  Zeichnung
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Zeichnung (1919 mal gelesen)
dikr
Industrial Designer
Sehen Sie sich das Profil von dikr an!   Senden Sie eine Private Message an dikr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dikr
SW 2011
erstellt am: 03. Okt. 2011 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Hallo an alle,
besteht die Möglichkeit in einer Zeichnung einzelne Komponenten auf Transparentz einzustellen.
Im voraus beten Dank.
Didi
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 03. Okt. 2011 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dikr 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast diese Möglichkeiten !
Keine Ahnung was Du bei einer Zeichnung unter transparent verstehst
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
dikr
Industrial Designer
SW 2011
erstellt am: 03. Okt. 2011 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo andreas,
siehe bild, in dem teil 2 befindet sich eine bohrung die durch das teil 4 verdeckt  wird und die ich sichtbar sein soll, deshalb mein wunsch teil 4 transparent zu machen. habe es auch schon über ausbruch versucht das geht wohl nur mit projizierten ansichten.
gruß dieter
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 04. Okt. 2011 06:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dikr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen tag Dieter.
Wie wäre es mit einer anderen Anordnung des Teiles 4?
Wie du das Teil verschiebst kannst du dann mit der Skizzenlinie darstellen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
Solidworks 2012 SP3
Flow Sim
Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 04. Okt. 2011 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dikr 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder du wählst explizit dein Teil 2 in der Baugruppe aus und klickst die im Bild angezeigte Option. Dann siehst du auch das was du möchtest
Gruss Marques
