diese Teile werden zur Zeit genietet, aber der Kunde will wahlweise als zusatz-option auch Schrauben. Mit 90° ist somit der Kopf zu hoch oder das Belch zu Dünn. Auch sind die vorhandenen Nieten alle 120° und die ganze Konstruktion Basiert auf Nieten 120°. Da der Kunde beides will (Kunde ist König) ohne große Mehrkosten, kam von mir halt dieser Vorschlag. ------------------ Garry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2011 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garry
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 08. Nov. 2011 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garry
ich denke, da gehts nur um den schönen demontierbaren Deckel Rückseite wird ziemlich wurscht sein LG Martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2011 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, Genauso ist es. Optik der Front muss passen was hinten ist...Egal. @ ThoMay Was du sagst haben wir alles Abgeklärt und mit Unterschrift erhalten. Kunde Zahlt auch die Mehrkosten, und sollten wirklich große Stückzahlen kommen, werden diese Kosten auch sehr klein. Und wenn der Endkunde das so will wird er auch diese Mehrkosten Tragen. ------------------ Garry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
