  Per Makro aktuellen Zoomwert auslesen
SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 19.08.2026
Autor Thema:  Per Makro aktuellen Zoomwert auslesen (1476 mal gelesen)
ceronics
Sehen Sie sich das Profil von ceronics an!   Senden Sie eine Private Message an ceronics  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ceronics
SolidWorks Premium 2011 (SP2.0)
erstellt am: 14. Sep. 2011 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hallo,
ich spiele gerade an einem Makro und brauche für eine Funktion den aktuellen Zoomwert. Leider finde ich in der API noch keine vernünftige, die mir diesen zurückgibt. Da das in 3D alles ziemlich relativ ist, sollte ich einfach wissen wie viel Millimeter gerade die aktuelle Anzeige braucht... o.ä.
Gibt es da irgendeine Funktion?
Danke schon mal!
SLDW-FEM
Simulations-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SLDW-FEM an!   Senden Sie eine Private Message an SLDW-FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLDW-FEM
Solidworks 2017+2019+20+22
SpaceClaim
Windows 11 64bit
HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 14. Sep. 2011 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ceronics 10 Unities + Antwort hilfreich
ganz einfach, es gibt nicht einen Zoomwert! sondern mind. zwei!
anbei ein Auszug aus der OpenGL-Bible:
Du "schaust" durch zwei Fenster (mit Projektion sondern 3) :
Clip=Floatbereich (y nach oben) << entspricht deinem Blatt Papier
Window=Windows-fenster (y nach unten)
es ist also nicht ganz einfach, Du kannst gut relativ arbeiten, aber absolut ....
In der Hilfe findest Du view:scale2 (hilft Dir aber nicht viel weiter)
Wer das lesen/Setzen versteht, steuert bitte ne Skizze bei
ich habe schon 2x den api-support befragt ...
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 14. Sep. 2011 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ceronics 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag ceronics.
Als Denkanstoß vieleicht das Makro 34 hier auf der Seite von Stefan.
ThoMay
EDITDenTEufel verjagt den schreiberlichen... EDIT
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
<A HREF="http://hilfe.cad.de
/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=57" TARGET=_blank>Nettiquette</A> - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
[Diese Nachricht wurde von ThoMay am 14. Sep. 2011 editiert.]
ceronics
erstellt am: 14. Sep. 2011 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das Makro habe ich auch entdeckt nur leider ist es mit einem Passwort geschützt.
Werde ihm mal ne PM schrieben. Vielleicht kann er mir den Code zukommen lassen.
Ansonsten hoffe ich noch auf Hilfe von hier...
Das mit der Scale2 Funktion verstehe ich auch nicht so recht. mus sich mir mal genauer anschauen. hört sich zumindest mal ganz nett an, danke!
EDIT:
Hab jetzt mal die Sache mit dem Zoomen weggelassen und die eigentliche Funktion versucht einzubauen. Wollte den Wert für die Kantenauflösung (Optionen->Dokumenteigenschaten->Bildqualität) vom Zoomwert abhängig machen. Je näher desto feiner. Nur hab ich das Problem, dass sich der Wert zwar ändert, aber die Darstellung nicht aktualisiert wird.
Auch Bild und Featureneuaufbau hilft da nix.
Hier der Code:
Code:
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
boolstatus = Part.Extension.SetUserPreferenceDouble(swUserPreferenceDoubleValue_e.swImageQualityShadedDeviation, swUserPreferenceOption_e.swDetailingNoOptionSpecified, 0.00001) '<-Auflösung ändern!!
End Sub
[Diese Nachricht wurde von ceronics am 15. Sep. 2011 editiert.]
