  Hat schon jemand Erfahrung mit DIMXPERT?
Autor Thema:  Hat schon jemand Erfahrung mit DIMXPERT? (4828 mal gelesen)
ROLF 2
Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von ROLF 2 an!   Senden Sie eine Private Message an ROLF 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ROLF 2
WINDOWS 7 SP2
3,1 MHZ Dell Precision 3800<P>
INVENTOR 2017 SP1
Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 09. Okt. 2011 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks-Freunde,
Hat schon jemand Erfahrung mit DIMXPERT ?
Bezüglich des automatischen vermaßen ?
Rolf
[Diese Nachricht wurde von ROLF 2 am 09. Okt. 2011 editiert.]
ROLF 2
WINDOWS 7 SP2
INVENTOR 2017 SP1
Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 09. Okt. 2011 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Clinton,
Wo ist denn das automatische Vermaßen versteckt ????
Rolf
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 09. Okt. 2011 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
wenn im Befehlsmanager der DimXPert aktiv ist, ganz links, siehe Bild.
Hiermit wird versucht, alle Geometrie mit Maßen und oder Form-Lagetoleranzen zu definieren.
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
ROLF 2
WINDOWS 7 SP2
INVENTOR 2017 SP1
Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 09. Okt. 2011 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo IV-Fans,
ist das alles was er automatisc kann.
Das wäre ja sehr endteuschend.
Rolf
ROLF 2
WINDOWS 7 SP2
INVENTOR 2017 SP1
Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 09. Okt. 2011 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Clinton,
Hm,Hm ????
Rolf Franzmann
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 09. Okt. 2011 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Start in die Woche Rolf.
Kann es sein, das du DimExpert zur Vermaßung missbrauchen willst?
DimExpert dient der statistischen Toleranzrechnung. Die Bemaßung der Einzelteile wird zur Berechnung der Toleranz des gewünschten Maßes im Zusammenbau herangezogen.
Leider ist es noch so, das die Toleranzrechnung eine getrennte Bemaßung braucht, benutzt, verwenden muß....
Deswegen auch
@Clinton
die abweichende Bemaßung auf der Ableitung.
Weiter schreibt Clinton
Dann kommen noch die Hauptabmessungen, Oberflächenzeichen, Wärmebehandlung, etc...
Diese Angaben werden nicht dargestellt, weil in den Grundeinstellungen festgelegt. Ebenso sind die Toleranzen der Längenmaße mit entsprechenden Freimaßtoleranz belegt.
Sollten andere Angaben gewünscht sein, so musst du diese selbst definieren.
Aber achtung => Direkte auswirkung auf die anderen allgem. Angaben
Die so entstehende Dartsllung dient NICHT als Ableitung.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 09. Okt. 2011 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Clinton.
Die Dienlichkeit von DimExpert habe ich ja oben beschrieben.
Es liget eben in der Natur der Nutzer jegliche Programme oder deren Teil dahingehen Gewalt angedeihen zu lassen, das sie Diese Ihnen zu Willen machen wollen.
Meist wird aber vergessen, das zur Erstellung solche komplexen Programmteile viel Gehirnschmalz eingeflossen ist.
Meine Maxime ist immer noch:
Passe dein Vorgehen erst mal dem Programm(teil) an, dann schau, wie es vieleicht besser zu machen ist.
Nicht wie der Suppenkasper:
Ich esse meine Suppe nicht.
Ääähm: Warum kann das Program das nicht so wie ich das will.
Es versucht ja auch keiner in einer Waschmaschine Geschirr zu spülen Oder?
=> Heises Eisen?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 10. Okt. 2011 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Zitat aus der SolidWorks Hilfe (Xperts Übersicht):
DimXpert für Teile besteht aus mehreren Werkzeugen, mit denen Bemaßungen und Toleranzen gemäß der Norm ASME Y14.41-2003 und ISO 16792:2006 auf Teile angewendet werden.
Hier steht also nicht wirkich etwas von Toleranzanalyse. Ich muß alledings zugeben die Normen nicht angeschaut zu haben.
Zitat aus der SolidWorks Hilfe (DimXpert für Teile Übersicht):
.....Mit den Toleranzen können Sie dann in TolAnalyst Stapelanalysen von Baugruppen durchführen oder sie für nachfolgende CAM-Anwendungen, andere Toleranzanalysen oder Messanwendungen verwenden...
Ich verstehe das also so, daß für eine Toleranzanalyse verwendet werden kann aber nicht nur dafür gemacht wurde.
Ansonsten empfehle ich wenns mit klicken probieren und so weiter mit dem DimXpert noch nicht klappt die Lehrbücher zu DimXpert gibts 3 Übungen zu finden bei Hilfe -> SolidWorks Lehrbücher -> Inhalt -> DimXpert Lehrbücher. Auch die Begriffe anschauen, dann tut man sich in der Hilfe leichter.
gruß Heiko
CAD.de Treffen Stuttgart nicht nur Pro/E!!!!
64bit sind kein Thema mehr ;-)
[Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 10. Okt. 2011 editiert.]
