  Edrawing automatisch beim speichern erzeugen ?
Autor Thema:  Edrawing automatisch beim speichern erzeugen ? (5383 mal gelesen)
ROLF 2
Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von ROLF 2 an!   Senden Sie eine Private Message an ROLF 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ROLF 2
WINDOWS 7 SP2
3,1 MHZ Dell Precision 3800<P>
INVENTOR 2017 SP1
Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 11. Sep. 2011 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks-Fans,
gibt es eine Möglichkeit,
Edrawing und PDF automatisch beim speichern zu erzeugen ?
(SWXSolidWorks 2011)
Rolf
[Diese Nachricht wurde von ROLF 2 am 11. Sep. 2011 editiert.]
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
erstellt am: 11. Sep. 2011 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Out of the box:
Nein.
Sowas kann man sich programmieren (lassen), das ist kein großer Aufwand.
Uwe Mahner
CSWP
CSWST
CSWI
CSWE
DPS Software GmbH
ROLF 2
WINDOWS 7 SP2
INVENTOR 2017 SP1
Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 12. Sep. 2011 05:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo grisu486,
hat wer von euch schon so ein Macro ?
Rolf
ROLF 2
WINDOWS 7 SP2
INVENTOR 2017 SP1
Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 13. Sep. 2011 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks Fans,
Keiner da der was in der Schublade hat.
Was würde so was kosten ?
Rolf
Broedlahans
Sehen Sie sich das Profil von Broedlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Broedlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Broedlahans
SWX2013 und 2014
erstellt am: 13. Sep. 2011 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
würd ich quick&dirty über den Taskplaner abfackeln.
Langt das schon für dich oder muss das wirklich automatisiert gehen?
Mfg
Brödlahans
EHEC- die mit dem roten Stuhl - frei nach ibash
MWN
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MWN an!   Senden Sie eine Private Message an MWN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MWN
erstellt am: 13. Sep. 2011 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
und ich als Zusatzanwendung per vb.net, denn dann funzt es wirklich automatisch.
Einfach das Template für vb.net laden, eine neue Zusatzanwendung erzeugen und den Code in der EventHandling - Klasse im iDrawing_FileSavePostNotify - Event anlegen.
Als VBA - Macro sieht das Ganze dann so aus (vb.net -> ähnlich):
Code:
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Sub main()
Set swApp = _
Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
If Part Is Nothing Then
Exit Sub
End If
If Part.GetType = swDocDRAWING Then
Dim pfad As String
pfad = Part.GetPathName
If pfad = "" Then
    Part.Save
End If
pfad = Strings.Left(pfad, Strings.Len(pfad) - 7)
'Debug.Print pfad
longstatus = Part.SaveAs3(pfad & ".PDF", 0, 0)
Else
MsgBox "Keine Zeichnung geöffnet." & vbNewLine & "Aktion wird abgebrochen."
End If
End Sub
Grüße und HTH
Tobias
Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei
"...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder
"...Wenn du das tust, was du schon immer tust, wirst du auch nur das erhalten, was du schon immer erhalten hast..."
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 13. Sep. 2011 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe die Erzeugung von PDF, 3D-PDF, DXF, DWG, IGES, und STEP in unser Schriftfeldmakro integriert.
Es wird zwischen Zeichnungen und Parts bzw. Baugruppen unterschieden.
Der Speicherort kann vorgewählt werden und es wird dem Dateinamen noch der Konfigurationsname und die Revision mit angehängt.
Wer möchte kann das auf eDrawings erweitern und seinen persönlichen Bedürfnissen anpassen.
Bei Bedarf bitte melden, ich hänge es dann hier rein.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
ROLF 2
WINDOWS 7 SP2
INVENTOR 2017 SP1
Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 14. Sep. 2011 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks-Freunde,
Danke für eure hervorragende Hilfe.
Aber bei mir heißt das Zauberwort Powersave von Solidline,
welches kostenfrei dabei war.
Ich hab`s nur leider net gewust.
Manchmal hat man Tomaten auf den Augen.
Rolf
amo300
Sehen Sie sich das Profil von amo300 an!   Senden Sie eine Private Message an amo300  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amo300
erstellt am: 22. Sep. 2011 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy,
sehr praktisches Makro.
Kannst du es vielleicht hochladen?
Vielen Dank im voraus.
Andre
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 22. Sep. 2011 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
schriftfeld-konf.zip
Hallo Andre,
und herzlich Willkommen im Forum.
Das Makro habe ich angehängt.
Wenn du entsprechende nützliche Erweiterungen eingebracht hast, kannst du sie ja mal bekannt geben.
Evtl. haben auch noch andere Verwendung dafür.
Die Ursprungsvariante ist von Stefan Berlitz   und wurde von mir angepasst.
Hier kursieren etliche Varianten davon.
Grüße, Andi
Edit: Das Makro in einer überarbeiteten Version angehängt.
[Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 15. Nov. 2011 editiert.]
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 23. Sep. 2011 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du PDM zur Verfügung hast, kann im PDM VaultAdmin das automatische erstellen von PDF für Zeichnungen eingestellt werden.
Sonti
