  $PRP@Material
Autor Thema:  $PRP@Material (3341 mal gelesen)
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 27. Okt. 2011 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe ein Bauteil mit Konfigurationen, die über eine Exceltabelle gesteuert sind, erstellt. Dann habe ich den Konfigurationen ein Material zugewiesen. Bei Aktualisierung oder Speichern wurde mir teilweise das Material auf "Material nicht zugewiesen" zurückgestellt. Dann habe ich in der Exceltabelle eine Spalte mit $PRP@Material hinzugefügt. Jetzt bekomme ich nach dem Speichern der Tabelle die Meldung "Die folgenden benutzerdefinierten Eigenschaften wurden nicht aktualisiert: $PRP@Material". Ich verstehe diese Zusammenhänge nicht. Wie kann ich das Material in Konfigurationen "dauerhaft" festlegen?
Vielen Dank für evtl. Hinweise oder Lösungen.
Gruß Lenz
pusenmeyer
Dipl.Ing.HT
Sehen Sie sich das Profil von pusenmeyer an!   Senden Sie eine Private Message an pusenmeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pusenmeyer
SWX 2012 SP4
erstellt am: 27. Okt. 2011 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenzcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Lenz,
ein @ bedeutet Benutzerdefiniert. @@ bedeutet Konfigurationsspezifisch.
"SW-Material@@Konfigurationsname@Dateiname.Dateiendung" lautet die komplette Bezeichnung in konfigurationsspezifischen Eigenschaften.
Mit "SW-Material@@*@*.SLDPRT" müsste es funktionieren, da das * normalerweise von SWXSolidWorks akzeptiert wird.
Grüße,
Michael
bleib' tapfer!
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 27. Okt. 2011 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Michael,
das probier ich jetzt. Ich hoffe das geht.
Gruß Lenz
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 28. Okt. 2011 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenzcad 10 Unities + Antwort hilfreich
musste gerade schmunzeln  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/022921.shtml#000008
LG Martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
