  Referenzgeometrie auf einer Lienie
SIMULIA Regional User Meeting 2026, eine Veranstaltung am 17.06.2026
Autor Thema:  Referenzgeometrie auf einer Lienie (1842 mal gelesen)
Philosophie
in AUsbildung
Sehen Sie sich das Profil von Philosophie an!   Senden Sie eine Private Message an Philosophie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philosophie
erstellt am: 13. Okt. 2011 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie schon im Betreff beschrieben, versuche ich eine Referenzgeometrie auf eine für die Konstruktion konstruierten Kreis eine Referenzgeometrie zu legen und sie dann um ein paar Grad zu verschieben.
Leider funktioniert dies nur wenn ich die Referenz auf Flächen lege.
Funktioniert mein Vorhaben überhaupt?
Gruß und danke im voraus.
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 13. Okt. 2011 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philosophie 10 Unities + Antwort hilfreich
herzlich willkommen auf CAD.DE
sorry, die Frage hab ich jetzt nicht so richtig verstanden
Könntest Du bitte einen erklärenden Screenshot, auf dem auch der Featurebaum mit abgebildet, ist hier hochladen ?
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Philosophie
in AUsbildung
erstellt am: 13. Okt. 2011 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Willkommensgruß.
Hochladen wird noch einen Moment dauern.
Versuche das Ganze noch einmal etwas genauer zu beschreiben.
Es ist ja möglich eine Referenzgeometrie auf eine konstruierte Fläche zu legen und diese dann um z.B. 10Grad zu versetzen.
Wollte nun wissen ob es möglich ist die Referenzgeometrie lediglich auf einer Linie zu platzieren.
Oder benötigt die Referenzgeometrie ein Fläche?
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 13. Okt. 2011 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philosophie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und auch von mir ein Wilkommen Phil.
Aller Anfang ist schwer. Du könntest es dir und auch den zahlreichen freiwilligen Helfern wesentlich leichter machen, wenn du einige Reglen des Forums beachtest. Hilfreich dazu die Verweise in mein Fußzeile.
Nun zu deinem Thema:
Erst mal versuche ich zu unterscheiden:
Referenzgeometrie => Linie, Ebene, Punkt, Koordinatensystem. Beziehen sich auf Flächen, Linien, Punkte der Geometrie  des Volumenkörpers.
Referenzierte Skizzenelemente => In einer Skizze  auf eine vorhandene Linie, Punkt oder anderes Skizzenelement mit Beziehung definierte Linie oder Punkt.
Also bitte um Mitteilung was du genau gemeint hast.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 13. Okt. 2011 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philosophie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Phil.
Hast während des Schreibens geantwortet.
Was für eine Referenzgeometrie?
Linie oder Fläche?
Bei Fläche solltest du dir vorstellen was diese mathematisch benötigt um als Fläche im Raum definiert zu werden.
Mnidestens 3 Punkte.
Wenn du die Fläche nun als Tangente an einen Kreis haben möchtest, dann mußt du schon mal die Lage im Raum definieren => Paralelle Ebene zu einer Vorhandenen, dann das Kreiselement um hier den "Berührpunkt" mit der Ebene festzulegen. Anschließend eine Referenzlinie als Drehachse. Mitte Kreis oder Tangentenpunkt? Eine 2te Ebene paralell zur Ersten mit Abstand 0 und dem gewünschten Drehwinkel.
Das ist ein Weg, welcher möglich ist.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 14. Okt. 2011 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philosophie 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Philosophie:
Hey, da könnt ich auch ins philosophieren kommen...
ein Kreis - für die Konstruktion konstruiert
- ist es der Kreis, der einfach linear ausgetragen wird im Teil,
- ist es jener, der als Layoutskizze in einer Baugruppe liegt,
und nun soll sich eine Referenzgeometrie auf ihn legen.
- einfach Flach drauf? oder doch tangential dran?
- oder gar eine Achse, mittig durch den Kreis?
(nun mal nicht unanständiges denken ...)
- vielleicht aber auch geometrische Figuren in der Skizze?
und wozu überhaupt das ganze?
ich würd vorschlagen,
- sag was du machen möchtest (also was es mal werden soll),
- dann erklär nochmal deinen Lösungsansatz.
--> dann bekommst du sicher Hinweise, wie du dorthin kommst - mit deinem Ansatz oder mit Alternativen.
Die ursprüngliche Fragestellung halte ich für nicht verständlich.
Gruß, Christian
