  Makro Stückliste
Intelligente Konstruktion: Generatives Design mit CATIA, ein Fachartikel
Autor Thema:  Makro Stückliste (2690 mal gelesen)
SteffenB
Geprüfter Konstrukteur (IHK) / Key-User
Sehen Sie sich das Profil von SteffenB an!   Senden Sie eine Private Message an SteffenB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SteffenB
Intel Xeon 3,6Ghz
32GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
Windows 7 Pro / 64bit
SWX 2015 SP2.1
erstellt am: 06. Okt. 2011 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir verwenden bei uns in der Abteilung ein Makro, das unsere interne SW-Stückliste aufbereitet.
Es verarbeitet die Daten aus dem PDM so, dass eine saubere Stüli raus kommt.
Und zusätzlich - ordnet es eine längere Stüli auf mehreren Blättern.
Da unserer Makroprogrammierer  leider keine Kapa mehr hat - wollte ich hier mal nach fragen ob da jemand Lust hätte was zu schreiben.
Das neue Makro soll eig. nur noch die Stüli ab einer gewissen Länge schneiden - und auf mehreren Blättern anordnen. Sollte für einen geübten Programmierer eine kleine Sache sein - denke ich zumindest
Wer Bock hat bitte per PM anschreiben.
Gruß Steffen
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gerne behalten! :-)
www.egoproducts.com
Olls Lai Lolli
Sehen Sie sich das Profil von Olls Lai Lolli an!   Senden Sie eine Private Message an Olls Lai Lolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 06. Okt. 2011 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteffenB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SteffenB:
*Grübel* was ist da jetzt der Unterschied?
SteffenB
Intel Xeon 3,6Ghz
32GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
SWX 2015 SP2.1
erstellt am: 06. Okt. 2011 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der einzige Unterschied ist,
dass das alte Makro zusätzlich die PDM Daten umständlich verarbeitet hat.
Und jetzt kommen alle Daten kompl. aus den Dateieigenschaften aus den Modellen.
www.egoproducts.com
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 06. Okt. 2011 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteffenB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin der Meinung, dass eine Stückliste eher im PDM, noch besser im ERP-System verwaltet werden sollte. Wenn ihr die Stückliste eh schon im PDM habt, würde ich über ein Reporting-Tool nach denken, um Stücklisten auszudrucken. LibreOffice kann das, bei uns wird das mit Crystal-Report gemacht. Letzteres hat auch den Vorteil, dass nichts programmiert werden muss und andere Sortierungen, Darstellungen (Baugruppe, Struktur), Filterungen, etc. von der Stückliste kein Problem ist.
Gruß, Klaus.
SteffenB
Intel Xeon 3,6Ghz
32GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
SWX 2015 SP2.1
erstellt am: 06. Okt. 2011 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von riesi:
Gruß, Klaus.
Das haben wir bis jetzt alles nicht. Bis es soweit ist dauert es noch ne Weile.
Unsere Abteilung hängt nicht an einem ERP (SAP) was CAD-Modelle angeht.
Die Stückliste kam bisher auch nicht wirklich aus dem PDM nur die Daten, die halber aus SW und PDM ausgetauscht werden....^^ *caotisch*
Deshalb will ich eine Stüli haben, die kompl. vom Modell gefüllt wird.
Im späteren Verlauf werden dann alle Daten aus dem Modell parallel ins PDM geladen bzw. geschrieben.
Das Modell soll zum "Chef" werden
www.egoproducts.com
riesi
CAD-Admin
erstellt am: 06. Okt. 2011 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteffenB 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann würde ich Excel benutzen, hinreichend Makros und Tools gibt es genug hier im Forum. Innerhalb einer Baugruppe kann man eine Stückliste einfügen, diese läßt sich jedoch schlecht drucken, geschweige passend formatieren.
In SolidWorks eine Zeichnung zu erstellen, die eine Stückliste enthält, aber kein Model darstellt geht nicht.
Gruß, Klaus.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 06. Okt. 2011 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteffenB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo unde einen schönen Tag SteffenB.
Gebe hier mal das Stichwort excelbasierte Stüli in Solidworks.
In den Baugruppen entsprechend aufbauen.
Als txt speichern
Einlesen in ERP.
Wäre das nicht ein denkbarer Weg?
Suche hier im Forum mal nach Excel Stückliste.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
SteffenB
Intel Xeon 3,6Ghz
32GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
SWX 2015 SP2.1
erstellt am: 06. Okt. 2011 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir nutzen bei uns kein ERP.
Bisher haben wir unser Stüli auch in SW (auch über mehrere Seiten).
Unser aktuelles Makro macht genau das was wir wollen.
Es müsste nur etwas modifziert werden.
Ich würds gerne selber machen - aber kenne mich da Null aus.
www.egoproducts.com
Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
erstellt am: 06. Okt. 2011 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteffenB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
kannst du das Makro hier einstellen? Hier sind als schon einige Makros auf Basis von Teamwork entstanden und verbessert worden.
Gruß OLL
SteffenB
Intel Xeon 3,6Ghz
32GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
SWX 2015 SP2.1
erstellt am: 06. Okt. 2011 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stueckliste_alt.swp.txt
Original erstellt von Olls Lai Lolli:
Hallo Steffen,
Gruß OLL
Hier mal das aktuelle Makro.
Edit: ich kann auch per PM, wenns jemand bauen möchte bzw. kann/will
unsere Stüli-Vorlage und Blattvorlage zur Verfügung stellen.
www.egoproducts.com
[Diese Nachricht wurde von SteffenB am 06. Okt. 2011 editiert.]
