 | Eco Design mit CATIA: Der Schlüssel zu Sustainable Product Development, ein Fachartikel
Thema: Strukturbauteile positionieren (2790 mal gelesen)
ROLF 2 Mitglied Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
 Beiträge: 908 Registriert: 07.03.2002 WINDOWS 7 SP2 3,1 MHZ Dell Precision 3800<P> INVENTOR 2017 SP1 Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 19. Sep. 2011 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
riesi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1087 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 19. Sep. 2011 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROLF 2
Zwei Möglichkeiten: In dem Dialog hast Du die Möglichkeit, über den Knopf "Profil suchen", das Profil auf den gewünschten Eck-Punkt, Deiner Dichtung einrasten zu lassen. Wenn das noch nicht reicht, dann das Feature "Körper verschieben/kopieren" benutzen. Gruß, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 19. Sep. 2011 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROLF 2
erstellt am: 19. Sep. 2011 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROLF 2
Für den einen Eckpunkt zweier Linien braucht man nicht extra noch einen Punkt auf die Ecke setzen, die kann man so auswählen. Nur für Mittel-, Schnittpunkte oder sonstige Aufhängepunkte. Gruß, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2011 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Sep. 2011 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROLF 2
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 19. Sep. 2011 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROLF 2
Hallo Rolf, im Betrag oben hat es ThoMay ja schon geschrieben. Du musst in deiner Vorlage die Punkte definieren bzw. erzeugen. Schau doch mal in der Hilfe nach, da ist auch einiges beschrieben. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
