  Dateiinfo eintragen
Optimieren Sie Ihre SOLIDWORKS Tasks mit Visiativ myCADtools - Jetzt Kostenlos testen >>, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dateiinfo eintragen (2165 mal gelesen)
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 16. Okt. 2011 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe ein Bauteil mit ca. 150 Konfigurationen. Wie kann ich die konfigurationsspezifischen Eigenschaften Material und Masse in jeder Dateiinformation eintragen lassen, ohne dass ich jede Konfiguration in der Dateiinfo auswählen und die entsprechenden Zeilen ergänzen muss?
Vielen Dank! für evtl. Hinweise
Gruß Lenz
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 16. Okt. 2011 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenzcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lorenz,
zunächst einmal solltest du diese Eigenschaften in deiner Vorlage (prtdot) schon integriert haben, damit du nicht wie jetzt so viele Konfigurationen manuell nachtragen musst.
Dabei solltest du natürlich zwischen Benutzerdefiniert und Konfigurationsspezifisch unterscheiden.
Üblicherweise ist das Material in ersteres eingetragen. Wenn du aber unterschiedliche Materialien in den Konfigurationen haben möchtest, solltest du diese Eigenschaft zu den konfigurationsspezifischen Eigenschaften verschieben. Sind diese Eigenschaften vorhanden, werden sie aus dem Modell ausgelesen.
In diesem Beitrag habe ich mein Schriftfeldmakro veröffentlicht. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/022779.shtml
Damit werden sowohl benutzerdefinierte als auch konfigurationsspezifische Eigenschaften eingetragen.
Bei mir existieren diese Eigenschaften bereits in der Vorlage.
Sollten sie fehlen, werden sie automatisch als Eigenschaft nachgetragen.
Leider habe ich die Eigenschaft Gewicht und Material nicht in dem Makro integriert, da ich in denen ja keine Werte manuell eintragen muss.
Du kannst aber das Makro entsprechend um diese Eigenschaften anpassen und dann hast du auch deine Altlasten verarztet. Evtl. benötigst du meine Eigenschaft "Revision" und "Änderungsvermerk-Konfig" nicht, dann brauchst du sie nur umschreiben. Mit dem Button "Standardwerte in alle Konfigurationen" kannst du dann alle Konfigs mit deinen Eigenschaften bedienen.
Hoffe geholfen zu haben.
Grüße und einen schönen Sonntag noch, Andi
Hast du kein Problem?
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 16. Okt. 2011 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
vielen Dank für deine Hilfe. Leider habe ich deinen Beitrag erst gesehen, nachdem ich die Dateiinfos per Hand eingetippt habe. Dein makro ist in so einem Fall sicher hilfreich.
schönen Sonntagabend
Lenz
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 16. Okt. 2011 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenzcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lorenz,
oje, die armen Finger.
Aber tröste dich, du bist nicht allein.
Solche Probleme kommen zuhauf vor allem in der Anfangszeit vor, bis man aus dem gröbsten raus ist.
Grüße, Andi
