  3D Dwg Teil in Solidworks 2011 einfügen und weiterbearbeiten?
SOLIDWORKS R2026x FD04: Neue KI-Funktionen für die Konstruktion, ein Fachartikel
Autor Thema:  3D Dwg Teil in Solidworks 2011 einfügen und weiterbearbeiten? (2932 mal gelesen)
Miho-88
Sehen Sie sich das Profil von Miho-88 an!   Senden Sie eine Private Message an Miho-88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Miho-88
erstellt am: 18. Sep. 2011 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem:
Wenn ich in Solidworks 2011 eine dwg 3D Teil  einfügen will:
Das einfügen in eine Ebene etc, klappt alles.
Jedoch wenn ich dann z.b mit den Verrundungsfeatures das importierte Teil irgendwie bearbeiten möchte, kommt nur Fehlermeldung.
Man merkt auch, wenn man mit der Maus übers Teil drüberfährt, das wild alle Kanten makiert werden...
Vllt weiß jemand hier ja weiter
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 18. Sep. 2011 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Miho-88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen auf dem SolidWorks Brett auf CAD.de,
könntest Du vielleicht mitteilen was in der Fehlermeldung steht? Oder könntest Du die 3D DWG Datei hier hochladen (nur wenn Du darfst) damit wir diese uns mal ansehen können? Meine Glaskugel ist nämlich heute leicht angelaufen und ich kann leider nicht alles erkennen.
Bist Du Dir im übrigen sicher, daß es sich bei der DWG um eine 3D Zeichnung handelt oder ist es eine 2 Dimensionale, isometrisch gezeichnete Ansicht? Ob SolidWorks 3D DWGs wirklich direkt einlesen kann weis ich nicht, aber ich vermute daß es überhaupt nicht geht (wenn die Datei überhaupt 3D ist). In diesem Fall must Du die 3D DWG in AutoCad oder einem ACAD Clone öffnen und exportieren als ACIS (*.SAT).
gruß Heiko
CAD.de Treffen Stuttgart nicht nur Pro/E!!!!
64bit sind kein Thema mehr ;-)
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 19. Sep. 2011 05:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Miho-88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
SolidWorks kann durchaus 3D-DWG´s einlesen.
Allerdings kann man beim Import einige Einstellungen machen, die wohl unterschiedliche Ergebnisse zur Folge haben.
Er schreibt ja auch, dass er den Import hin bekommen hat.
Aber ohne dieses Teil ist es schwer eine Aussage zu treffen.
Evtl. hat er ein Oberflächenmodell erhalten und möchte eine Verrundung anbringen.
Also, Modell her, dann sehen wir weiter.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 19. Sep. 2011 06:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Miho-88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Miho-88
und auch ein Willkommen von mir hier am Brett.
Bitte mal eine Begriffsbestimmung vornehmen zu dürfen:
3D Dwg kenne ich nähmlich so nicht.
Datenformat dwg ist für mich bis jetzt immer eine 2D Zeichnung. Daraus kannst du so ohne weiteres auf Konpofdruck kein 3D Modell in Soldworks erstellen.
Es sei denn du hast eine Zeichnung und ein 2und ein Halb D Modell aus Mechanical Desktop vorliegen und dieses in Solidworks inportiert (wenn das überhaupt geht)
Damit hast du allerdings kein Modell, welches du so ohne weiteres bearbeiten kannst. Das muß erst noch umgesetzt werde.
Mittels Featureworks.
Am besten du erkläst uns nochmal was du genau vorliegen hast. => Hilfe besser möglich.
Ansonsten so den Datenaustausch wie Heiko schreibt.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 19. Sep. 2011 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Miho-88 10 Unities + Antwort hilfreich
DWG können 3D-Daten enthalten, und das schon seit min. 20 Jahren.
MDTMechanical Desktop (als Aufsatz zu ACAD) war schliesslich mal die weltweit verbreitetste 3D-Anwendung (und dann kam SWXSolidWorks...)
SWXSolidWorks 2011 bemüht sich redlich, eine 3D-DWG zu importieren - leider klappt es hier aber letztlich nicht, keine Ahnung warum.
Solche Misserfolge gibt es sehr häufig, die Importmöglichkeiten bestehen (und bestanden immer schon) zu einem guten Teil aus leeren Versprechungen, leider.
Der sehr viel klügere Weg ist jedenfalls über SAT, oder noch besser, über STEP (wenn der ACAD-User dieses Modul zur Verfügung hat.
mfg - Leo
cad manu
IntelCore i9-14900K
3,2 GHz-64 GB RAM
NVIDIA RTX A5000
SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0
Windows 11 Pro 23H2
DraftSight 2022 x64
VariCAD Viewer 202*
erstellt am: 19. Sep. 2011 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Miho-88 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte mich Leo anschließen.
3D-DWG gab es sogar schon bei AutoCAD14, habe ich selber gezeichnet. Ich habe auch schon in früheren SWXSolidWorks Versionen 3D-DWG importieren bzw. öffnen können. Dann gibt es zwar keine features im festure mananger, aber es ist ein vollständiges Volumenmodell, wo Änderungen wie Fasen oder Bohrungen eingefügt werden können.
Hab kein SWXSolidWorks 2011 kann also hierzu nichts sagen. Dennoch ist eine Übergabe über SAT oder STEP nicht verkehrt.
Hab es gerade probiert mit SWXSolidWorks 2009 funzt es tadellos.
Gruß cad manu
[Diese Nachricht wurde von cad manu am 19. Sep. 2011 editiert.]
Miho-88
erstellt am: 19. Sep. 2011 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst!
Danke für den Tipp mit der .SAT Datei. Da stimmen anscheinend die Informationen und SW kann das Teil richtig aufbauen...
Und lässt sich dann auch sauber bearbeiten.
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 19. Sep. 2011 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Miho-88 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach die Importdiagnose und FeatureWorks nicht vergessen, auszuführen.
Sonti
