  Körper auf eine Kugel
Autor Thema:  Körper auf eine Kugel (4172 mal gelesen)
WhiteJo
Produktionsleiter Metalverarbeitenderbetrieb
Sehen Sie sich das Profil von WhiteJo an!   Senden Sie eine Private Message an WhiteJo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WhiteJo
Core 2 Duo 2,8Ghz
RAM:4GB
Win 7 Prof
SolidWorks 2010
erstellt am: 07. Sep. 2011 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier und ich hoffe mir ist zu helfen
ich versuche mich als Neuling an SolidWorks und habe folgendes Problem.
Ich will auf eine Kugel in gleichmäßigen Abständen kleine Pyramiden anbringen.
Man kann es sich so vorstellen wie bei einem Seeigel bloß mit Pyramiden.
Da gibst bestimmt was einfaches.
Danke schon mal für die antworten.
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 07. Sep. 2011 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WhiteJo 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Pyramiden sind nicht das Problem. Definiere bitte zuerst, wie die Verteilung auf der Oberfläche aussehen soll.
Die einfachste Lösung besteht in einem kreisförmigen Array, das wiederum selbst als Basisteil für ein weiteres kreisförmiges Array dient.
Gibt halt ein wenig Gedränge an den Polen
Grüße Günter
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 07. Sep. 2011 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WhiteJo 10 Unities + Antwort hilfreich
KugelmitPyramiden.SLDPRT.txt
das ist eine einfache variante
wenn du jetzt eine gleichmässigere verteilung möchtest, kannst du auf diesen schnellen entwurf, weiter aufbauen
als denkanstoss:
kegel an den spitzen sind nicht so schwer
am äquator, nicht so schwer
jetzt musst entscheiden, wie viele reihen du willst, welchen winkelversatz du willst
und dann eben diese pyramiden auf extra ebenen skizzieren
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
WhiteJo
Core 2 Duo 2,8Ghz
RAM:4GB
Win 7 Prof
SolidWorks 2010
erstellt am: 07. Sep. 2011 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen antworten also ich tu es bisschen vertiefen es schaut so wie auf dem Bild aus die sollen genau soviel Abstand unten haben wie die Pyramiden selber breit sind und nach oben hin kann es sich verkleinern.
eine pyramide durch ne skitze zumachen kann ich aber wie bringe ich die dann auf die runde fläche.
@dopplerm ich kann die datei leider nciht aufmachen.
Gruß Jo
WhiteJo
Core 2 Duo 2,8Ghz
RAM:4GB
Win 7 Prof
SolidWorks 2010
erstellt am: 07. Sep. 2011 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm ich glaub ligt daran das sie als .txt hochgeladen wurde aber ich kann die endung .txt nirgends löschen und als text datei erkent solid es nicht
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 07. Sep. 2011 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WhiteJo 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte füll dein profil aus, da wir nicht wissen, mit welcher version du arbeitest
solltest du mit SWXSolidWorks 2011 arbeiten, dann musst dur das .txt aus dem dateinamen entfernen
lg martin
sil88
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von sil88 an!   Senden Sie eine Private Message an sil88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sil88
Windows 7 Professional
RAM-Speicher: 12GB
64 Bit-Betriebssystem
SolidWorks 2010 x64 Edition
erstellt am: 07. Sep. 2011 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WhiteJo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, du kannst die Endungen von Dateien ändern, indem du auf im Explorer auf Extras - Ordneroptionen - Ansicht gehst und bei dem markierten Kästchen im Bild den Hacken rausnimmst.
WhiteJo
Core 2 Duo 2,8Ghz
RAM:4GB
Win 7 Prof
SolidWorks 2010
erstellt am: 07. Sep. 2011 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke hab .txt entvernt. Leider benutze ich noch solidworks 2010 und es schreibt mir das die datei von einer späteren version stamm.
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 07. Sep. 2011 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WhiteJo 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Sichwort bei Google ist Ikosaeder
Artet aber schnell in Arbeit aus
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
WhiteJo
Core 2 Duo 2,8Ghz
RAM:4GB
Win 7 Prof
SolidWorks 2010
erstellt am: 07. Sep. 2011 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Krümmel danke, aber ich brauche die pyramiden auf einer runden oberfläche mit abständen wie oben im bild.
funktioniert es nach dem selben prinzip?
Gruß Jo
Krümmel
erstellt am: 07. Sep. 2011 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WhiteJo 10 Unities + Antwort hilfreich
auf Deinem Bild erkenne ich eine abgeschnittene Kugelhälfte
nix Pyramide
Oder doch Kegel wie von martin gezeigt ?
Was willst Du denn jetzt machen ? Pyramiden mit dreieckiger oder viereckiger Grundfläche oder
Kegel auf Kugel ? ( Beispielbild ? )
Grüße Andreas
WhiteJo
Core 2 Duo 2,8Ghz
RAM:4GB
Win 7 Prof
SolidWorks 2010
erstellt am: 08. Sep. 2011 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nene ich will auf die Halbkugel auf die markierte Fläche kleine Pyramiden mit quadratischer Grundfläche im Abstand der breite der Pyramiden im Grunde so wie Martin gezeigt hat aber mit quadratischen Pyramiden. verstehst wie ichs meine?
WhiteJo
Core 2 Duo 2,8Ghz
RAM:4GB
Win 7 Prof
SolidWorks 2010
erstellt am: 08. Sep. 2011 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ martin
hab mit nem viewer es angeschaut kann es aber immer noch nicht öffnen. Kannst du mir beschreiben mit welchen Werkzeugen du gearbeitet hast um die Stachelkugel zu designen?
Danke Gruß Jo
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 08. Sep. 2011 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WhiteJo 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo WhiteJo.
Martin arbeitet mit SolidWorks 2011 (zumindest seiner Systeminfo nach)
Du arbeitest mit SolidWorks 2010.
Das heist, du kannst das Teil von Martin nicht öffnen. Wahrscheinlich erhälst du die Meldung ... zukümnftige Version.
Also, wenn ich mal zusammen fasse:
Du willst auf dem Kugelanschnitt Pyramiden haben mit quadratischer Grundfläche.
Der Abstand zwischen den Pyramiden ist gleich der Höhe des Kugelabschnittes? Richtig?
Wie hoch sollen den die Pyramiden sein?
Die Grundfläche der Pyramide soll senkrecht und tangential auf der Kugeloberfläche stehen. Richtig?
Vorschlag meinerseits.
Erst die Pyramiden anordnen. Die Grundflächen innerhalb des Radiuses der Kugel. Gesetzmäßigkeiten nach den Regel der darstellenden Geometrie überlegen. Als letztes die Kugel mit entsprechendem Radius mit den Pyramiden vereinen.
So zumindest meine Vorstellungen ohne SWX zur Hand zu haben.
Vielleicht hilft es dir weiter.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Krümmel
erstellt am: 08. Sep. 2011 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WhiteJo 10 Unities + Antwort hilfreich
Stachelkugel.zip
hab ichs jetzt getroffen ?
Grüße Andreas
(wenns Dir so gefällt erklär ichs genauer )
(Datei SWXSolidWorks 2011)
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 08. Sep. 2011 editiert.]
WhiteJo
Core 2 Duo 2,8Ghz
RAM:4GB
Win 7 Prof
SolidWorks 2010
erstellt am: 08. Sep. 2011 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ThoMay
der Abstand zwischen den Pyramiden ist gleich der Höhe der Pyramiden
"Die Grundfläche der Pyramide soll senkrecht und tangential auf der Kugeloberfläche stehen" Ja
Brauche viele kleine also in dem Kugelausschnitt sollen so 10 Pyramiden hoch und im Kreismuster umgehen und halt mit einem Abstand das die oberen nicht zusammen stoßen
@ Krümmel
Jaa ins schwarze  genau so wollte ichs haben. Kann aber leider die .sldprt nicht öffnen da ich eine ältere Version benutze. Wehre cool wen du mir erklären könntest wo ich da drauf klicken soll.
Krümmel
erstellt am: 08. Sep. 2011 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WhiteJo 10 Unities + Antwort hilfreich
gib mal Kugeldurchmesser _ Höhe des Kugelabschnitts _ Anzahl der Pyramidenreihen
und Anzahl der Pyramiden am Äquatordurchmesser
Dann kann ich Dir ein vernüftig strukturiertes Modell bauen.
Bzw. den Aufbau erklären.
Mein Modell oben war nur ein Schnellgebastel um herrauszufinden wies aussehen soll
Wenn Du dazu noch ein wenig Zeit mitbringst kann ich das nächste Woche sogar mit SWXSolidWorks 2009 machen
Das kannst Du dann ja öffnen.
Grüße Andreas
WhiteJo
Core 2 Duo 2,8Ghz
RAM:4GB
Win 7 Prof
SolidWorks 2010
erstellt am: 08. Sep. 2011 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi also es würde mir langen wenn du erklären würdest durch welche Klicks ich die Pyramiden auf die Halbkugel bekomme bzw mache ich die Pyramiden zuerst oder wie funktioniert es. die maßen kann ich dir nicht genau sagen weil die abweichen können geht nur um eine Struktur auf der Oberfläche.
Krümmel
erstellt am: 08. Sep. 2011 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WhiteJo 10 Unities + Antwort hilfreich
he he
Dazu müsste ich bestimmt ne Din A4 Seite volltexten
Ok, ich mach Dir ein paar Screens mit Erläuterung
Nur dazu muss ichs eh modellieren und da wären ein paar Vorgaben nicht schlecht gewesen.
Grüße Andreas
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 09. Sep. 2011 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WhiteJo 10 Unities + Antwort hilfreich
PYRAMIDENAUFKUGEL.zip
Hi Jo,
schaue es dir mal an...
G.   thomas
WhiteJo
Core 2 Duo 2,8Ghz
RAM:4GB
Win 7 Prof
SolidWorks 2010
erstellt am: 09. Sep. 2011 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey cool das langt mir
Danke Leut für die Hilfe. Echt toll!
