  2011 SP4 Bemassung in Zeichnung *GRMBLFTJX*
3DEXPERIENCE CATIA AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Autor Thema:  2011 SP4 Bemassung in Zeichnung *GRMBLFTJX* (1539 mal gelesen)
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 03. Okt. 2011 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was ist nur los mit der Bemassung in der Zeichnung im SP4.0 von 2011
Winkelbemassungen flippen immer (d.h anstatt 45° wie in Vorschau angezeigt wird letzendlich bei Platzierung 135° bemasst), nach Erstellen einer Bemassung sind Elemente noch aktiv und jedes Mal ESC-Taste sonst wird 2x bemasst, Masszahlen werden auf Zeichnug im Nirvana platziert usw....
Wo ist der verfluchte Bemassungsmanager auszuschalten?
*GRRRRR*
*Dampfablass*
[Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 03. Okt. 2011 editiert.]
Alexx2
design engineer
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 03. Okt. 2011 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und weiter gehts:
Durchmesserbemassungen über Mittelllinie in skizze plötzlich nicht mehr möglich?
Wieso haben kreisförmige Schnitte plötzlich 2 Schalen? --> ******** bei Fasen weil pro Loch 2x Kanten selektiert werden muss...
Ich werd den Thread in "2011 Meckerthread" umbenennen...
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 03. Okt. 2011 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
kann man eigentlich auch Negativ-U´s vergeben?
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 03. Okt. 2011 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
lass es raus!
muss aber sagen, bei mir treten diese probleme nicht auf
aber trotzdem, lass es raus, es entspannt und schont nerven!
hin und wieder braucht man es!
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
Alexx2
design engineer
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 04. Okt. 2011 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm heute funkt alles wieder wie geschmiert.
Hat SolidWorks gestern einen schlechten Tag gehabt?
Echt jetzt: ich konnte keinen einzigen Winkel richtig bemassen. Das Mass sprang beim Platzieren immer auf die  Komplementärseite. Heute jedoch keinerlei Probleme...
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 04. Okt. 2011 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen nervenschonenden Tag Alexx.
Wenn du sowas das nächste Mal hast, versuche es mal mit Neustart des ganzen Systems  (Lokal natürlich).
In 909% der Fälle hilft das.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
metz
Techniker Maschinenbau
erstellt am: 04. Okt. 2011 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ThoMay:
ThoMay
Soviel Prozent? Respekt!     (SCNR)
Gestern war Feiertag,
meinst du da hat SWX lust zu arbeiten?
Harald
____________________
Ama et fac quod vis!
Wenn ich mir heute vornehme nichts zu schaffen, und schaffe das, hab ich dann was geschafft oder nicht?
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 04. Okt. 2011 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
aber nicht bei uns in at
lg martin
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 07. Okt. 2011 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Alexx2:
Wann hast du denn das letzte Mal ein wenig Hausputz auf deiner Maschine betrieben? Treiber auf Aktualität geprüft, Rechner durchgestartet, TEMP aufgeräumt?
Ist so wie der Hausputz, wenn man drei oder vier Wochen in der Küche das schmutzige Geschirr stehen lässt ...
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 07. Okt. 2011 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch eine Ergänzung von mir:
Wenn der Neustart nicht hilft und auch der "TEMP-Hausputz" nichts bringt, hilft in den allermeisten Fällen das Anlegen eines neuen solidWorks-Userprofils.
großer Nachteil an der Geschichte : alle beutzerdefinierten Eigenschaften von SolidWorks sind weg!
hkey_current_user/software/solidworks den Schlüssel Solidworksxxxx umbenennen und solidWorks neu starten.
wer das nicht versteht: FINGER WEG lassen und Admin informieren
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
Alexx2
design engineer
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 07. Okt. 2011 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben SolidWorks2011SP4.0 erst neu installiert.
Die alten 2010 Reg-Einträge sind gelöscht und im TEMP-Folder war auch nix bzw. noch net viel.
Das Komische an dem Verhalten war, dass ich an dem Tag am Morgen unserem GF schnell mal gezeigt hab was das Simulation-Dings von der Premium kann und wie eingfach und schnell man so ein bissl eine Abschätzung von den Stärken und Schwächen eines Bauteils bekommt...
...und dann hat die Maschine gesponnen den ganzen Tag, besonders eben bei der Zeichnungsableitung und Bemassung. Von daher hab ich es erst mal auf die 2011 Version geschoben... Sorry SolidWorks
