  Block verlangt nach Dateivorlage SWX2010
Wechsel von CATIA V5 auf 3DEXPERIENCE CATIA - Warum es sich lohnt, ein Fachartikel
Autor Thema:  Block verlangt nach Dateivorlage SWX2010 (2408 mal gelesen)
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 10. Feb. 2010 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab schon wieder ein Problem, ich habe hier alte Blöcke (SLDSYM) und etwas neuere Blöcke aus der Bibliothek der Hilfeseite. Die neueren Blöcke sind aus dem Jahr 2007 Werkstückkanten. Die alten SLDSYM datieren noch aus dem Jahr 2001, keine Ahnung woher die kommen(******** böser Satz von mir selbst zensiert**********).
Das Problem:
ziehe ich diese Blöcke in meine Zeichnung, verlangt mein SWXSolidWorks nach einer Vorlage    meine Dateiposition für die Standardvorlagen stimmt! auch der Pfad für Vorlagen auf den Referenzen stimmt. Wenn ich ein neues Dokument erstellen will passt alles, wenn ich Fremdformat importiere fragt er mich korrekterweise nach der Dateivorlag(ist so eingestellt und richtig).
Aber bei den alten Blöcken kommt die Meldung wie im Bild    kenne absolut nicht die Ursache.
Neu von mir erstellte Blöcke funktionieren ohne Fehlermeldung, weis hier jemand warum das so ist oder was der hier meint mit Standardvorlagen?
gruß Heiko
[Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 11. Feb. 2010 editiert.]
Press play on tape
erstellt am: 10. Feb. 2010 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eins kann ich da mal schon zu sagen, ich hab mal geschaut was der so von mir will und die Blöcke wurden ursprünglich in einer ISO Vorlage gespeichert, ich stehe gerade aber auf einem din System(davon ging ich mal aus). Das merkt man daran dass der mir dann nach der Fehlermeldung, die jetzt endlich anhänge, plötzlich iso blattformate statt die din zeigt, was er sonst tun würde
das untere Fenster geht auf wenn ich das obere mit okay bestätige
gruß Heiko
Press play on tape
erstellt am: 11. Feb. 2010 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So nun für alle die das demnächst auch noch bemerken werden, laut meinem Reseller ist das Verhalten bei alten Blöcken im moment so. Das bedeutet, dass man alle alten Blöcke auf das neue Format Konvertieren muß, also neu abspeichern.
Bei mir jetzt kein Problem, aber was machen die, die sich schon hunderte abgespeichert haben?
Also ist diese Meldung kein Fehler(die Blöcke gehen ja auch noch) sondern das Ergebnis von einer Veränderung der technologie des Blocks.
gruß Heiko
Jörg Mäckelmann
CAD-Admin a.D.
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Mäckelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Mäckelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Mäckelmann
Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 05. Mrz. 2010 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Press play on tape 10 Unities + Antwort hilfreich
... da stehen wir wohl vor demselben Problem ...
Wir haben noch unzählige Blöcke in dem alten Format *.sldsym
Und wo gibt's den Konvertierungsassistenten für Blöcke???
Der "normale" Konvertierungsassistent ignoriert nämlich geflissentlich alle Block-Dateien, auch bei der Einstellun "alle Dateien (*.*)"
Jörg M.
"Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen."
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 05. Mrz. 2010 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Press play on tape 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
Original erstellt von Press play on tape:
Die hätten in den letzten 7 Jahren (!) seit der Einführung der SLDBLK als Blöcke in der SW2003 eigentlich Zeit genug gehabt: einen Block pro Woche neu abspeichern hätten schon mal >300 Blöcke rübergeholt ...
Original erstellt von Jörg Mäckelmann:
Gibt es so weit ich weiß nicht, aber ist bei uns auch schon sehr lange her, dass wir die alten sldsym konvertiert hatten. Vielleicht mal irgendwo in alten Tools der 2003 oder 2004 graben.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Press play on tape
erstellt am: 05. Mrz. 2010 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das hat nichts mit den SLDSYM zu tun, das betrifft jeden Block, auch die SLDBLK! Wenn ich es richtig verstanden habe ist es egal wann dieser Block erstellt wurde ob 2009 oder 2003, allerdings habe ich nur mit ein paar alten SLDSYMs und drei alten alten (2007) SLDBLKs getestet. Die Blöcke sind auch nicht defekt, must halt nach der Fehlerprozedur wieder neu extern abspeichern, dann gehts.
gruß Heiko
P.S. es ist für mich auch ein kleines Problem, denn die Pneumatik Bibliotheken sind ja auch alt, brauche Gott sei Dank aber nur ein paar wenige.
