Thema: Solid Block (1585 mal gelesen)
Z19 Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 12 Registriert: 06.09.2011 Solid Works 2012
erstellt am: 06. Sep. 2011 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in der Firma arbeiten wir mit Solid Works 2011. Allerdings habe ich schon seit langer Zeit das Problem, dass ich Solid Blöcke die älter sind (z.B. von 2004) nicht mehr einfügen kann. Nurnoch die ganz aktuellen von den letzten 2,3 Jahren. Als Fehlermeldung zeigt es mir "Unbekannter Fehler beim Öffnen von: xyz.SLDBLK." Wisst ihr woran das liegen könnte? Vielleicht am Betriebssystem Windows XP? Danke im Voraus.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 06. Sep. 2011 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Z19
man sollte von zeit zu zeit seine altdaten, aktualisieren sprich, alte modelle in einer neueren version öffnen und speichern lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2011 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 06. Sep. 2011 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Z19
Hallo Z19, und herzlich willkommen auf CAD.de Ich habe keine Idee, wie du diese Blöcke noch geöffnet bekommst. Aber melde Dich doch ganz schnell noch zum Betatest 2012 an (geht nur noch ein paar Tage) und versuche die Blöcke mit 2012 zu öffnen. Wenn das nicht klappt, hast Du eine Change daß es später mal mit 2012 geht. Wenn Dir das zu aufwändig ist, kann ich für dich den Fehler einreichen. Dann sende mir einen der Blöcke an mech@nicus.de Viele Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2011 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das sind nicht viele, die kann ich auch einfach nebenbei neu machen. Trotzdem vielen Dank!! Ich glaube langsam, dass es generell an den Rechnern/Grafik/Betriebssystem oder was auch immer liegt. Ständig funtioniert irgendwas nicht oder Solid Works hängt sich gar 3 Mal am Tag auf.. und das ist dann nicht mehr so schön wenn man den ganzen Tag damit arbeiten muss  Danke für eure Bemühungen
erstellt am: 06. Sep. 2011 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Z19
Herzliches Beileid, so macht arbeiten keinen Spaß. Ich hatte bisher Glück, SWX läuft auf allen Rechnern stabil und mit sehr wenig abstürzen. Die aber immer genau dann, wenn es eilt . Nerv deine IT und die Hotline von SolidWorks, kauf Dir einen anderen Rechner, schau auf zertifizierte Hardware. Mit 3 Abstürzen am Tag kann man nicht leben, es geht auch anders. Viel Erfolg Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 06. Sep. 2011 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Z19
Hallo, wenn es das ist was ich vermute (dachte eigentlich es sei gefixt) dann handelt es sich um das Problem was ich in diesem Beitrag mal gefragt habe. Den Thread kurz durchlesen könnte helfen. Jedenfalls wenn es derselbe Fehler ist sind die nicht kaputt sondern können geöffnet werden und müssen damit der Fehler nicht mehr kommt neu abgespeichert werden. gruß Heiko ------------------ CAD.de Treffen Stuttgart nicht nur Pro/E!!!! 64bit sind kein Thema mehr ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
 Beiträge: 1619 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 06. Sep. 2011 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Z19
Also ich habe das gerade mal bei uns getestet. Habe auch noch alte Blöcke aus 2004, die kann ich ohne Probleme einfügen. Ich habe auch nicht alles konvertiert. Kann also nicht am Block liegen. ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
